<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ленточнопильный станок на заготовительном участке металлоконструкций: как выбрать станок и полотно под профиль и трубу]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На заготовительном участке пила режет трубу, профиль, уголок и швеллер. От неё зависят торец под сварку и размер детали. Ниже порядок подбора и настройки, который помогает избежать большинства проблем.</p>
<h2>С чего начать: материал, сечение, паспорт станка</h2>
<p dir="auto">Подбор идёт в таком порядке: материал и сечение заготовки → марка полотна → шаг зубьев → размер полотна под станок.</p>
<li><strong>Номенклатура.</strong> Запишите, какие сечения и длины вы режете чаще всего и какая у них стенка. Для полотна важна рабочая толщина стенки, а не наружный размер трубы.</li>
<li><strong>Одна машина — одна ширина.</strong> Станок по металлу рассчитан на одну ширину полотна (13, 20, 27, 34, 41 мм и т. д.). Широкое полотно не сядет на шкивы, узкое будет болтаться в направляющих. Длину, ширину и толщину берите только из паспорта станка.</li>
<li><strong>Загрузка.</strong> Сразу прикиньте, сколько часов в смену станок будет резать. Это пригодится при выборе марки полотна.</li>
<h2>Шаг зуба под стенку профиля и трубы</h2>
<p dir="auto">Шаг (TPI) подбирают по стенке и типу заготовки, марка стали на него не влияет. Стартовые значения:</p>
<li>стенка тоньше 3 мм: 10/14–14/18 TPI;</li>
<li>стенка 3–6 мм: 8/12–10/14 TPI;</li>
<li>стенка 6–12 мм: 6/10–8/12 TPI;</li>
<li>12–25 мм: 4/6–6/10 TPI.</li>
<p dir="auto">В пропиле должно одновременно работать от 3 до 12 зубьев, минимум 3. Типичная ошибка на тонкостенной трубе — крупный шаг: зуб бьёт по стенке, появляются сколы и рывки.</p>
<h2>Марка полотна: почему чаще всего M42</h2>
<p dir="auto">На конструкционной стали, из которой в основном делают металлоконструкции, обычно хватает биметалла M42. На нержавейку и легированные стали при типовом резе обычно ставят M51. M71 и TCT нужны для труднообрабатываемых и абразивных материалов. Если участок загружен, более стойкое полотно часто выходит выгоднее, хотя и стоит дороже. Подробнее о связке «материал — марка — шаг — размер» — в материале <a href="https://stankotorg.ru/guide-kak-vybrat-lentochnuyu-pilu-po-metallu.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">как выбрать ленточную пилу по металлу</a>.</p>
<h2>Рольганг, упор длины и перпендикулярность</h2>
<p dir="auto">Длинная заготовка без опоры «клюёт» в тисках, зажим получается неравномерным, полотно входит под углом. Для заготовок от 2–3 м рольганг обязателен.</p>
<li>Верх роликов — на 0–1 мм ниже опорной плоскости неподвижной губки. Проверьте длинным уровнем по всей длине.</li>
<li>Для 3–6 м нужны подающий и приёмный рольганги, регулируемые ножки и упор длины.</li>
<li>Ось рольганга должна совпадать с осью тисков. Ролики берите с запасом под максимальный погонный вес: из-за прогнутого ролика торец уходит от 90°.</li>
<li>Упор длины должен быть жёстким, иначе он «отъезжает» под массой прута и партия выходит за допуск.</li>
<li>После наладки сделайте серию контрольных резов и замерьте длину и перпендикулярность. Раз в неделю проверяйте уровень, вращение роликов и люфт стоек.</li>
<h2>Почему рвётся полотно</h2>
<li>Неверный шаг: на тонкой стенке в контакте меньше 3–4 зубьев.</li>
<li>Слабое натяжение или перетяг. Натяжение выставляйте по паспорту и подтягивайте через 10–15 минут работы.</li>
<li>Полная подача на новом полотне. В первые 20–40 минут подачу снижают на 30–50 %.</li>
<li>Изношенные направляющие, слабый зажим, перекос пакета.</li>
<li>Нет подачи СОЖ.</li>
<p dir="auto">Если полотна регулярно рвутся на одном станке, хотя кольца разные, причина почти всегда в механике или режиме, а не в партии полотен. Записывайте в журнал место разрыва, наработку и режим. По этим записям быстро видно, в чём причина.</p>
<p dir="auto">— Алексей Розум, ООО «Станкоторг»</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3749/lentochnopilnyj-stanok-na-zagotovitelnom-uchastke-metallokonstrukcij-kak-vybrat-stanok-i-polotno-pod-profil-i-trubu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 23:15:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3749.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 19:08:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
