<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Удельный вес стали]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хочу поделиться информацией, которая поможет вам в проектировании, закупке сырья и расчетах массы изделий. Речь пойдет об удельном весе стали – параметре, который часто недооценивают, но который критически важен для точных инженерных решений.</p>
<hr />
<h3>Почему важно знать плотность стали?</h3>
<p dir="auto">Удельный вес (плотность) стали – это масса единицы объема материала (г/см³). Он влияет на:</p>
<li>Расчет веса металлопроката (погонного метра труб, швеллеров, листов);</li>
<li>Определение нагрузки на конструкции;</li>
<li>Выбор транспорта и оборудования для перевозки;</li>
<li>Контроль качества при приемке металла.</li>
<p dir="auto">Эталонное значение плотности <strong>7,85 г/см³</strong> используется для большинства углеродистых и низколегированных сталей. Однако для точных расчетов необходимо учитывать конкретную марку сплава – в таблице ниже вы найдете актуальные данные.</p>
<hr />
<h3>Как классифицируется сталь?</h3>
<p dir="auto">Перед тем как перейти к цифрам, кратко о типах сталей:</p>
<li><strong>Углеродистые</strong>: Делятся на мало-, средне- и высокоуглеродистые. Чем выше содержание углерода, тем прочнее материал, но сложнее обработка.</li>
<li><strong>Легированные</strong>: Содержат добавки (хром, никель, молибден и др.), которые повышают коррозионную стойкость, жаропрочность или ударную вязкость.</li>
<li><strong>Специальные</strong>: Например, рессорно-пружинные или штамповочные стали с уникальными свойствами.</li>
<p dir="auto">Каждая группа имеет свою плотность, которую мы собрали в таблице.</p>
<hr />
<h3><strong>Таблица плотности распространенных марок стали</strong></h3>
<th><strong>Тип стали</strong></th>
<th><strong>Марка</strong></th>
<th><strong>Удельный вес (г/см³)</strong></th>
<td>Криогенная нержавеющая</td>
<td>12Х18Н10Т</td>
<td>7,9</td>
<td>Жаропрочная нержавеющая</td>
<td>08Х18Н10Т</td>
<td>7,9</td>
<td>Низколегированная конструкционная</td>
<td>09Г2С</td>
<td>7,85</td>
<td>Качественная углеродистая</td>
<td>10, 20, 30, 40</td>
<td>7,85</td>
<td>Углеродистая конструкционная</td>
<td>Ст3сп, Ст3пс</td>
<td>7,87</td>
<td>Штамповочная инструментальная</td>
<td>5ХНМ</td>
<td>7,8</td>
<td>Легированная конструкционная</td>
<td>30ХГСА</td>
<td>7,85</td>
<td>Высокоуглеродистая</td>
<td>70 (ВС и ОВС)</td>
<td>7,85</td>
<td>Хромоалюминиевомолибденовая</td>
<td>38ХМЮА</td>
<td>7,65</td>
<td>Хромованадиевая</td>
<td>30ХГСА, 20ХН3А</td>
<td>7,85</td>
<td>Рессорно-пружинная</td>
<td>65Г</td>
<td>7,85</td>
<p dir="auto"><strong>Примечания:</strong></p>
<li>Температура выше 100°C снижает плотность на 0,5–1% каждые 100°C.</li>
<li>Для высокоточных расчетов используйте ГОСТ 977-88 (литые стали) или ГОСТ 1051-73 (катаные).</li>
<hr />
<h3>Как применять таблицу на практике?</h3>
<li>
<p dir="auto"><strong>Расчет массы заготовки:</strong><br />
<em>Масса = Объем × Плотность</em>.<br />
Например, для круга диаметром 50 мм и длиной 2 м:</p>
<li>Объем = πr² × длина = 3,14 × (2,5 см)² × 200 см ≈ 3925 см³.</li>
<li>Масса = 3925 см³ × 7,85 г/см³ ≈ 30,8 кг.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Выбор марки стали:</strong><br />
Если требуется легкий компонент – обратите внимание на марки с плотностью ниже 7,8 г/см³ (например, 38ХМЮА). Для ответственных конструкций с высокой прочностью – подойдут стали с плотностью 7,85–7,9 г/см³.</p>
</li>
<hr />
<p dir="auto">Удельный вес – это не просто цифра из справочника. Он влияет на экономичность проекта и надежность изделия. Используйте нашу таблицу как быстрый ориентир, но помните: для особо сложных конструкций рекомендую проводить дополнительные испытания с учетом условий эксплуатации.</p>
<p dir="auto">Если у вас остались вопросы или есть опыт работы с экзотическими сталями (например, с литыми или порошковыми сплавами), делитесь в комментариях! Вместе мы сильнее. <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4aa.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--muscle" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="💪" alt="💪" /></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/634/udelnyj-ves-stali</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 22:20:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/634.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 29 Apr 2025 20:27:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
