<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как определить модуль зуба шестерни: простое руководство]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1745341004666-slide-13.jpg" alt="slide-13.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Модуль зуба шестерни</strong> — ключевой параметр, который определяет размер зубьев и их шаг. От него зависит совместимость шестерен в механизме, нагрузочная способность и долговечность передачи. Если вы ремонтируете редуктор, проектируете механизм или сталкиваетесь с нестандартной деталью — умение определить модуль поможет избежать ошибок. В этой статье мы разберем <strong>три проверенных метода</strong> и ответим на вопросы, которые часто возникают при работе с зубчатыми колесами.</p>
<hr />
<h2>Что такое модуль зуба и зачем его определять</h2>
<p dir="auto"><strong>Модуль (m)</strong> — это отношение диаметра делительной окружности (D) к количеству зубьев (z):<br />
<strong>m = D / z</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Зачем это нужно?</strong></p>
<li>Для подбора сменных шестерен в редукторах, коробках передач, станках.</li>
<li>Чтобы рассчитать геометрию нового колеса при ремонте.</li>
<li>Для проверки соответствия стандартам (например, ГОСТ 9563-60).</li>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Важно:</strong> Если модуль не совпадает, шестерни будут работать с повышенным износом или вовсе не сработаются.</p>
</blockquote>
<hr />
<h3>Метод 1: Измерение штангенциркулем</h3>
<p dir="auto"><strong>Шаг 1: Найдите делительный диаметр</strong><br />
Делительная окружность — это теоретическая линия, где толщина зуба равна ширине впадины. Ее диаметр (D) можно измерить:</p>
<li>Для <strong>цилиндрических шестерен</strong>: измерьте расстояние между двумя противоположными зубьями по наружному диаметру, затем вычтите два модуля (если модуль неизвестен, сделайте приблизительный расчет).</li>
<li>Для <strong>конических шестерен</strong>: используйте средний диаметр.</li>
<p dir="auto"><strong>Шаг 2: Посчитайте количество зубьев (z)</strong><br />
Аккуратно пересчитайте все зубья на колесе.</p>
<p dir="auto"><strong>Шаг 3: Примените формулу</strong><br />
Подставьте значения в формулу <strong>m = D / z</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Пример:</strong></p>
<li>Наружный диаметр = 60 мм.</li>
<li>Количество зубьев = 20.</li>
<li>Модуль = 60 / 20 = 3.</li>
<hr />
<h3>Метод 2: Расчет через шаг зубьев</h3>
<p dir="auto">Если диаметр измерить сложно, используйте <strong>окружной шаг (P)</strong> — расстояние между двумя соседними зубьями по делительной окружности.</p>
<h4>Формула:</h4>
<p dir="auto"><strong>m = P / π</strong>, где π ≈ 3.14.</p>
<p dir="auto"><strong>Как измерить шаг?</strong></p>
<li>Возьмите штангенциркуль или линейку.</li>
<li>Измерьте расстояние между 10–15 зубьями.</li>
<li>Разделите на количество промежутков.</li>
<li>Расстояние между 10 зубьями = 94.2 мм.</li>
<li>Шаг P = 94.2 / 10 = 9.42 мм.</li>
<li>Модуль = 9.42 / 3.14 ≈ 3.</li>
<hr />
<h3>Метод 3: Использование таблиц стандартных модулей</h3>
<p dir="auto">Если шестерня производилась по ГОСТ, модуль можно определить по таблице:</p>
<th><strong>Модуль (мм)</strong></th>
<th><strong>Шаг (мм)</strong></th>
<th><strong>Применение</strong></th>
<td>0.5</td>
<td>1.57</td>
<td>Микромеханизмы, часы</td>
<td>1</td>
<td>3.14</td>
<td>Бытовая техника</td>
<td>2</td>
<td>6.28</td>
<td>Станки, редукторы</td>
<td>3</td>
<td>9.42</td>
<td>Промышленное оборудование</td>
<td>4</td>
<td>12.56</td>
<td>Тяжелая техника</td>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Совет:</strong> Если расчетный модуль не совпадает с таблицей, округлите до ближайшего стандартного значения.</p>
</blockquote>
<hr />
<h3>Частые ошибки и как их избежать</h3>
<li>
<p dir="auto"><strong>Ошибка 1:</strong> Измерение по наружному диаметру вместо делительного.<br />
<strong>Решение:</strong> Добавьте к формуле корректировку:<br />
<strong>D = m(z + 2)</strong> для наружного диаметра.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Ошибка 2:</strong> Неправильный подсчет зубьев.<br />
<strong>Решение:</strong> Пометьте начальный зуб и считайте по кругу, чтобы не сбиться.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Ошибка 3:</strong> Использование нестандартного модуля.<br />
<strong>Решение:</strong> Если модуль не совпадает с таблицей, проверьте измерения повторно.</p>
</li>
<hr />
<h4>Пример расчета для закрепления</h4>
<p dir="auto"><strong>Задача:</strong> Определить модуль шестерни с наружным диаметром 66 мм и 20 зубьями.</p>
<p dir="auto"><strong>Решение:</strong></p>
<li>Наружный диаметр D = m(z + 2) → 66 = m(20 + 2) → m = 66 / 22 = 3.</li>
<li>Проверка через шаг: P = πm = 3.14 × 3 ≈ 9.42 мм.</li>
<p dir="auto"><strong>Ответ:</strong> Модуль = 3 мм (стандартный).</p>
<hr />
<p dir="auto">Определить модуль зуба шестерни под силу даже без специального оборудования. Достаточно штангенциркуля, линейки и знания базовых формул. Главное — <strong>не пренебрегать перепроверкой</strong> и всегда сверять результат со стандартными значениями.</p>
<hr />
<p dir="auto"><div class="card col-md-9 col-lg-6 position-relative link-preview p-0">
<a href="https://investsteel.ru/category/mexanicheskaya-obrabotka" title="">
<img src="https://api.investsteel.ru/uploads/public/resize/2048/a7/52/89/a7528923e965da2947bd274c4e9a80e9.webp" class="card-img-top not-responsive" style="max-height: 15rem;" alt="Link Preview Image" onerror="this.parentElement.remove()" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
<a class="text-decoration-none" href="https://investsteel.ru/category/mexanicheskaya-obrabotka">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">Изготовление металлических деталей с точностью до ±0.01 мм: токарная и фрезерная обработка, сверление, расточка, зубонарезные работы. 5-осевая фрезеровка, термическая закалка, нарезка резьбы. Производство под заказ — быстро и точно!</p>
</div>
<a href="https://investsteel.ru/category/mexanicheskaya-obrabotka" class="card-footer text-body-secondary small d-flex gap-2 align-items-center lh-2">
<img src="https://investsteel.ru/icons/favicon.svg" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width: 21px; max-height: 21px;" onerror="this.remove()"/>
<p class="d-inline-block text-truncate mb-0"> <span class="text-secondary">(investsteel.ru)</span></p>
</a>
</div></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/600/kak-opredelit-modul-zuba-shesterni-prostoe-rukovodstvo</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 23:41:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/600.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 22 Apr 2025 16:58:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
