<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Программирование Heidenhain: руководство для начинающих с примерами кодов]]></title><description><![CDATA[<h2>Что такое Heidenhain и чем он отличается от других систем ЧПУ?</h2>
<p dir="auto"><strong>Heidenhain</strong> — это система управления станками с ЧПУ, разработанная немецкой компанией DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Основные особенности:</p>
<li><strong>Интуитивный интерфейс</strong> с сенсорным экраном (TNC-контроллеры).</li>
<li><strong>Уникальный диалект G-кодов</strong>, адаптированный под высокоточную обработку.</li>
<li><strong>Поддержка 5-осевой обработки</strong> и сложных поверхностей.</li>
<p dir="auto"><strong>Отличия от Sinumerik:</strong></p>
<li>В Heidenhain чаще используются <strong>многостраничные программы</strong> с блоками циклов.</li>
<li>Система автоматически рассчитывает траектории при использовании <strong>параметрического программирования</strong>.</li>
<p dir="auto"><a href="https://forum.investsteel.ru/topic/454/polnyj-spisok-komand-i-sintaksisa-heidenhain-tnc">Полный список команд и синтаксиса Heidenhain (TNC)</a></p>
<hr />
<h2>Как написать первую программу для Heidenhain?</h2>
<p dir="auto"><strong>Задача:</strong> Фрезеровка круга диаметром 30 мм на алюминиевой заготовке.</p>
<h3>Шаг 1: Настройка координат</h3>
<li>Закрепите заготовку на столе.</li>
<li>В режиме <strong>MANUAL</strong> (ручное управление) установите инструмент в центр будущего круга.</li>
<li>Сохраните позицию как <strong>нулевую точку (G54)</strong>.</li>
<h3>Шаг 2: Написание кода</h3>
<pre><code class="language-gcode">BEGIN PGM CIRCLE MM
BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
TOOL CALL 1 Z S3000
L M03
L X+0 Y+0 R0 FMAX
L Z-5 F100
CC X+0 Y+0
CP IPA+30 DR+ F200
L Z+5 R0 FMAX
M30
END PGM
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Пояснение</strong>:</p>
<li><code>BLK FORM</code> — задает размеры заготовки.</li>
<li><code>CC</code> — определяет центр окружности.</li>
<li><code>CP</code> — цикл фрезерования по окружности (IPA = диаметр, DR = направление).</li>
<h3>Шаг 3: Проверка на симуляторе</h3>
<p dir="auto">Загрузите программу в <strong>Sinumerik Operate</strong> и проверьте траекторию.</p>
<hr />
<h3>Основные команды и циклы Heidenhain</h3>
<li>Линейное движение</li>
<pre><code class="language-gcode">L X+10 Y+20 F1000  ; Движение к координатам X10 Y20
</code></pre>
<ol start="2">
<li>Цикл сверления (CYCL DEF 200)</li>
<pre><code class="language-gcode">CYCL DEF 200 (Сверление)
  SET UP  ; Параметры:
  DEPTH = -10  ; Глубина
  FEED = 200  ; Подача
  DWELL = 0.5  ; Пауза в секундах
</code></pre>
<ol start="3">
<li>Параметрическое программирование</li>
<pre><code class="language-gcode">Q1 = 50  ; Диаметр заготовки
Q2 = Q1 / 2  ; Радиус
CC X+0 Y+0
CP IPA+Q2 DR+
</code></pre>
<hr />
<h2>Сравнение версий Heidenhain</h2>
<th>Версия</th>
<th>Основные возможности</th>
<th>Сфера применения</th>
<td><strong>TNC 128</strong></td>
<td>2-3 оси, базовые циклы</td>
<td>Малые предприятия</td>
<td><strong>iTNC 530</strong></td>
<td>5 осей, поддержка 3D-моделей</td>
<td>Авиационное производство</td>
<td><strong>TNC 640</strong></td>
<td>Мультитач, интеграция с CAD/CAM</td>
<td>Высокоточное машиностроение</td>
<hr />
<h2>Инструменты для разработки и отладки</h2>
<li>
<p dir="auto"><strong>Heidenhain Programming Station</strong></p>
<li>Симулятор для тестирования программ без станка.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>CAD/CAM-системы</strong></p>
<li><strong>HyperMill</strong>, <strong>Mastercam</strong> — генерация кодов для сложных деталей.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Параметрический редактор</strong></p>
<li>Встроенный инструмент для работы с переменными (Q-параметрами).</li>
</li>
<hr />
<h2>Типичные ошибки и их решение</h2>
<li>
<p dir="auto"><strong>Ошибка: “Ограничение по осям превышено”</strong><br />
<strong>Решение:</strong> Проверьте диапазоны перемещения в <code>BLK FORM</code> и скорректируйте координаты.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Ошибка: “Конфликт инструмента”</strong><br />
<strong>Решение:</strong> Убедитесь, что длина инструмента в <code>TOOL CALL</code> совпадает с реальной.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Ошибка: “Неправильная траектория”</strong><br />
<strong>Решение:</strong> Используйте симуляцию для проверки траектории перед запуском на станке.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Ошибка: “Превышена подача”</strong><br />
<strong>Решение:</strong> Уменьшите значение параметра <code>F</code> (подача) в программе.</p>
</li>
<hr />
<p dir="auto">Не забудьте подписаться на наш канал в телеграме <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=d9cbdf570b2" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😉" alt="😉" />:</p>
<a href="https://t.me/investsteelinc" title="Инвест Сталь | Invest Steel">
<img src="https://cdn4.telesco.pe/file/JW9iPhf_kToGgF1vp-OVs-zF8iaQEydHrpuE_yFvXvguJipPzZ61H3Z0WLKWjZG9a7iWJc-kzBmVAi5YVXdjVB5JOs89y3nr_n9uqfjwqpjl47OdQKQvos5n-z_FqGtv053U6dzyi6_Lz9HHPq4g7xRXiuR6m-0GZMPd4-qOYCpmDc1a57fqxpLI90475FBFFwJncNmtMQjmedCs1JtMG4SDaKPM6Tjc4o0S-_oDqiUDdHqN1CCJAh2B-iXFDqB83gB4f0P3LG8lQoA_xwuk9bRYW3AzImWKj9AAkmvKCUnJnsZmxIPt4LlfrQittPZ3k6qPedCsStMrZSZKrzMTSQ.jpg" class="card-img-top not-responsive" style="max-height:15rem" alt="Link Preview Image" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">Торгово-производственная компания: металлоконструкции и ёмкостное оборудование | «Инвест Сталь»	investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44 | info@investsteel.ru</p>
</div>
<img src="https://telegram.org/img/website_icon.svg?4" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width:21px;max-height:21px" />
</a>
</div><p></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/455/programmirovanie-heidenhain-rukovodstvo-dlya-nachinayushih-s-primerami-kodov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 13:45:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/455.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 10 Mar 2025 15:09:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
