<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Дорны в металлообработке: назначение, виды, изготовление и контроль качества]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/8e/2f/0e/1785924552696-634c0be2-6f33-44c7-a437-0c1c8b7009cb-image.webp" alt="634c0be2-6f33-44c7-a437-0c1c8b7009cb-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">В современном машиностроении и металлургии требования к точности геометрии и качеству поверхности внутренних полостей деталей постоянно растут. Одним из наиболее эффективных способов достижения этих параметров без снятия стружки является <strong>дорнование</strong> - пластическая деформация металла с помощью специального инструмента - <strong>дорна</strong>.</p>
<p dir="auto">Этот, на первый взгляд, простой стержень играет ключевую роль в производстве гильз цилиндров, труб, втулок, шлицевых соединений и многих других ответственных деталей. В статье мы подробно разберём, что такое дорны, как они устроены, из чего их делают, на каком оборудовании изготавливают и какая документация служит основой для производства.</p>
<hr />
<h2>Суть дорнования и функции дорна</h2>
<p dir="auto"><strong>Дорн</strong> - это металлический стержень (реже - составная конструкция) с рабочей поверхностью, имеющей строго выверенный профиль и размеры. Его принцип действия основан на создании <strong>натяга</strong>: диаметр дорна превышает исходный диаметр обрабатываемого отверстия на величину 0,5–2% от толщины стенки детали. При принудительном протягивании или проталкивании дорна через заготовку происходит направленная пластическая деформация, которая позволяет решить сразу несколько задач:</p>
<li><strong>Калибровка</strong> - получение отверстия с высокой точностью по диаметру и форме (отклонения могут составлять ±0,005 мм).</li>
<li><strong>Упрочнение поверхности</strong> - формируется наклёпанный слой толщиной до 0,3 мм, повышающий твёрдость и износостойкость в 1,5–2 раза.</li>
<li><strong>Снижение шероховатости</strong> - микронеровности сглаживаются, параметр Ra может уменьшаться с 1,6 до 0,2 мкм.</li>
<li><strong>Формовка профиля</strong> - создание внутренних шлицев, рифлений, многогранных отверстий.</li>
<p dir="auto">Таким образом, дорн - это одновременно и калибрующий, и упрочняющий, и профилирующий инструмент.</p>
<hr />
<h2>Классификация дорнов</h2>
<p dir="auto">Дорны различаются по конструктивному исполнению, назначению и условиям работы. Основные типы представлены в таблице (см. раздел 7). Здесь же выделим главные группы:</p>
<h3>По конструктивным особенностям:</h3>
<li><strong>Цельные (монолитные)</strong> - наиболее распространены, изготавливаются из одной заготовки, просты в производстве, но при износе требуют полной замены.</li>
<li><strong>Составные (сборные)</strong> - состоят из корпуса и сменных рабочих элементов (колец, вставок). Позволяют заменять изношенную часть без переточки всего инструмента, что экономит дорогостоящие материалы.</li>
<li><strong>Регулируемые</strong> - имеют механизм изменения рабочего диаметра (разрезные цанги, клиновые пары). Применяются для обработки отверстий с переменным припуском.</li>
<h3>По технологическому назначению:</h3>
<li><strong>Протяжные</strong> - используются на горизонтально-протяжных станках для окончательной калибровки отверстий.</li>
<li><strong>Для гибки труб</strong> - вставляются внутрь трубы, предотвращая сплющивание и гофрообразование при изгибе.</li>
<li><strong>Трубопрокатные</strong> - длинные массивные стержни (до 15 метров), работающие в горячем режиме на пилигримовых и реечных станах для формирования внутреннего канала труб.</li>
<li><strong>Шлицевые и профильные</strong> - имеют на рабочей поверхности выступы, соответствующие форме будущего отверстия (шлицы, квадрат, шестигранник).</li>
<hr />
<h2>Материалы изготовления и требования к ним</h2>
<p dir="auto">Дорны работают в условиях высоких контактных давлений (до 2000 МПа), трения и, в некоторых случаях, нагрева до 800–1000 °C. Поэтому к материалам предъявляются жёсткие требования:</p>
<li><strong>Высокая твёрдость</strong> (58–65 HRC) для рабочей поверхности.</li>
<li><strong>Износостойкость</strong> и сопротивление схватыванию с обрабатываемым металлом.</li>
<li><strong>Стойкость к термической усталости</strong> (для горячих процессов).</li>
<p dir="auto">Основные марки сталей и сплавов:</p>
<th>Материал</th>
<th>Особенности</th>
<th>Применение</th>
<td>Инструментальные стали (Х12МФ, 9ХС, 40Х)</td>
<td>Высокая твёрдость, хорошая прокаливаемость</td>
<td>Дорны для холодного дорнования</td>
<td>Быстрорежущие стали (Р6М5, Р18)</td>
<td>Теплостойкость до 600 °C</td>
<td>Для обработки высокопрочных сталей</td>
<td>Теплостойкие стали (12Х5МА, ОХНЗМ)</td>
<td>Сохраняют свойства при 700–900 °C</td>
<td>Для горячего дорнования труб</td>
<td>Твёрдые сплавы (ВК8, ВК15)</td>
<td>Сверхвысокая твёрдость, хрупкость</td>
<td>Для финишной калибровки твёрдых материалов</td>
<td>Керамика и кубический нитрид бора (CBN)</td>
<td>Исключительная износостойкость, применяются с покрытиями</td>
<td>Дорны для прецизионной обработки</td>
<p dir="auto">Для защиты от задиров и коррозии рабочие поверхности часто хромируют, нитридируют или наносят многослойные PVD-покрытия (TiN, TiAlN).</p>
<hr />
<h2>Технология изготовления и оборудование</h2>
<p dir="auto">Производство дорнов - это многостадийный процесс, который сочетает обработку резанием, термическую обработку и, для крупных изделий, обработку давлением.</p>
<h3>Оборудование для разных этапов:</h3>
<th>Этап</th>
<th>Оборудование</th>
<th>Примечание</th>
<td>Получение заготовки</td>
<td>Молоты, прессы, прокатные станы (для больших дорнов); для малых — пруток от поставщика</td>
<td>Используется ковка или штамповка для формирования исходного профиля</td>
<td>Черновая механическая обработка</td>
<td>Токарные и фрезерные станки с ЧПУ</td>
<td>Обеспечение припуска под чистовую обработку</td>
<td>Чистовая механическая обработка</td>
<td>Прецизионные токарные автоматы, координатно-шлифовальные станки</td>
<td>Высокая точность размеров и формы</td>
<td>Финишная доводка</td>
<td>Суперфинишные, хонинговальные, полировальные станки</td>
<td>Достижение шероховатости Ra &lt; 0,1 мкм</td>
<td>Термическая обработка</td>
<td>Вакуумные печи, печи с защитной атмосферой</td>
<td>Закалка, отпуск, стабилизация структуры</td>
<td>Нанесение покрытий</td>
<td>Установки магнетронного распыления или ионно-плазменного напыления</td>
<td>Улучшение антифрикционных свойств</td>
<p dir="auto">Для крупных трубопрокатных дорнов применяют специальное оборудование — электрошлаковый переплав (ЭШП) для получения высокочистых слитков, а затем — реечные и пилигримовые станы, где сам дорн является частью технологической оснастки.</p>
<hr />
<h2>Чертеж или образец - что служит основой?</h2>
<p dir="auto">В промышленном производстве дорнов <strong>безусловным приоритетом является чертёж (конструкторская документация)</strong>. Причины:</p>
<li>Чертеж содержит все необходимые параметры: номинальные размеры, допуски (отклонения формы, расположения), требования к шероховатости, твёрдости, материалу и термической обработке.</li>
<li>Позволяет обеспечить повторяемость и взаимозаменяемость дорнов при серийном производстве.</li>
<li>Является юридическим документом для контроля качества и приёмки.</li>
<p dir="auto"><strong>Образец</strong> используется лишь в исключительных случаях:</p>
<li>при восстановлении утерянной или изношенной детали (обратный инжиниринг);</li>
<li>при создании единичного дорна под конкретную уникальную деталь, для которой нет чертежа.</li>
<p dir="auto">В этом случае с образца снимают размеры с помощью измерительных машин (КИМ) или оптических систем, после чего разрабатывают полноценный чертёж. Таким образом, даже если изначально был образец, в итоге производство идёт по документации.</p>
<hr />
<h2>Контроль качества и эксплуатационные особенности</h2>
<p dir="auto">Каждый изготовленный дорн проходит входной, промежуточный и приёмочный контроль. Основные методы:</p>
<li><strong>Измерение геометрии</strong> - микрометры, индикаторные нутромеры, координатно-измерительные машины (КИМ).</li>
<li><strong>Контроль шероховатости</strong> - профилометры.</li>
<li><strong>Твёрдость</strong> - методы Роквелла или Виккерса.</li>
<li><strong>Бесконтактный контроль</strong> - для выявления микротрещин применяют магнитопорошковую или капиллярную дефектоскопию.</li>
<p dir="auto">В процессе эксплуатации важно соблюдать режимы: скорость протяжки, величину натяга, подачу смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Превышение нагрузок ведёт к задирам, поломке или выдавливанию металла. Периодический контроль износа позволяет вовремя отправить дорн на переточку (восстановление геометрии), что продлевает его ресурс.</p>
<hr />
<h2>Сравнительная таблица основных типов дорнов</h2>
<th>Тип дорна</th>
<th>Назначение</th>
<th>Конструктивные особенности</th>
<th>Материалы (основные)</th>
<th>Примеры применения</th>
<td><strong>Цилиндрический (калибровочный)</strong></td>
<td>Калибровка и упрочнение гладких отверстий</td>
<td>Цельный стержень с небольшой конусной заходной частью</td>
<td>Х12МФ, 9ХС, с покрытием TiN</td>
<td>Гильзы цилиндров, направляющие втулки</td>
<td><strong>Профильный (шлицевой)</strong></td>
<td>Создание внутренних шлицев, зубьев, многогранников</td>
<td>Сложный рельеф рабочей поверхности; может быть составным</td>
<td>Р6М5, ВК8 (твёрдый сплав)</td>
<td>Шлицевые валы, звёздочки редукторов</td>
<td><strong>Гибкий (для труб)</strong></td>
<td>Предотвращение деформаций при гибке труб</td>
<td>Цепной или шаровой дорн, движущийся внутри трубы</td>
<td>Сталь 40Х с хромированием</td>
<td>Автомобильные топливные магистрали, мебель из труб</td>
<td><strong>Трубопрокатный (горячий)</strong></td>
<td>Формирование внутреннего диаметра труб на станах горячей прокатки</td>
<td>Длинный массивный стержень (до 15 м), работающий в паре с оправкой</td>
<td>12Х5МА, ОХНЗМ, жаропрочные сплавы</td>
<td>Производство бесшовных труб большого диаметра</td>
<td><strong>Составной сборный</strong></td>
<td>Обработка деталей с большим припуском или сложной формой</td>
<td>Сменные кольца/вставки на корпусе, регулируемый диаметр</td>
<td>Корпус — сталь 40Х; вставки — быстрорежущая сталь</td>
<td>Крупногабаритные корпусные детали в гидравлике</td>
<td><strong>Регулируемый (цанговый)</strong></td>
<td>Обработка отверстий с разным натягом в одной партии</td>
<td>Разрезная конструкция с клиновым механизмом расширения</td>
<td>Корпус — инструментальная сталь, рабочие элементы — твёрдый сплав</td>
<td>Ремонтное производство, опытные образцы</td>
<hr />
<h2>Подводим итоге</h2>
<p dir="auto">Дорны остаются незаменимым инструментом в металлообработке благодаря своей универсальности, высокой производительности и способности одновременно улучшать точность и механические свойства деталей. Современные тенденции направлены на:</p>
<li>внедрение систем активного контроля диаметра в процессе дорнования (онлайн-коррекция);</li>
<li>разработку новых износостойких покрытий с наноразмерными структурами;</li>
<li>использование аддитивных технологий для создания сложных профилей дорнов с внутренними охлаждающими каналами;</li>
<li>автоматизацию смены и регулировки дорнов на гибких производственных линиях.</li>
<p dir="auto">Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту, дорн — это высокотехнологичный инструмент, который продолжает эволюционировать вместе с требованиями машиностроения.</p>
<hr />
<p dir="auto"><div class="card col-md-9 col-lg-6 position-relative link-preview p-0">
<a href="https://investsteel.ru/page/contacts" title="">
<img src="https://api.investsteel.ru/uploads/public/resize/2048/54/b8/63/54b8632cfc4a2efcc84b382891a63772.webp" class="card-img-top not-responsive" style="max-height: 15rem;" alt="Link Preview Image" onerror="this.parentElement.remove()" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
<a class="text-decoration-none" href="https://investsteel.ru/page/contacts">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">Наша компания «Инвест Сталь» специализируется на производстве металлоконструкций и предоставлении услуг металлообработки. У нас вы можете заказать изготовление любых металлоизделий и конструкций по собственным чертежам или эскизам. Мы осуществляем доставку готовых изделий по Москве и Московской области до вашего объекта.</p>
</div>
<a href="https://investsteel.ru/page/contacts" class="card-footer text-body-secondary small d-flex gap-2 align-items-center lh-2">
<img src="https://investsteel.ru/icons/favicon.svg" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width: 21px; max-height: 21px;" onerror="this.remove()"/>
<p class="d-inline-block text-truncate mb-0"> <span class="text-secondary">(investsteel.ru)</span></p>
</a>
</div></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3708/dorny-v-metalloobrabotke-naznachenie-vidy-izgotovlenie-i-kontrol-kachestva</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 21:14:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3708.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:11:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
