<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[G-код примеры для фрезерования карманов: от простого к сложному]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Фрезерование карманов — одна из базовых операций на ЧПУ-станках. В этой теме мы с вами разберем примеры программ для создания прямоугольных, круглых и многоэлементных карманов с пояснениями.</p>
<p dir="auto">Надеюсь вы уже знаете что такое переменные в g-code и другие синтаксические особенности - НЕТ!? Тогда бегом изучать <a href="https://forum.investsteel.ru/category/102/programmirovanie-stanka-s-sistemoj-chpu-fanuc-i-sinumerik">основы программирования по Fanuc</a> на нашем форуме, курс доступен <strong>абсолютно бесплатно для зарегистрированных пользователей</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>1. Основные команды для карманов</strong></p>
<p dir="auto">И так, на понадобятся основные команды:</p>
<li>G00 — быстрое позиционирование</li>
<li>G01 — линейная интерполяция (резание по прямой)</li>
<li>G02/G03 — круговая интерполяция по/против часовой стрелки</li>
<li>G90/G91 — абсолютные/относительные координаты</li>
<li>G41/G42 — коррекция на радиус инструмента (опционально)</li>
<h3>Прямоугольный карман</h3>
<p dir="auto">И так, представим что наша задача заключается в изготовлении следующего кармана: Карман 50×30 мм, глубина 10 мм, фреза Ø10 мм.</p>
<pre><code class="language-gcode">O1001 (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРМАН)
G21 G40 G49 G80 G90 (настройки)
G54 G43 H1 Z5.0 (система координат + коррекция инструмента)
M03 S2000 (запуск шпинделя)
#1=10.0 (глубина кармана)
#2=5.0 (шаг по Z)
#3=200.0 (подача)
G91 (относительные координаты)
G01 Z-#2 F#3 (первый проход)
G90 (абсолютные координаты)
G01 X50 Y30 (точка входа)
G01 X0 Y0 (фрезерование контура)
G01 X0 Y30
G01 X50 Y30
G01 X50 Y0
G01 X0 Y0
(цикл углубления)
N10 G91
G01 Z-#2 F#3
G90
G01 X50 Y30
G01 X0 Y0
#1=#1-#2
IF [#1 GT 0] GOTO10
G00 Z10.0 (подъем)
M05 (стоп шпиндель)
M30
</code></pre>
<p dir="auto">Примечание:</p>
<li>Используется цикл с шагом 5 мм для постепенного углубления.</li>
<li>Коррекция на радиус инструмента не применяется (контур рассчитан под фрезу Ø10 мм).</li>
<hr />
<h3>Круглый карман</h3>
<p dir="auto">Усложним задачу, теперь нам нужен круглый карман: Карман Ø40 мм, глубина 8 мм, фреза Ø8 мм.</p>
<pre><code class="language-gcode">O1002 (КРУГЛОЙ КАРМАН)
G21 G40 G49 G80 G90
G54 G43 H1 Z5.0
M03 S2500
#1=8.0 (глубина)
#2=2.0 (шаг Z)
#3=150.0 (подача)
#4=20.0 (радиус кармана)
G90
G00 X0 Y0 (центр кармана)
G91
G01 Z-#2 F#3
(фрезерование окружности)
G90
G02 X0 Y0 I#4 J0 F#3 (I=радиус по X)
(цикл углубления)
N20 G91
G01 Z-#2 F#3
G90
G02 X0 Y0 I#4 J0
#1=#1-#2
IF [#1 GT 0] GOTO20
G00 Z10.0
M05
M30
</code></pre>
<p dir="auto">Особенности:</p>
<li>G02 с параметром I (смещение по X от центра) для круговой интерполяции.</li>
<li>Начальная точка — центр кармана.</li>
<hr />
<h3>Карман с островком</h3>
<p dir="auto">Теперь задача еще сложнее: Прямоугольный карман 100×80 мм с круглым островком Ø30 мм в центре.</p>
<pre><code class="language-gcode">O1003 (КАРМАН С ОСТРОВКОМ)
G21 G40 G49 G80 G90
G54 G43 H1 Z5.0
M03 S2200
#1=10.0 (глубина)
#2=3.0 (шаг Z)
#3=180.0 (подача)
(внешний контур)
G00 X0 Y0
G01 Z-#2 F#3
G01 X100 Y0
G01 X100 Y80
G01 X0 Y80
G01 X0 Y0
(внутренний островок)
G00 X50 Y40 (центр островка)
G02 X50 Y40 I15 J0 (окружность Ø30)
(цикл углубления)
N30 G91
G01 Z-#2 F#3
G90
G01 X100 Y0
G01 X100 Y80
G01 X0 Y80
G01 X0 Y0
G02 X50 Y40 I15 J0
#1=#1-#2
IF [#1 GT 0] GOTO30
G00 Z10.0
M05
M30
</code></pre>
<p dir="auto">Особенности программы:</p>
<li>Сначала фрезеруется внешний контур, затем внутренний островок.</li>
<li>Для островка используется G02 с радиусом 15 мм (Ø30 мм).</li>
<h4>Советы по безопасности</h4>
<li>Проверка программы: <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/26a0.png?v=95e609043fa" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--warning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="⚠" alt="⚠" />️ ВСЕГДА используйте DRY RUN (без резания) для тестирования траектории.</li>
<li>Коррекция инструмента: Активируйте G41/G42 , если контур требует компенсации радиуса фрезы.</li>
<li>Глубина резания: Для жестких материалов уменьшайте шаг по Z (например, 1-2 мм).</li>
<p dir="auto">Эти примеры демонстрируют базовые подходы к программированию карманов. Для сложных форм (например, карманы с фасками или 3D-поверхностями) рекомендуется использовать CAM-системы (Fusion 360, SolidCAM), но понимание G-кода остается ключевым навыком для ЧПУ-программиста. Тем более эти программы всегда можно интегрировать в CAM-систему без проблем.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Важно</strong>: Адаптируйте параметры под ваш станок и инструмент!<br />
Убедитесь, что система координат (G54-G59) настроена правильно.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/537/g-kod-primery-dlya-frezerovaniya-karmanov-ot-prostogo-k-slozhnomu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 13:24:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/537.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 07 Apr 2025 15:14:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
