<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Формула объем цилиндра]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Объём цилиндра вычисляется по формуле:<br />
$$<br />
V = \pi R^2 h,<br />
$$</p>
<p dir="auto">где:</p>
<li>V — объём цилиндра;</li>
<li>R — радиус основания цилиндра;</li>
<li>h — высота цилиндра;</li>
<li>$$\pi \approx 3{,}14159$$ (можно оставлять в формуле как символ или подставлять приближённое значение).</li>
<hr />
<h3>Другие варианты формулы</h3>
<p dir="auto">Если удобнее оперировать <strong>диаметром</strong> ($d$), а не радиусом, используйте:</p>
<p dir="auto">$$<br />
V = \frac{\pi d^2 h}{4}<br />
$$</p>
<p dir="auto">поскольку<br />
$$R = \frac{d}{2}$$<br />
и тогда<br />
$$R^2 = \frac{d^2}{4}$$</p>
<p dir="auto">Если известна <strong>площадь основания</strong> $$S_{\text{осн}}$$ формула ещё проще:</p>
<p dir="auto">$$V = S_{\text{осн}} \cdot h$$</p>
<hr />
<h2>Пример расчета</h2>
<p dir="auto">Допустим, радиус цилиндра - 5 см, высота - 10 см:</p>
<p dir="auto">$$V = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = \pi \cdot 25 \cdot 10 = 250\pi \approx 785{,}4\ \text{см}^3$$</p>
<hr />
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3738/formula-obuem-cilindra</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 14:09:32 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3738.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:16:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Формула объем цилиндра on Wed, 30 Sep 2026 12:20:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<h2>Конкретные примеры</h2>
<p dir="auto"><strong>Пример 1: бак на объекте.</strong><br />
Допустим, нужен бак диаметром 2 м и высотой 2,5 м.<br />
Радиус: R=1 м, высота ℎ =2,5 м:</p>
<p dir="auto">$$V = \pi \cdot 1^2 \cdot 2{,}5 = 2{,}5\pi \approx 7{,}85$$</p>
<p dir="auto">м³, то есть примерно 7850 литров.</p>
<p dir="auto"><strong>Пример 2: объём металла в трубе.</strong><br />
Труба Ø108×4 мм (наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм):</p>
<li>наружный радиус R = 54 мм = 0,054 м,</li>
<li>внутренний радиус r = 50 мм = 0,050 м.<br />
Объём металла на 1 метр длины:</li>
<p dir="auto">$$V_{\text{металл}} = \pi (R^2 - r^2) \cdot h = \pi (0{,}054^2 - 0{,}050^2) \cdot 1 \approx \pi (0{,}002916 - 0{,}0025) = \pi \cdot 0{,}000416 \approx 0{,}001307$$ м³.</p>
<p dir="auto">Зная плотность стали (~7850 кг/м³), легко получить массу 1 метра трубы: $$0{,}001307 \cdot 7850 \approx 10{,}26$$ кг. Это удобно для прайс-листов и расчётов логистики.</p>
<p dir="auto"><strong>Пример 3: круглая колонна.</strong><br />
Колонна Ø400 мм, высота 3 м: радиус 0,2 м.<br />
$$V = \pi \cdot 0{,}2^2 \cdot 3 = \pi \cdot 0{,}04 \cdot 3 = 0{,}12\pi \approx 0{,}377$$ м³ бетона.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4284</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4284</guid><dc:creator><![CDATA[locolizator]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:20:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Формула объем цилиндра on Wed, 30 Sep 2026 12:17:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<h2>Где применяют формулу в строительстве и металлообработке</h2>
<li><strong>Расчёт вместимости цилиндрических ёмкостей (резервуаров, баков, силосов)</strong>. Например, чтобы понять, сколько кубометров воды или сыпучего материала поместится в ёмкость, либо перевести объём в литры (1 м³ = 1000 л).</li>
<li><strong>Определение объёма бетона для круглых колонн</strong>. Если проектируется колонна диаметром 400 мм и высотой 3 м, по формуле считают, сколько бетона нужно залить.</li>
<li><strong>Расчёт объёма труб и трубопроводов</strong>. Для толстостенных труб считают объём металла (через разность объёмов внешнего и внутреннего цилиндров) или пропускную способность (объём полости).</li>
<li><strong>Планирование хранения и транспортировки</strong>. Цилиндрические рулоны, катушки, бочки удобно нормировать по объёму, чтобы правильно загружать транспорт и рассчитывать складские места.</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4283</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4283</guid><dc:creator><![CDATA[locolizator]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:17:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
