<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как рассчитать количество укосин на длину фермы]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хорошо, вернёмся к более развёрнутому, но лаконичному объяснению - без лишних заголовков, но с сохранением сути, примеров и формул.</p>
<p dir="auto"><strong>Что нужно знать для расчёта</strong><br />
Длина фермы (L) разбивается на равные панели с шагом (a) (обычно 1,5–3 м). Число панелей:<br />
$$<br />
n = \frac{L}{a}<br />
$$<br />
(округляется до целого, после чего можно подкорректировать реальный шаг). Все диагонали (укосины) ставятся внутри этих панелей, поэтому количество укосин напрямую зависит от (n) и выбранной схемы решётки.</p>
<p dir="auto"><strong>Типы решёток и формулы</strong></p>
<p dir="auto"><em>Треугольная решётка со стойками</em> - в каждой панели одна укосина (плюс вертикальная стойка). Тогда<br />
$$<br />
N = n<br />
$$<br />
Пример: (L=12) м, (a=2) м → (n=6) → укосин 6.</p>
<p dir="auto"><em>Треугольная решетка без стоек</em> - между каждыми двумя соседними панелями ставятся две диагонали (восходящая и нисходящая). Количество внутренних стыков между панелями (n-1), поэтому<br />
$$<br />
N = 2(n-1)<br />
$$<br />
Тот же пример: (n=6) → (N=2\cdot5=10) укосин.</p>
<p dir="auto"><em>Крестовая решетка</em> - в каждой панели две перекрещивающиеся диагонали:<br />
$$<br />
N = 2n<br />
$$<br />
При (n=6) получаем 12 укосин.</p>
<p dir="auto"><em>Другие варианты</em> (ромбическая, шпренгельная) рассчитываются по чертежу, так как там число диагоналей может не подчиняться простой линейной формуле.</p>
<p dir="auto"><strong>Практические нюансы</strong></p>
<li>На опорных концах фермы иногда добавляют дополнительные укосины для передачи реакции – это увеличивает общее число на 2–4 штуки.</li>
<li>Если панели не равны (фермы с полигональным или треугольным очертанием), проще всего начертить схему узлов и посчитать все диагонали вручную.</li>
<li>При использовании формулы (2(n-1)) важно убедиться, что первая и последняя панели действительно содержат по одной диагонали, а не по две - в некоторых схемах на концах ставят по две, тогда формула станет (2n).</li>
<p dir="auto"><strong>Пример для быстрой оценки</strong></p>
<th>L, м</th>
<th>a, м</th>
<th>n</th>
<th>Решётка</th>
<th>Формула</th>
<th>N укосин</th>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>со стойками</td>
<td>(n)</td>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>без стоек</td>
<td>(2(n-1))</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td>крестовая</td>
<td>(2n)</td>
<td>12</td>
<td>18</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>без стоек</td>
<td>(2(n-1))</td>
<td>10</td>
<td>18</td>
<td>1,5</td>
<td>12</td>
<td>крестовая</td>
<td>(2n)</td>
<td>24</td>
<p dir="auto"><strong>Итог</strong>: зная длину фермы (L) и выбранный шаг панели (a), вычислите (n). Затем по типу решётки подставьте в одну из трёх формул. Для нестандартных конструкций всегда делайте простую схему - это надежнее.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3673/kak-rasschitat-kolichestvo-ukosin-na-dlinu-fermy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 18:34:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3673.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 26 May 2026 22:45:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
