<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Сварка нержавеющей стали: как не испортить «нержавейку»?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброе утро коллеги! Давайте немного расскажу о сварке нержавеющей стали — материале, который кажется простым, пока не попробуешь его варить.</p>
<p dir="auto">Люблю я притчи и метафоры, по этому представьте — что вы пытаетесь приготовить суши: внешне всё просто — рис, водоросли, рыба. Но если переборщить с уксусом или перегреете рис, получится не суши, а каша. То же с нержавейкой: её «рецепт» требует точности. Давайте разберём, почему она капризная и как выбрать присадку, чтобы шов не потрескался через месяц.</p>
<hr />
<h3>Нержавейка — не просто «блестящий металл»</h3>
<p dir="auto">Не все нержавеющие стали одинаковы. У них разные «характеры», как у людей: кто-то легко обучается, а кто-то сопротивляется. Основные типы:</p>
<li>
<p dir="auto"><strong>Аустенитная (12Х18Н10Т, AISI 304, 316):</strong></p>
<li>Самая популярная. Гибкая, устойчива к коррозии.</li>
<li>Любит сварку, но боится перегрева.</li>
<li>Пример: посуда, трубы в химпроме.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Ферритная (08Х17, AISI 430):</strong></p>
<li>Дешевле, но хрупкая.</li>
<li>Не любит низкие температуры и плохо переносит сварку.</li>
<li>Пример: детали выхлопных систем.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Мартенситная (12Х13, AISI 410):</strong></p>
<li>Твёрдая, но хрупкая.</li>
<li>Требует предварительного подогрева и последующей термообработки.</li>
<li>Пример: ножи, лопатки турбин.</li>
</li>
<p dir="auto"><strong>Метафора:</strong> Аустенитная — как пластичный глина, ферритная — как стекло, мартенситная — как закалённая сталь. Подход к сварке разный!</p>
<hr />
<h4>Особенности сварки: где копать?</h4>
<li>
<p dir="auto"><strong>Теплопроводность и расширение:</strong><br />
Нержавейка проводит тепло хуже, чем обычная сталь. Это как готовить блин на сковороде с толстым дном: долго греется, но потом «горит» внезапно. Из-за этого легко перегреть зону сварки, и шов треснет.</p>
<p dir="auto"><strong>Решение:</strong></p>
<li>Используйте меньший ток.</li>
<li>Делайте короткие швы с перерывами, чтобы металл остыл.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Межкристаллитная коррозия (МКК):</strong><br />
Если шов долго находится в зоне 500–800°C, хром связывается с углеродом, образуя карбиды. Вокруг зёрен стали возникают «дыры», и она ржавеет.</p>
<li>Быстро охлаждайте шов (например, обдувом или поливом водой).</li>
<li>Используйте низкоуглеродные присадки (например, Св-06Х19Н9Т).</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Горячие трещины:</strong><br />
Аустенитная сталь склонна к трещинам из-за высокого содержания никеля.</p>
<li>Добавьте в присадку марганец и титан (они связывают серу).</li>
<li>Избегайте чрезмерного перегрева.</li>
</li>
<hr />
<h4>Как выбрать присадочный материал?</h4>
<p dir="auto">Присадка — это «склеивающий элемент» между краями металла. Если вы выберете неправильную, шов будет хуже, чем «жвачка вместо клея».</p>
<p dir="auto"><strong>Правило №1: Соответствие основному металлу</strong></p>
<li>Для аустенитной стали (AISI 304) берите присадку из той же группы (Св-06Х19Н9Т, ER308).</li>
<li>Для ферритной (AISI 430) — присадку с повышенным содержанием хрома (Св-12Х17, ER430).</li>
<li>Для мартенситной (AISI 410) — присадку с никелем (Св-12Х11НМФ, ER410NiMo).</li>
<p dir="auto"><strong>Правило №2: Низкое содержание углерода</strong><br />
Ищите маркировку <strong>«L»</strong> (low carbon), например, ER308L. Это снижает риск МКК.</p>
<p dir="auto"><strong>Правило №3: Добавки для прочности</strong><br />
Если шов работает под нагрузкой, добавьте в присадку <strong>молибден</strong> (ER316) или <strong>никель</strong> (ER309).</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Пример:</strong> Для сварки трубы из AISI 316 лучше взять ER316L. Для соединения нержавейки с черной сталью подойдёт ER309L — он компенсирует разницу в составе.</p>
</blockquote>
<hr />
<h4>Газовая защита: не экономьте на аргоне!</h4>
<p dir="auto">Нержавейка боится окисления. Если вместо аргона использовать углекислоту, шов получится пористым и ржавым.</p>
<p dir="auto"><strong>Что использовать:</strong></p>
<li><strong>Аргон 99,999%</strong> — для TIG и MIG.</li>
<li><strong>Смесь Ar+2% CO₂</strong> — для MIG без дорогостоящего аргона.</li>
<li><strong>Не использовать чистый CO₂</strong> — он вызывает брызги и окисление.</li>
<p dir="auto"><strong>Лайфхак:</strong><br />
После сварки обработите шов <strong>пастой из алюминиевого порошка и воды</strong> — она защищает от окисления при охлаждении.</p>
<hr />
<h4>Режимы сварки: цифры, которые работают</h4>
<th>Метод</th>
<th>Ток (А)</th>
<th>Диаметр электрода/проволоки</th>
<th>Газ</th>
<td><strong>TIG</strong></td>
<td>80–120 (на переменном токе для алюминия)</td>
<td>1,6–2,4 мм</td>
<td>Аргон</td>
<td><strong>MIG</strong></td>
<td>100–150 (при скорости подачи 6–8 м/мин)</td>
<td>0,8–1,2 мм</td>
<td>Ar+2% CO₂</td>
<td><strong>Электродуговая (MMA)</strong></td>
<td>90–130 (электроды УОНИ-13/45)</td>
<td>2,5–3,2 мм</td>
<td>—</td>
<p dir="auto"><strong>Пояснение:</strong></p>
<li>При TIG используйте вольфрамовый электрод (WP или WC20).</li>
<li>При MIG подавайте проволоку плавно — резкие движения вызывают обрыв.</li>
<hr />
<h4>Секреты от профи: как не спалить нержавейку</h4>
<li>
<p dir="auto"><strong>Подготовка кромок:</strong><br />
Заусенцы и загрязнения — враги шва. Обезжирьте металл ацетоном и зачистите до блеска.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Предварительный подогрев:</strong><br />
Для толстых листов (&gt;4 мм) прогрейте металл до 100–150°C. Это снизит риск трещин.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Охлаждение:</strong><br />
После сварки охладите шов <strong>воздушным обдувом</strong> или <strong>поливом водой</strong>. Но не для ферритной стали — она боится резких перепадов температур!</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Последующая обработка:</strong><br />
Снимите окалину щеткой из нержавейки или травлением (смесью азотной и плавиковой кислот).</p>
</li>
<hr />
<h4>Частые ошибки и как их избежать</h4>
<th>Ошибка</th>
<th>Почему плохо?</th>
<th>Как исправить?</th>
<td>Перегрев металла</td>
<td>Трещины, МКК</td>
<td>Меньший ток, короткие швы</td>
<td>Неправильная присадка</td>
<td>Шов ржавеет, ломается</td>
<td>Выбирайте аналогичный состав</td>
<td>Использование CO₂</td>
<td>Поры, окисление</td>
<td>Используйте аргон</td>
<td>Сварка на постоянном токе (DC+) для TIG</td>
<td>Перегрев электрода</td>
<td>Переключитесь на AC или DC-</td>
<hr />
<h4>Подведем итоги: Нержавейка — как хороший кофе</h4>
<p dir="auto">Если сварить её неправильно, получится горько и бесполезно. Но с правильной присадкой, газом и режимом вы получите шов, который не только красив, но и служит годами. Начните с аустенитной стали, освойте TIG, и через пару месяцев сможете варить даже тонкую 0,5 мм нержавейку.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/671/svarka-nerzhaveyushej-stali-kak-ne-isportit-nerzhavejku</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 05:21:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/671.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 20 May 2025 08:02:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
