<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[При какой температуре металл становится хрупким]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/41/11/bf/1781799666536-q4.webp" alt="q4.webp" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Температура, при которой металл становится хрупким, не является фиксированной. Этот переход происходит в определенном <strong>температурном интервале</strong>, который называется <strong>порогом хладноломкости</strong>. Для каждого металла или сплава этот порог индивидуален и зависит от его химического состава, структуры и условий эксплуатации.</p>
<h3>Что такое порог хладноломкости?</h3>
<p dir="auto">Это условный температурный интервал, в котором характер разрушения металла меняется с <strong>вязкого</strong> (пластичного) на <strong>хрупкий</strong>.</p>
<li><strong>Вязкое разрушение</strong>: происходит при высоких температурах, металл перед разрушением заметно деформируется.</li>
<li><strong>Хрупкое разрушение</strong>: происходит при низких температурах, разрушение наступает внезапно, без заметной пластической деформации.</li>
<p dir="auto">За <strong>порог хладноломкости</strong> часто принимают температуру <code>T50</code> - при которой в изломе образца содержится 50% вязкой и 50% хрупкой составляющей.</p>
<h3>От чего зависит температура перехода?</h3>
<p dir="auto">Температура перехода в хрупкое состояние может варьироваться в широчайших пределах: от нескольких сотен градусов выше нуля до температур, близких к абсолютному нулю. Это зависит от нескольких ключевых факторов:</p>
<p dir="auto"><strong>1. Кристаллическая решетка металла</strong>:</p>
<li><strong>ОЦК-металлы (объемно-центрированная кубическая решетка)</strong>: (α-железо, хром, вольфрам, молибден). Наиболее склонны к хладноломкости. Их температура перехода может быть как высокой (сотни °C для вольфрама), так и низкой (около 4 К (-269 °C) для очищенного тантала).</li>
<li><strong>ГЦК-металлы (гранецентрированная кубическая решетка)</strong>: (алюминий, медь, никель, золото, платина). Сохраняют пластичность вплоть до очень низких температур и практически не склонны к хладноломкости.</li>
<li><strong>ГПУ-металлы (гексагональная плотноупакованная решетка)</strong>: (титан, цирконий). Их пластичность ограничена уже при комнатной температуре.</li>
<p dir="auto"><strong>2. Химический состав стали</strong>:</p>
<li><strong>Углерод ( C )</strong>: Повышает температуру порога хладноломкости. Каждые 0,1% углерода в стали повышают этот порог в среднем на 20°C. Например, при 0,4% C порог хладноломкости может быть около 0 °C, а при большей концентрации - достигать 20 °C.</li>
<li><strong>Фосфор (P)</strong>: Является вредной примесью, сильно повышающей склонность к хладноломкости. Повышение содержания фосфора на 0,01% увеличивает порог хладноломкости на 25°C.</li>
<p dir="auto"><strong>3. Прочие факторы</strong>:</p>
<li><strong>Толщина проката</strong>: С увеличением толщины металла порог хладноломкости смещается в область более высоких температур.</li>
<li><strong>Наличие концентраторов напряжений</strong>: Надрезы, царапины, трещины и другие дефекты повышают риск хрупкого разрушения, особенно при низких температурах.</li>
<h3>Другие виды температурной хрупкости</h3>
<p dir="auto">Помимо хладноломкости, существуют и другие виды:</p>
<li><strong>Синеломкость</strong>: Временная потеря пластичности у углеродистых и низколегированных сталей, возникающая в диапазоне температур <strong>200–400 °C</strong>.</li>
<li><strong>Высокотемпературная хрупкость</strong>: Охрупчивание, которое может происходить при длительной эксплуатации при температурах <strong>550–850 °C</strong> или в интервале <strong>700–1000 °C</strong>.</li>
<h3>Практическое значение</h3>
<p dir="auto">Понимание порога хладноломкости критически важно в строительстве, машиностроении и при эксплуатации конструкций в холодном климате.</p>
<li><strong>Выбор материалов</strong>: Для арктических условий или зимнего строительства выбирают стали с низким порогом хладноломкости (специальные низкотемпературные или криогенные стали).</li>
<li><strong>Экспертиза разрушений</strong>: Анализ излома разрушившейся детали позволяет определить, произошло ли разрушение из-за хрупкости при низкой температуре.</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3690/pri-kakoj-temperature-metall-stanovitsya-hrupkim</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 19:24:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3690.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:21:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
