<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Матрица и пуансон: полный разбор для тех, кто хочет понять раз и навсегда]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/95/f4/f4/1786176054601-c4e64781-9948-42a0-b5b3-eb8df7fba89a-4a7eccf2-4ea0-473d-b72f-a254f238e079.webp" alt="c4e64781-9948-42a0-b5b3-eb8df7fba89a-4a7eccf2-4ea0-473d-b72f-a254f238e079.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">А в чем разница между матрицей и пуансоном? И почему за них такие деньги берут?<br />
Решили сделать подробный разбор без заумных формул из учебников, но и без «объясняем на пальцах для пятилетних».</p>
<hr />
<h2>Сначала - на пальцах</h2>
<p dir="auto">Представим форму для лепки пельменей. Та штука с выемками, куда кладем тесто - это <strong>матрица</strong>. А кружок, которым мы продавливаем тесто в выемку - <strong>пуансон</strong>. Все! Вот и вся базовая механика.</p>
<p dir="auto">А теперь по-взрослому:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Матрица</strong> - это неподвижная (обычно нижняя) часть оснастки с полостью, которая задает <strong>внешний контур</strong> детали.<br />
<strong>Пуансон</strong> - подвижная часть, которая входит в матрицу и задает <strong>внутренний контур</strong> или просто давит на заготовку.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Вместе они образуют формообразующую пару. Между ними кладется (или заливается) материал, и на выходе получаем деталь. Миллион штук в смену, если речь о штамповке.</p>
<hr />
<h2>Где это вообще применяется?</h2>
<p dir="auto">Спойлер: практически везде, где есть серийное производство.</p>
<li><strong>Листовая штамповка.</strong> Вырубка, пробивка отверстий, гибка. Корпуса приборов, кронштейны, детали автомобилей - все это штампуется.</li>
<li><strong>Глубокая вытяжка.</strong> Когда из плоского блина металла получают «стакан» или сложную объёмную форму. Мойки из нержавейки, кастрюли, топливные баки.</li>
<li><strong>Литье под давлением.</strong> Пластиковые корпуса, крышки, шестерни. Там матрица и пуансон называются «полуформы», но принцип тот же.</li>
<li><strong>Порошковая металлургия.</strong> Прессование шестерен, магнитов, фильтров из металлического порошка.</li>
<li><strong>Гибка.</strong> Листогибочные станки с ЧПУ - там тоже матрица (V-образная канавка) и пуансон (нож).</li>
<li><strong>Медицина и электроника.</strong> Микронная штамповка контактов, стентов, клемм.</li>
<p dir="auto">Если говорить проще, деталь делается не единично, а хотя бы партия от 100 штук - там почти наверняка есть матрица и пуансон.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">На заметку - матрицы очень востребованы в фармацевтической отрасли</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>Из чего их делают?</h2>
<p dir="auto">Вот тут начинается самое интересное для тех, кто считает, что это «железяка и железка».</p>
<th>Материал</th>
<th>Примеры марок</th>
<th>Зачем</th>
<th>Твёрдость</th>
<td>Инструментальная сталь</td>
<td>Х12М, Х12Ф1, 6ХВ2С</td>
<td>Вырубка, гибка, стандартная штамповка</td>
<td>58–62 HRC</td>
<td>Быстрорежущая сталь</td>
<td>Р6М5, Р18</td>
<td>Высокие нагрузки, твёрдые заготовки</td>
<td>62–65 HRC</td>
<td>Твёрдые сплавы</td>
<td>ВК15, ВК20</td>
<td>Массовое производство, ресурс на миллионы ударов</td>
<td>85–90 HRA</td>
<td>Полиуретан</td>
<td>СКУ-7Л, аналоги</td>
<td>Бережная гибка без царапин</td>
<td>До 98 по Шору А</td>
<p dir="auto"><strong>Ключевой момент:</strong> твердость - не «чем больше, тем лучше». Если закалить до 65+ HRC, пуансон становится хрупким и может треснуть при боковой нагрузке. Поэтому для ударных штампов берут 58–60, а для статического прессования можно и 62–64.</p>
<p dir="auto">Кстати, полиуретановые пуансоны - отдельная тема. Их ставят при гибке окрашенного металла, нержавейки, алюминия. Никаких царапин, никаких вмятин от инструмента. Для лифтов, фасадов, бытовой техники - мастхэв.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/34/77/81/1786176294245-1068e682-c4c9-4c49-af75-4e841f34f583-image.webp" alt="1068e682-c4c9-4c49-af75-4e841f34f583-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Вот так выглядят пуансоны</p>
<hr />
<h2>Как их производят: шаг за шагом</h2>
<p dir="auto">Не будем расписывать на 20 страниц, но общий техпроцесс выглядит так:</p>
<p dir="auto"><strong>1. Проектирование (CAD)</strong><br />
Инженер строит 3D-модель, считает усадку материала (для литья пластика - до 2–3%), закладывает припуски на износ. Для вырубки металла считают зазор: обычно 5-10% от толщины листа. Для стали 2 мм это будет 0,1–0,2 мм на сторону.</p>
<p dir="auto"><strong>2. Черновая обработка (ЧПУ-фрезеровка)</strong><br />
Срезают основной объём металла, получают «болванку» с припуском 0,2–0,5 мм на сторону. Быстро, грубо, но форма уже угадывается.</p>
<p dir="auto"><strong>3. Термообработка</strong><br />
Закалка + отпуск. Вот тут сталь приобретает рабочую твёрдость. Для Х12М обычно греют до 1020–1050 °C, масло, потом отпуск 180–200 °C. Для Р6М5 - выше 1200 °C с многократным отпуском.</p>
<p dir="auto"><strong>4. Чистовая обработка</strong><br />
А вот это - самое дорогое и долгое:</p>
<li><strong>Координатная шлифовка</strong> - доводим плоскости и цилиндры до ±0,005 мм.</li>
<li><strong>Проволочная электроэрозия (EDM)</strong> - вырезаем сложные контуры в закалённой стали. Точность до 0,002 мм. Именно тут делается «фигурный» профиль пуансона.</li>
<li><strong>Притирка и полировка</strong> - убираем микрошероховатости, чтобы деталь не цеплялась и зазор был равномерным.</li>
<p dir="auto"><strong>5. Контроль</strong><br />
Измерение на КИМ (координатно-измерительная машина) или хотя бы индикаторами + щупами. Проверяют геометрию, зазор, твёрдость.</p>
<p dir="auto">По времени: простой вырубной пуансон - 3–5 дней. Сложная матрица глубокой вытяжки с полировкой - 3–6 недель.</p>
<hr />
<h2>Точность: почему это стоит денег</h2>
<p dir="auto">Теперь к вопросу «почему один пуансон стоит 5 000 ₽, а другой - 150 000 ₽».</p>
<p dir="auto"><strong>Зазор - это всё.</strong></p>
<p dir="auto">При вырубке стали зазор между пуансоном и матрицей составляет ~5–10% толщины листа. Для листа 1 мм это 0,05–0,1 мм. А допуск на сам зазор - ещё в 2–3 раза меньше. То есть мы говорим о точности позиционирования в <strong>0,01–0,02 мм</strong>.</p>
<p dir="auto">Если зазор больше нормы:</p>
<li>Кромка рваная, заусенец.</li>
<li>Деталь не проходит по размеру.</li>
<li>Пуансон и матрица изнашиваются неравномерно.</li>
<p dir="auto">Если зазор меньше нормы:</p>
<li>Усилие на прессе растёт на 30–50%.</li>
<li>Инструмент перегревается и выкрашивается.</li>
<li>Металл «закусывает», пуансон может сломаться.</li>
<p dir="auto"><strong>Формула из теории (для тех, кто хочет проверить технолога):</strong></p>
<p dir="auto">Сумма допусков на изготовление матрицы и пуансона не должна превышать допуск на зазор:</p>
<p dir="auto">$$\delta_п + \delta_м \leq z_{max} - z_{min}$$</p>
<p dir="auto">Причем допуск на пуансон обычно берут в 2 раза меньше допуска на матрицу (δп ≈ 0,5·δм).</p>
<p dir="auto">Для листа до 4 мм матрицу делают по 7-му квалитету (Н7), пуансон - по 6-му или 7-му.</p>
<p dir="auto">Вот почему «на коленке в гараже» нормальный вырубной штамп не сделать. Нужны координатно-шлифовальный станок и проволочная электроэрозия. Как минимум.</p>
<hr />
<h2>Частые ошибки и «грабли»</h2>
<p dir="auto">За годы наблюдения за производством собрались топ ошибок:</p>
<li><strong>Экономят на материале.</strong> Берут У8А вместо Х12М для вырубки нержавейки. Результат: пуансон «садится» после 500 ударов, а должен был ходить 50 000+.</li>
<li><strong>Забывают про усадку при проектировании.</strong> Сделали матрицу «в ноль», а деталь из пластика после остывания сжалась на 1,5%. Всё, партия в брак.</li>
<li><strong>Неправильный зазор.</strong> «Да ладно, 0,05 мм - это ерунда». А потом заусенец на каждой детали и заточка раз в смену.</li>
<li><strong>Слишком высокая твёрдость.</strong> Закаляли до 64 HRC, чтобы «надёжнее было». А пуансон треснул на первой сотне ударов из-за хрупкости.</li>
<li><strong>Игнорируют покрытие.</strong> TiN или TiCN на пуансоне увеличивает ресурс в 2–5 раз. Но «зачем, и так сойдёт». А потом каждые 2 дня переточка.</li>
<hr />
<h2>Лайфхаки для тех, кто заказывает оснастку</h2>
<p dir="auto">Если вы не сами делаете, а заказываете на стороне:</p>
<li><strong>Всегда просите 3D-модель до запуска в работу.</strong> И проверяйте зазор в CAD, а не «на глаз».</li>
<li><strong>Передавайте мат пласт</strong> - производству будет проще сделать матрицу и пуансон по вашему образцу.</li>
<li><strong>Уточняйте ресурс.</strong> Нормальный вырубной пуансон из Х12М по стали 2 мм должен ходить 100 000–300 000 ударов до переточки. Если обещают 500 000 без покрытия - сомневайтесь.</li>
<li><strong>Спрашивайте про переточку.</strong> Хороший пуансон имеет запас по длине 3–5 мм на 5–8 переточек. Если запас 0,5 мм - это одноразка.</li>
<li><strong>Требуйте протокол измерений.</strong> Зазор, твердость, шероховатость. Без бумажки - слова.</li>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Не гонитесь за минимальной ценой.</strong> Дешевый пуансон = экономия на материале или на чистовой обработке. В итоге переплатите простоями.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>Итоги: коротко для тех, кто ленился читать</h2>
<li>Матрица = форма (низ), пуансон = пресс (верх).</li>
<li>Зазор между ними - главный параметр качества. Считается от толщины материала.</li>
<li>Точность: 0,01 мм для обычной штамповки, 0,002 мм для микроштамповки.</li>
<li>Материал: Х12М для большинства задач, Р6М5 для экстрима, полиуретан для нежной гибки.</li>
<li>Твёрдость 58–62 HRC после закалки. Не больше, чтобы не треснуло.</li>
<li>Производство: ЧПУ → закалка → шлифовка → электроэрозия → контроль.</li>
<li>Цена определяется не «кусочком стали», а часами на электроэрозионном и шлифовальном станках.</li>
<hr />
<hr />
<p dir="auto"><em>Источники: ГОСТ 18903-73 (зазоры), справочники по холодной штамповке, технологические карты производства оснастки (Х12М, Р6М5), данные производителей пресс-форм и штампов.</em></p>
<a href="https://investsteel.ru/category/mexanicheskaya-obrabotka">
<img src="https://api.investsteel.ru/uploads/public/resize/2048/a7/52/89/a7528923e965da2947bd274c4e9a80e9.webp" class="card-img-top not-responsive" style="max-height:15rem" alt="Link Preview Image" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
<a class="text-decoration-none" href="https://investsteel.ru/category/mexanicheskaya-obrabotka">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">Изготовление металлических деталей с точностью до ±0.01 мм: токарная и фрезерная обработка, сверление, расточка, зубонарезные работы. 5-осевая фрезеровка, термическая закалка, нарезка резьбы. Производство под заказ — быстро и точно!</p>
</div>
<a href="https://investsteel.ru/category/mexanicheskaya-obrabotka" class="card-footer text-body-secondary small d-flex gap-2 align-items-center lh-2">
<img src="https://investsteel.ru/icons/favicon.svg" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width:21px;max-height:21px" />
<p class="d-inline-block text-truncate mb-0"> <span class="text-secondary">(investsteel.ru)</span></p>
</a>
</div><p></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3709/matrica-i-puanson-polnyj-razbor-dlya-teh-kto-hochet-ponyat-raz-i-navsegda</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 10:19:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3709.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:16:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
