<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Почему глубина 0,1 мм при точении 304L ведет к наклепу]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Коллеги, еще раз про наклеп на аустенитке. Нержавейка 304L – материал капризный: любит нагартовываться, если режимы не те. И главная ошибка тут – попытка снимать припуск сотками. Эффективные менеджеры думают: «меньше глубина – меньше нагрузка». А на деле получаем убитый инструмент и брак по твердости. Разбираемся, почему так и как правильно.</p>
<p dir="auto">Здесь без поллитры не разобраться, если не знать механику. Когда мы режем нержавейку с глубиной 0,1 мм, резец фактически работает в зоне предыдущего наклепа. Металл под поверхностью уже упрочнен, стружка идет ломкая, температура в зоне резания скачет. В итоге либо пластина выкрашивается, либо деталь получает дополнительный нагартовочный слой – и потом его уже ничем не возьмешь.</p>
<h3>Почему малая глубина резания – зло</h3>
<p dir="auto">При точении 304L аустенитная структура склонна к деформационному упрочнению. При подаче 0,1 мм/об и глубине до 0,1 мм площадь контакта стружки с передней поверхностью резца мала. Удельное давление растет, температура локально превышает 800°C, но металл не успевает размягчиться – он только упрочняется. В справочнике одно, а на станке другое: резец начинает «жевать» поверхность, появляется блестящий наклепанный слой.</p>
<p dir="auto">Особенно это критично при получистовой обработке. Многие мастера пытаются «зачистить» размер за один проход с глубиной 0,2-0,3 мм. Но на 304L такой номер не проходит. Давайте по фактам:</p>
<li>Минимальная глубина резания для 304L должна быть не менее <strong>0,5 мм</strong> (лучше 1-2 мм) – это позволяет уйти под наклепанный слой от предыдущей черновухи.</li>
<li>При глубине менее 0,3 мм резьба резца начинает работать как скребок: не режет, а мнет металл. Получаем нестружку, а пыль.</li>
<li>Подача должна быть соразмерной: для глубины 1 мм даем 0,2-0,3 мм/об. Меньше – рискуем получить те же проблемы.</li>
<h3>Сравнение режимов: глубина 0,1 мм vs 1 мм</h3>
<p dir="auto">Сведем основные параметры в таблицу для наглядности.</p>
<th>Параметр</th>
<th>Глубина 0,1 мм</th>
<th>Глубина 1 мм</th>
<td>Удельная сила резания</td>
<td>Высокая (из-за малого сечения среза)</td>
<td>Оптимальная (стружка нормального сечения)</td>
<td>Риск наклепа</td>
<td>Максимальный (резец «гладит» нагартовку)</td>
<td>Минимальный (резание под слоем упрочнения)</td>
<td>Стойкость пластины</td>
<td>Быстрый износ по задней поверхности</td>
<td>В 3-4 раза выше</td>
<td>Чистота поверхности</td>
<td>Нестабильная (Ra 1.6-3.2)</td>
<td>Стабильная (Ra 0.8-1.6 при верной подаче)</td>
<td>Температура в зоне резания</td>
<td>Высокая локально (до 900°C)</td>
<td>Равномерная (600-700°C)</td>
<p dir="auto"><em>Важный нюанс:</em> СОЖ при малых глубинах почти не попадает в зону резания – паровая пробка блокирует охлаждение. При глубине 1 мм и выше – доступ СОЖ нормальный, теплосъем лучше.</p>
<h3>Практические рекомендации для точения 304L</h3>
<p dir="auto">На основе опыта (своего и коллег) – железобетонные правила:</p>
<li><strong>Глубина резания – от 1 мм.</strong> Не бойтесь «съедать» припуск за один проход. На 304L это выгоднее по времени и по качеству поверхности.</li>
<li><strong>Подача – 0,2-0,4 мм/об.</strong> Меньше не надо – будет наклеп. Больше – но тогда и глубина под 2-3 мм.</li>
<li><strong>Скорость – 100-150 м/мин</strong> для твердосплава с покрытием (класс P15-P25). Если скорость меньше 80 м/мин – наклеп гарантирован из-за наростообразования.</li>
<li><strong>Первый проход – грубый, глубиной 2-3 мм.</strong> Это «снимает» всю поверхностную нагартовку после предыдущей обработки (лазер или гибка часто дают наклеп до 0,5 мм).</li>
<h3>Про наклеп и геометрию резца</h3>
<p dir="auto">За кадром осталась геометрия заточки. Для 304L рекомендуют передний угол +15…+20°, радиус при вершине 0,8-1,2 мм. Но если глубина 0,1 мм – радиус при вершине становится соизмерим с глубиной, и резец начинает скоблить. При глубине 1 мм – радиус отрабатывает нормально, снижая шероховатость. Так что не пытайтесь сэкономить на припуске – платить будете пластинами и нервами.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3668/pochemu-glubina-0-1-mm-pri-tochenii-304l-vedet-k-naklepu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 07:56:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3668.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 25 May 2026 12:56:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
