<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как работает теплообменник пластинчатый]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/2a/57/47/1781800684092-496c8b1a-705c-4bea-b28b-7edb738606c9.webp" alt="496c8b1a-705c-4bea-b28b-7edb738606c9.webp" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Пластинчатый теплообменник - это устройство для эффективной передачи тепла между двумя средами (например, горячей водой из системы отопления и холодной водопроводной водой для ГВС) без их смешивания. Его ключевая особенность - <strong>высокая эффективность</strong> благодаря большой площади контакта и <strong>компактность</strong>.</p>
<h3>Устройство и основной принцип работы</h3>
<p dir="auto">Основные элементы пластинчатого теплообменника:</p>
<li><strong>Пакет гофрированных пластин</strong>: Тонкие металлические листы (из стали, титана, меди) с выштампованными гофрами.</li>
<li><strong>Рама (станина)</strong>: Неподвижная и подвижная плиты, стянутые шпильками, которые сжимают пакет пластин в единый блок.</li>
<li><strong>Уплотнительные прокладки</strong>: Резиновые прокладки, которые герметизируют каналы и направляют потоки жидкостей.</li>
<p dir="auto"><strong>Принцип работы</strong>:</p>
<li><strong>Создание каналов</strong>: Пластины собираются в пакет так, что между ними образуются узкие щелевые каналы. Горячая и холодная среды движутся по <strong>соседним, герметично разделенным</strong> каналам.</li>
<li><strong>Противоток</strong>: Жидкости движутся <strong>навстречу друг другу</strong> (противотоком), что обеспечивает максимальную эффективность теплопередачи.</li>
<li><strong>Теплообмен</strong>: Тепло от горячей среды передается через тонкую стенку пластины холодной среде.</li>
<li><strong>Турбулизация</strong>: Гофрированная поверхность пластин создает <strong>турбулентные потоки</strong>, которые значительно повышают интенсивность теплообмена.</li>
<h3>Нормативная база (проверенные источники)</h3>
<p dir="auto">Проектирование и изготовление пластинчатых теплообменников регламентируется рядом документов:</p>
<li><strong>ГОСТ 15518-87</strong>: Основной стандарт, распространяющийся на пластинчатые аппараты с поверхностью теплообмена от 1 до 800 м². Определяет типы, параметры и размеры.</li>
<li><strong>СП 41-101-95</strong>: Свод правил «Проектирование тепловых пунктов», который содержит методики теплового и гидравлического расчета.</li>
<li><strong>ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009</strong>: Содержит требования к механическому расчету, выбору материалов и изготовлению для нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.</li>
<h3>Где применяется</h3>
<p dir="auto">Благодаря своей эффективности, пластинчатые теплообменники широко используются:</p>
<li>В системах отопления и горячего водоснабжения (ГВС) жилых и общественных зданий.</li>
<li>В пищевой промышленности (например, для пастеризации молока).</li>
<li>В химической, нефтехимической и энергетической отраслях.</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3692/kak-rabotaet-teploobmennik-plastinchatyj</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 07:58:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3692.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:38:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
