<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Универсальный фрезерный станок по металлу]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Универсальный фрезерный станок</strong> — это «многофункциональный солдат» цеха. Он сочетает возможности:</p>
<li><strong>Фрезерования</strong> (плоского, торцевого, контурного).</li>
<li><strong>Сверления</strong> и <strong>растачивания</strong> отверстий.</li>
<li><strong>Зенкерования</strong> и <strong>развертывания</strong>.</li>
<p dir="auto"><strong>Главное отличие от обычных станков:</strong></p>
<li><strong>Поворотный стол</strong>, который вращается на угол до 45°, позволяя обрабатывать заготовки под разными углами.</li>
<li>Возможность работы как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.</li>
<hr />
<h2>Популярные модели и их особенности</h2>
<p dir="auto">Рассмотрим <strong>универсальные фрезерные станки</strong>, которые чаще всего встречаются в цехах и мастерских:</p>
<p dir="auto"><strong>1. Stalex SHD-32PF Pro</strong></p>
<li><strong>Особенности:</strong>
<li>Диаметр сверления до <strong>35 мм</strong> (металл).</li>
<li>Конус шпинделя <strong>МТ-4</strong>, ход пиноли — <strong>160 мм</strong>.</li>
<li>Автоподача и редукторный механизм для точного контроля глубины.</li>
<li>Комплектация: сверлильный патрон <strong>3-13 мм</strong>, переходники МТ-4/МТ-3 и МТ-3/МТ-2.</li>
</li>
<p dir="auto"><strong>2. Festima DP-32F/T</strong></p>
<li><strong>Преимущества:</strong>
<li>Мощный асинхронный двигатель <strong>1.5 кВт</strong> и 12 скоростей шпинделя (от <strong>120 до 3480 об/мин</strong>).</li>
<li>Напольное исполнение — можно установить в любом месте цеха.</li>
<li>Работает с металлом, деревом и пластиком.</li>
</li>
<p dir="auto"><strong>3. Cutter H (с ЧПУ)</strong></p>
<li><strong>Для кого:</strong> Металлообработка (алюминий, медь, нержавейка).</li>
<li><strong>Функции:</strong>
<li>Автоматизация контурного и плоского фрезерования.</li>
<li>Поддержка ЧПУ для сложных траекторий.</li>
</li>
<p dir="auto"><strong>4. Jet JMD-939GH</strong></p>
<li><strong>Характеристики:</strong>
<li>Диаметр торцевой фрезы до <strong>100 мм</strong>, концевой — <strong>25 мм</strong>.</li>
<li>Частота вращения шпинделя — <strong>400 В</strong> (промышленное напряжение).</li>
<li>Прочная станина для работы с крупными заготовками.</li>
</li>
<p dir="auto"><strong>5. Модели с подвижной кареткой</strong></p>
<li><strong>Особенности конструкции:</strong>
<li>Каретка из анодированного алюминия (размер <strong>1200х330х146 мм</strong>).</li>
<li>Заменяет консоль, обеспечивая плавное вертикальное перемещение.</li>
<li>Подходит для обработки деталей сложной формы.</li>
</li>
<hr />
<p dir="auto"><strong>Как выбрать?</strong></p>
<li>Для <strong>мелких деталей</strong> и ЧПУ: <strong>Cutter H</strong>.</li>
<li>Для <strong>сверления и растачивания</strong> в небольшом цеху: <strong>Festima DP-32F/T</strong>.</li>
<li>Для <strong>тяжелых задач</strong>: <strong>Stalex SHD-32PF Pro</strong> или <strong>Jet JMD-939GH</strong>.</li>
<h4><strong>Где купить?</strong></h4>
<li><strong><a href="https://stanki.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СтанкиРу</a>:</strong> Модели с ЧПУ.</li>
<li><strong><a href="https://rustan.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РуСтан</a>:</strong> Доставка по всей России, оплата в рассрочку.</li>
<p dir="auto"><strong>Универсальный фрезерный станок по металлу</strong> — это инвестиция в гибкость производства. Он заменяет несколько специализированных машин, экономя место и деньги. Например, модель <strong>Stalex SHD-32PF Pro</strong> справится и с фрезеровкой корпуса станка, и с растачиванием отверстий в двигателе.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/572/universalnyj-frezernyj-stanok-po-metallu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 09:27:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/572.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:48:24 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
