<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Станки Filato: обзор, типы и применение в металлообработке | ЧПУ Оборудование]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Станки Filato</strong> — это высокотехнологичное оборудование, которое определяет стандарты в области <strong>металлообработки</strong>, <strong>производства металлоконструкций и ЧПУ-технологий</strong>. Благодаря сочетанию надежности, точности и универсальности, эти станки стали незаменимыми для предприятий, работающих в строительстве, машиностроении и аэрокосмической отрасли.</p>
<h2>Сравнение станков Filato: Как выбрать идеальный вариант?</h2>
<p dir="auto"><strong>Станки Filato</strong> представлены десятками моделей, каждая из которых специализируется на определенных задачах. Ниже — детальный анализ ключевых параметров, чтобы помочь вам принять взвешенное решение.</p>
<hr />
<h3>1. Токарные станки:</h3>
<th>Модель</th>
<th>Мощность (кВт)</th>
<th>Точность (мм)</th>
<th>Макс. диаметр заготовки (мм)</th>
<th>Особенности</th>
<td><strong>Filato Turn-300</strong></td>
<td>11</td>
<td>±0,01</td>
<td>600</td>
<td>Жидкостное охлаждение, ЧПУ Siemens</td>
<td><strong>Filato Turn-Pro 500</strong></td>
<td>22</td>
<td>±0,002</td>
<td>1200</td>
<td>5-осевая обработка, работа с титаном</td>
<td><strong>Filato Compact-T</strong></td>
<td>7,5</td>
<td>±0,02</td>
<td>400</td>
<td>Бюджетный вариант для мастерских</td>
<p dir="auto"><strong>Ключевые различия</strong>:</p>
<li><strong>Turn-Pro 500</strong> — лидер по точности, но требует высокой квалификации оператора.</li>
<li><strong>Turn-300</strong> — оптимален для серийного производства.</li>
<li><strong>Compact-T</strong> — подходит для небольших цехов с ограниченным бюджетом.</li>
<hr />
<h3>2. Фрезерные станки с ЧПУ:</h3>
<th>Модель</th>
<th>Рабочая зона (мм)</th>
<th>Скорость шпинделя (об/мин)</th>
<th>Система ЧПУ</th>
<td><strong>Filato Mill-2000</strong></td>
<td>2000×800</td>
<td>12 000</td>
<td>±0,005</td>
<td>Heidenhain TNC 640</td>
<td><strong>Filato 5-Axis CNC</strong></td>
<td>1500×1500</td>
<td>24 000</td>
<td>±0,003</td>
<td>Siemens 840D</td>
<td><strong>Filato MiniMill</strong></td>
<td>500×400</td>
<td>8 000</td>
<td>±0,01</td>
<td>Mach3 (базовый)</td>
<p dir="auto"><strong>Сравнительные выводы</strong>:</p>
<li><strong>5-Axis CNC</strong> — для сложных 3D-форм (например, лопатки турбин).</li>
<li><strong>Mill-2000</strong> — универсальный станок для серийной обработки.</li>
<li><strong>MiniMill</strong> — идеален для прототипирования и мелких деталей.</li>
<hr />
<h3>3. Лазерные станки:</h3>
<th>Модель</th>
<th>Тип лазера</th>
<th>Макс. толщина стали (мм)</th>
<th>Скорость (м/мин)</th>
<td><strong>Filato FiberLaser 1500</strong></td>
<td>Волоконный</td>
<td>1,5–6</td>
<td>25</td>
<td>120</td>
<td><strong>Filato CO2 LaserPro</strong></td>
<td>CO2</td>
<td>3–8</td>
<td>15</td>
<td>80</td>
<td><strong>Filato MicroLaser</strong></td>
<td>Волоконный</td>
<td>0,5–2</td>
<td>8</td>
<td>90</td>
<p dir="auto"><strong>Сильные стороны</strong>:</p>
<li><strong>FiberLaser 1500</strong> — оптимален для толстых металлов и скоростной резки.</li>
<li><strong>CO2 LaserPro</strong> — подходит для неметаллов (пластик, оргстекло).</li>
<li><strong>MicroLaser</strong> — для ювелирной гравировки и тонких работ.</li>
<hr />
<h3>4. Гибочные станки:</h3>
<th>Модель</th>
<th>Усилие (т)</th>
<th>Длина гиба (мм)</th>
<th>Программное управление</th>
<td><strong>Filato Press-100T</strong></td>
<td>100</td>
<td>3000</td>
<td>±0,2</td>
<td>ЧПУ (30+ программ)</td>
<td><strong>Filato RollForm-25</strong></td>
<td>25</td>
<td>1500</td>
<td>±0,3</td>
<td>Ручное управление</td>
<td><strong>Filato AutoBend 50</strong></td>
<td>50</td>
<td>2000</td>
<td>±0,15</td>
<td>Сенсорный экран</td>
<p dir="auto"><strong>Рекомендации</strong>:</p>
<li><strong>Press-100T</strong> — для тяжелых металлоконструкций (фермы, балки).</li>
<li><strong>AutoBend 50</strong> — автоматизация для мелкосерийного производства.</li>
<li><strong>RollForm-25</strong> — бюджетный вариант для гибки профилей.</li>
<hr />
<h3>5. Плазменные станки:</h3>
<th>Модель</th>
<th>Мощность (А)</th>
<th>Толщина реза (мм)</th>
<th>Скорость (мм/мин)</th>
<th>Система охлаждения</th>
<td><strong>Filato PlasmaCut 300</strong></td>
<td>300</td>
<td>100</td>
<td>5000</td>
<td>Водяное</td>
<td><strong>Filato PlasmaPro 150</strong></td>
<td>150</td>
<td>50</td>
<td>8000</td>
<td>Воздушное</td>
<p dir="auto"><strong>Сравнение</strong>:</p>
<li><strong>PlasmaCut 300</strong> — для толстых заготовок (судостроение, тяжелая промышленность).</li>
<li><strong>PlasmaPro 150</strong> — высокая скорость для тонких и средних листов.</li>
<hr />
<h2>Итоговое сравнение: Что важно учесть?</h2>
<li>
<p dir="auto"><strong>Бюджет</strong>:</p>
<li>Эконом-сегмент: <strong>Compact-T</strong>, <strong>MiniMill</strong>, <strong>RollForm-25</strong>.</li>
<li>Премиум-сегмент: <strong>5-Axis CNC</strong>, <strong>FiberLaser 1500</strong>, <strong>Press-100T</strong>.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Точность</strong>:</p>
<li>До ±0,002 мм: <strong>Turn-Pro 500</strong>, <strong>5-Axis CNC</strong>.</li>
<li>Стандартная точность (±0,1 мм): <strong>PlasmaCut 300</strong>, <strong>Press-100T</strong>.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Сфера применения</strong>:</p>
<li><strong>Металлоконструкции</strong>: Гибочные и плазменные станки.</li>
<li><strong>Инструменты/медицинские детали</strong>: Фрезерные 5-осевые.</li>
<li><strong>Ювелирка/микродетали</strong>: <strong>MicroLaser</strong>, <strong>MiniMill</strong>.</li>
</li>
<hr />
<h2>Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)</h2>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Вопрос:</strong> Какая модель подходит для резки нержавеющей стали толщиной 20 мм?<br />
<strong>Ответ:</strong> <strong>Filato FiberLaser 1500</strong> (6 кВт) или <strong>PlasmaCut 300</strong>.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Вопрос:</strong> Есть ли станки для работы с алюминием?<br />
<strong>Ответ:</strong> Да, все модели лазерных и фрезерных станков поддерживают алюминий.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Вопрос:</strong> Какой станок выбрать для мастерской с небольшим бюджетом?<br />
<strong>Ответ:</strong> <strong>Filato Compact-T</strong> (токарный) или <strong>PlasmaPro 150</strong> (плазменный).</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/426/stanki-filato-obzor-tipy-i-primenenie-v-metalloobrabotke-chpu-oborudovanie</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 01:32:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/426.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 10 Mar 2025 06:49:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
