<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Программирование Sinumerik (Siemens): руководство для начинающих]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Освоить программирование <strong>Sinumerik</strong> — значит получить навык, востребованный в металлообработке, производстве металлоконструкций и машиностроении. Разберем, как пройти путь от теории к практике, какие ресурсы использовать и как избежать типичных ошибок.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">На нашем форуме есть бесплатный <a href="https://forum.investsteel.ru/topic/457/kurs-programmirovanie-stankov-s-sistemoj-chpu-fanuc-i-sinumerik">курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik</a>, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется <a href="https://forum.investsteel.ru/register">регистрация на форуме</a>.</p>
</blockquote>
<h2>Что такое Siemens Sinumerik?</h2>
<p dir="auto"><strong>Sinumerik</strong> — это система управления от компании Siemens, которая «оживляет» станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Если представить станок как тело, то Sinumerik — это мозг: он отвечает за:</p>
<li><strong>Точное движение инструмента</strong> (например, фрезы или сверла).</li>
<li><strong>Автоматизацию операций</strong> (сверление, фрезеровка, токарная обработка).</li>
<li><strong>Безопасность</strong> (предотвращение столкновений, аварийные остановы).</li>
<p dir="auto"><strong>Где используется:</strong></p>
<li>В металлообработке (изготовление деталей для автомобилей, самолетов).</li>
<li>В производстве мебели (резка фанеры, гравировка).</li>
<li>В инструментальном цехе (создание пресс-форм, штампов).</li>
<hr />
<h2>Как написать первую программу для Sinumerik?</h2>
<p dir="auto">Допустим, вы хотите создать простую программу для фрезеровки квадрата на металлической пластине.</p>
<h3>Шаг 1: Понимание задачи</h3>
<li><strong>Заготовка</strong>: Плита алюминия размером 100×100 мм.</li>
<li><strong>Инструмент</strong>: Фреза диаметром 10 мм.</li>
<li><strong>Цель</strong>: Вырезать квадрат 50×50 мм в центре пластины.</li>
<h3>Шаг 2: Настройка системы координат</h3>
<li>Закрепите заготовку на столе станка.</li>
<li>Включите режим <strong>JOG</strong> (ручное управление) и переместите инструмент в угол будущего квадрата.</li>
<li>Сохраните эту точку как <strong>G54</strong> (основную систему координат).</li>
<h3>Шаг 3: Написание кода</h3>
<p dir="auto">Откройте редактор программ в Sinumerik и введите:</p>
<pre><code class="language-gcode">%
O1000 (Программа "Квадрат")
G54 G90 G17 (Включаем систему координат G54, абсолютные координаты)
T1 M06 (Выбираем инструмент №1)
S2000 M03 (Включаем шпиндель на 2000 оборотов в минуту)
G00 X0 Y0 Z5 (Быстро подводим фрезу к началу квадрата)
G01 Z-5 F100 (Опускаем фрезу на глубину 5 мм)
G01 X50 Y0 F500 (Фрезеруем нижнюю грань квадрата)
G01 X50 Y50 (Правую грань)
G01 X0 Y50 (Верхнюю грань)
G01 X0 Y0 (Левую грань)
G00 Z5 M09 (Поднимаем инструмент, выключаем СОЖ)
M30 (Конец программы)
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Пояснение строк</strong>:</p>
<li><code>G00</code> — быстрое перемещение (не резать!).</li>
<li><code>G01</code> — движение с рабочей подачей (резание).</li>
<li><code>M03</code>/<code>M09</code> — включить/выключить шпиндель и охлаждение.</li>
<h3>Шаг 4: Проверка программы</h3>
<li>Запустите <strong>симуляцию</strong> в Sinumerik Operate, чтобы убедиться, что фреза не врежется в стол.</li>
<li>Если все в порядке — отправьте программу на станок и запустите в режиме <strong>AUTO</strong>.</li>
<h3>Советы для новичков</h3>
<blockquote>
<p dir="auto">Начните с простого: Пишите короткие программы для базовых операций (сверление, контурная обработка).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Используйте симуляторы: Например, Siemens SinuTrain — бесплатный софт для обучения.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Изучайте документацию: В руководстве Siemens есть примеры кодов и описание всех функций.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>Обучение и сертификация</h2>
<p dir="auto"><strong>Онлайн-курсы</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Siemens Industry Academy</strong>:</p>
<li>«Основы программирования Sinumerik» — 40 часов.</li>
<li>«Продвинутые макросы и оптимизация» — 20 часов.</li>
<li>Coursera: курс «CNC Programming with Sinumerik» от University of Illinois.</li>
<p dir="auto"><strong>Практика на эмуляторах</strong></p>
<li>SinuTrain: бесплатный доступ к ПО для обучения.</li>
<li>YouTube-каналы : «CNC Training TV», «Siemens CNC Tutorials».</li>
<p dir="auto"><strong>Сертификация</strong><br />
Siemens Certified Engineer (SCE) : подтверждает уровень экспертизы.</p>
<p dir="auto"><strong>Книги</strong>:</p>
<li>«Программирование ЧПУ на Sinumerik » (А.И. Климов).</li>
<li>Руководство «Sinumerik 840D sl: функции и параметры» .</li>
<p dir="auto"><strong>Документация</strong>: Скачайте мануалы Siemens с официального сайта.</p>
<hr />
<p dir="auto">Не забудьте подписаться на наш канал в телеграме <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=d9cbdf570b2" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😉" alt="😉" />:</p>
<a href="https://t.me/investsteelinc" title="Инвест Сталь | Invest Steel">
<img src="https://cdn4.telesco.pe/file/JW9iPhf_kToGgF1vp-OVs-zF8iaQEydHrpuE_yFvXvguJipPzZ61H3Z0WLKWjZG9a7iWJc-kzBmVAi5YVXdjVB5JOs89y3nr_n9uqfjwqpjl47OdQKQvos5n-z_FqGtv053U6dzyi6_Lz9HHPq4g7xRXiuR6m-0GZMPd4-qOYCpmDc1a57fqxpLI90475FBFFwJncNmtMQjmedCs1JtMG4SDaKPM6Tjc4o0S-_oDqiUDdHqN1CCJAh2B-iXFDqB83gB4f0P3LG8lQoA_xwuk9bRYW3AzImWKj9AAkmvKCUnJnsZmxIPt4LlfrQittPZ3k6qPedCsStMrZSZKrzMTSQ.jpg" class="card-img-top not-responsive" style="max-height:15rem" alt="Link Preview Image" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">Торгово-производственная компания: металлоконструкции и ёмкостное оборудование | «Инвест Сталь»	investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44 | info@investsteel.ru</p>
</div>
<img src="https://telegram.org/img/website_icon.svg?4" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width:21px;max-height:21px" />
</a>
</div><p></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/453/programmirovanie-sinumerik-siemens-rukovodstvo-dlya-nachinayushih</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 08:33:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/453.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:46:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
