<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как рассчитать передаточное число зубчатой передачи]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Передаточное число</strong> - это параметр пары зацепления из двух зубчатых колёс, определяемый как соотношение числа зубьев большего зубчатого колеса к меньшему.</p>
<p dir="auto">Простыми словами, передаточное число показывает, <strong>во сколько раз механизм меняет скорость вращения и крутящий момент</strong> при передаче вращения.</p>
<p dir="auto">Передаточное число - величина <strong>безразмерная</strong> (не имеет единиц измерения).</p>
<hr />
<h3>1. Основные формулы расчёта</h3>
<p dir="auto">Существует <strong>два базовых способа</strong> расчёта передаточного числа.</p>
<h4>Способ 1: Через количество зубьев</h4>
<p dir="auto"><strong>i = z₂ / z₁</strong></p>
<p dir="auto">где:</p>
<li><strong>i</strong> - передаточное число</li>
<li><strong>z₁</strong> - число зубьев <strong>ведущей</strong> шестерни</li>
<li><strong>z₂</strong> - число зубьев <strong>ведомой</strong> шестерни</li>
<p dir="auto"><strong>Важно!</strong> По ГОСТ 16530-83 передаточное число определяется как <strong>отношение числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни</strong>, то есть большего к меньшему.</p>
<h4>Способ 2: Через частоту вращения (обороты)</h4>
<p dir="auto"><strong>i = n₁ / n₂</strong></p>
<li><strong>n₁</strong> - обороты ведущего вала</li>
<li><strong>n₂</strong> - обороты ведомого вала</li>
<hr />
<h3>2. Примеры расчёта</h3>
<h4>Пример 1: Через количество зубьев</h4>
<p dir="auto">На ведущей шестерне <strong>20 зубьев</strong>, на ведомой - <strong>60</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>i = 60 / 20 = 3</strong></p>
<h4>Пример 2: Через частоту вращения</h4>
<p dir="auto">Вал двигателя вращается со скоростью <strong>3000 об/мин</strong>, выходной вал - <strong>1000 об/мин</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>i = 3000 / 1000 = 3</strong></p>
<h4>Пример 3: Обратная задача</h4>
<p dir="auto">Ведущая шестерня имеет <strong>40 зубьев</strong>, ведомая - <strong>24</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>i = 24 / 40 = 3/5 = 0,6</strong> (повышающая передача)</p>
<hr />
<h3>3. Что означают значения передаточного числа</h3>
<th>Значение</th>
<th>Тип передачи</th>
<th>Эффект</th>
<td><strong>i &gt; 1</strong></td>
<td>Понижающая</td>
<td>Больше крутящего момента (тяги), но меньше скорости</td>
<td><strong>i = 1</strong></td>
<td>Прямая (единичная)</td>
<td>Скорость и момент не изменяются</td>
<td><strong>i &lt; 1</strong></td>
<td>Повышающая</td>
<td>Больше скорости, но меньше тяги</td>
<hr />
<h3>4. Расчёт многоступенчатой передачи</h3>
<p dir="auto">Если в механизме несколько пар шестерён, общее передаточное число равно <strong>произведению передаточных чисел отдельных ступеней</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Пример:</strong> Первая пара: 20/12, вторая пара: 36/12.</p>
<p dir="auto"><strong>i = (20/12) × (36/12) = 5</strong></p>
<hr />
<h3>5. Допуски по ГОСТ</h3>
<p dir="auto">Согласно <strong>ГОСТ 2185-66</strong>, фактические значения передаточных чисел <strong>не должны отличаться</strong> от номинальных более чем:</p>
<li><strong>на 2,5%</strong> - при передаточном числе ≤ 4,5</li>
<li><strong>на 4%</strong> - при передаточном числе &gt; 4,5</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3684/kak-rasschitat-peredatochnoe-chislo-zubchatoj-peredachi</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 19:44:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3684.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:56:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
