<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Параметрическое программирование для ЧПУ: как упростить жизнь, меняя пару цифр]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет, коллеги! Давайте поговорим о параметрическом программировании — инструменте, который экономит часы работы при настройке станков. Если вы устали переписывать УП (управляющие программы) для каждой новой детали, эта тема для вас.</p>
<hr />
<h2>Зачем это нужно?</h2>
<p dir="auto">Представьте: у вас есть серия деталей, которые отличаются только размерами. Например, фланцы с разными диаметрами или пазы разной глубины. Вместо того чтобы создавать новую программу для каждого варианта, можно один раз написать параметрическую УП . Меняете значения переменных — и программа сама пересчитывает траектории.</p>
<p dir="auto"><strong>Преимущества</strong>:</p>
<li>Экономия времени на редактировании.</li>
<li>Меньше ошибок из-за ручного ввода.</li>
<li>Удобно для серийной и мелкосерийной продукции.</li>
<hr />
<h2>Как это работает?</h2>
<p dir="auto">Суть в использовании переменных вместо жестко заданных чисел. Например:</p>
<pre><code class="language-gcode">#1 = 50  (Диаметр фрезы)
#2 = 10  (Глубина паза)
G01 X#1 Y0 Z-#2 F100
</code></pre>
<p dir="auto">Меняете значения <code>#1</code> и <code>#2</code> — и программа адаптируется под новые параметры.</p>
<h3>Переменные в G-коде: базовые понятия</h3>
<p dir="auto">Переменные — это «ячейки памяти», куда можно записывать числа, координаты или результаты расчетов. Они обозначаются через <code>#</code> и номер (например, <code>#1</code>, <code>#100</code>).</p>
<pre><code class="language-gcode">#1 = 25.4       (Запись значения 25.4 в переменную #1)
G01 X#1 Y#1     (Использование переменной в команде)
#2 = [#1 / 2]   (Математические операции: #2 = 12.7)
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Примеры применения</strong>:</p>
<li>Задание глубины резания:</li>
<pre><code class="language-gcode">#5 = 5.0
G81 Z-#5 R2.0 F100
</code></pre>
<li>Расчет координат:</li>
<pre><code class="language-gcode">#10 = 100
#11 = [#10 * 2]
G00 X#10 Y#11
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Важно</strong>:</p>
<li>В Fanuc переменные от <code>#1</code> до <code>#33</code> сохраняются только в рамках одной программы.</li>
<li>Для хранения данных между запусками используйте <code>#100</code>–<code>#149</code> (постоянные переменные).</li>
<li>В Sinumerik синтаксис может отличаться (например, <code>R1</code> вместо <code>#1</code>).</li>
<hr />
<h3>Пример на практике</h3>
<p dir="auto">Фрезеровка квадратного контура с переменной стороной и глубиной:<br />
<strong>Без параметров</strong>:</p>
<pre><code class="language-gcode">G00 X0 Y0 Z5
G01 Z-5 F100
X100 Y0
X100 Y100
X0 Y100
X0 Y0
G00 Z5
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>С параметрами</strong>:</p>
<pre><code class="language-gcode">#1 = 100  (Сторона квадрата)
#2 = 5    (Глубина)
G00 X0 Y0 Z5
G01 Z-#2 F100
X#1 Y0
X#1 Y#1
X0 Y#1
X0 Y0
G00 Z5
</code></pre>
<p dir="auto">Теперь достаточно поменять <code>#1</code> и <code>#2</code>, чтобы обработать квадрат любого размера.</p>
<hr />
<h4>Сложный пример: сверление сетки отверстий</h4>
<pre><code class="language-gcode">#1 = 10   (Шаг по X)
#2 = 15   (Шаг по Y)
#3 = 4    (Количество отверстий по X)
#4 = 3    (Количество отверстий по Y)
#5 = 5    (Глубина сверления)
G90 G17 G40 G49
G54
M03 S1500
G00 Z5
(Цикл сверления)
O100 DO
#6 = 0
O200 DO
#6 = #6 + 1
G91 G01 Z-#5 F100
G00 Z#5
G90
G00 X[#1*#6] Y[#2*#7]
O200 ENDDO
O100 ENDDO
M05
G00 Z100
M30
</code></pre>
<hr />
<h3>Где это применять?</h3>
<li>Серийные детали (втулки, шестерни).</li>
<li>Пазы, карманы, сетки отверстий.</li>
<li>3D-обработка с переменными радиусами.</li>
<h3>Возможные сложности</h3>
<p dir="auto"><strong>Ошибки в формулах</strong>: Проверяйте выражения типа <code>#3 = [#1 + #2] / 2</code>.<br />
<strong>Ограничения ЧПУ</strong>: Уточните документацию вашей системы (Fanuc, Sinumerik).</p>
<blockquote>
<p dir="auto">А также для зарегистрированных пользователей у нас есть бесплатный курс по <a href="https://forum.investsteel.ru/topic/457/kurs-programmirovanie-stankov-s-sistemoj-chpu-fanuc-i-sinumerik">программированию станков с ЧПУ FANUC и Sinumerik</a>!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">P.S. Ранее я писал о <a href="https://forum.investsteel.ru/topic/346/spisok-makrokomand-yazyka-macro-b-sistema-chpu-fanuc">Макрокоманды языка Macro-B</a> и <a href="https://forum.investsteel.ru/topic/345/primery-programm-na-fanuc-dlya-stankov-s-chpu">Примеры программ Fanuc</a>. Эти статьи помогут закрепить базу.</p>
<p dir="auto">Не забывайте тестировать программы в режиме симуляции! <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f527.png?v=28605f7e2f1" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wrench" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🔧" alt="🔧" /></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/473/parametricheskoe-programmirovanie-dlya-chpu-kak-uprostit-zhizn-menyaya-paru-cifr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 15:53:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/473.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:20:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
