<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Нержавеющий круг 30Х13: состав, применение и выбор вида обработки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нержавеющий прокат круглого сечения из стали марки 30Х13 востребован в машиностроении, пищевой промышленности и производстве режущего инструмента. Материал сочетает высокую твёрдость, износостойкость и умеренную коррозионную стойкость, что делает его оптимальным решением для ответственных деталей, работающих в условиях трения и переменных нагрузок.</p>
<p dir="auto"><img src="https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6a34d53dd0b41a334767e344_6a34d870c9e2e24af65f06c2/scale_1200" alt="Описание" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<h3>Химический состав и механические свойства сплава</h3>
<p dir="auto">Марка 30Х13 относится к мартенситному классу нержавеющих сталей. Цифробуквенное обозначение расшифровывается просто: «30» указывает на содержание углерода около 0,30%, а «Х13» — на долю хрома примерно 13%. Такой баланс легирующих элементов формирует структуру, способную после закалки и отпуска достигать твёрдости 48–55 HRC.</p>
<p dir="auto">Прокат изготавливается в строгом соответствии с нормативами, поэтому круг 30х13 ГОСТ гарантирует стабильные механические показатели: предел прочности при растяжении не менее 600 МПа, относительное удлинение от 15%, ударную вязкость и устойчивость к истиранию. Материал хорошо поддаётся термообработке, но требует аккуратной сварки из-за склонности к закалочным напряжениям.</p>
<h2>Круг или пруток: как правильно называть и где применяется</h2>
<p dir="auto">В технической среде и коммерческих каталогах часто возникает вопрос: что вернее — «круг» или «пруток»? На практике оба термина корректны и используются как синонимы. Слово «круг» описывает геометрию поперечного сечения, а «пруток» — форму поставки сортового проката. Поэтому запись «Круг стальной нержавеющий Ст30Х13» или «пруток из стали 30Х13» абсолютно равнозначна и соответствует отраслевой практике.</p>
<h2>Сталь 30х13 круг применяется для изготовления:</h2>
<li>валов, осей, шпинделей и втулок;</li>
<li>ножевых блоков, лезвий и режущих элементов;</li>
<li>арматуры, запорных клапанов и деталей насосов;</li>
<li>крепёжных изделий, пружин и элементов пищевой техники.</li>
<p dir="auto">Благодаря способности сохранять свойства при контакте с пищевыми средами и умеренно агрессивными жидкостями, материал широко используется в оборудовании для переработки продуктов и химической промышленности.</p>
<h2>Круг калиброванный нержавеющий</h2>
<p dir="auto">Круг калиброванный нержавеющий проходит дополнительную холодную протяжку через калибровочные отверстия или ролики. Эта операция устраняет окалину, выравнивает геометрию и доводит поверхность до состояния металлического блеска. Допуски по диаметру сужаются до классов точности h9–h11, а шероховатость снижается до Ra 0,8–1,6 мкм.</p>
<p dir="auto">Главное преимущество калиброванного проката — полная готовность к механической обработке на станках ЧПУ. Детали вытачиваются без черновых операций, что сокращает время производства, уменьшает износ резцов и повышает точность конечного изделия. Такой вариант оптимален для прецизионных узлов, подшипниковых посадок и ответственных соединений.</p>
<h2>Круг обточенный нержавеющий</h2>
<p dir="auto">Круг обточенный нержавеющий представляет собой горячекатаную или кованую заготовку, которая проходит механическую обточку на токарных станках. Процедура удаляет поверхностную окалину, выравнивает отклонения от круглости и улучшает внешний вид по сравнению с чёрным прокатом. Допуски обычно соответствуют классам h12–h14, что делает материал доступным по стоимости и удобным для серийного производства.</p>
<p dir="auto">Обточенный прокат выбирают, когда не требуется прецизионная точность на входе, а деталь будет проходить последующую фрезеровку, сверление или шлифовку. Он идеально подходит для изготовления валов общего назначения, втулок, крепёжных элементов, заготовок под штамповку и деталей, работающих в условиях умеренного износа.</p>
<p dir="auto"><img src="https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6a34d53dd0b41a334767e344_6a34d9ecf2a22f22596dea23/scale_1200" alt="Описание" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<h2><strong>Купить нержавеющий круг 30х13</strong></h2>
<p dir="auto">Если вам необходимо <strong><a href="https://mkferro.ru/katalog/krug-nerzhaveyushchiy/krug-30kh13/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">круг 30х13 купить</a></strong> с гарантией качества и полным пакетом документов, компания МК Ферро предлагает калиброванный и обточенный прокат в широком диапазоне диаметров. Мы обеспечиваем точный рез под ваши чертежи, предоставляем сертификаты соответствия и оперативную доставку по всей России. Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджерами — специалисты помогут подобрать оптимальный вид обработки, рассчитают стоимость и оформят заказ в кратчайшие сроки.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3696/nerzhaveyushij-krug-30h13-sostav-primenenie-i-vybor-vida-obrabotki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 20:09:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3696.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:27:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
