<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Сварка стали 09Г2С толщиной от 20 мм: режимы и подогрев]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 09Г2С — классика для металлоконструкций и нефтегазового оборудования. Но когда толщина переваливает за 20 мм, начинаются нюансы. Холодные трещины, остаточные напряжения, и как результат — брак, который переваривать себе дороже. Речь пойдет не про учебники, а про то, что реально работает: предварительный подогрев и правильные режимы дуговой сварки.</p>
<p dir="auto">Тут без грамотного расчета не обойтись. Свариваемость 09Г2С сама по себе неплохая, но с толщиной растет жесткость узла. Чем больше металла, тем быстрее отводится тепло из сварочной ванны — возникает зона термического влияния с закалочными структурами. В итоге получаем трещины, если вовремя не прогреть деталь.</p>
<h3>Почему именно предварительный подогрев?</h3>
<p dir="auto">Суть простая: снизить градиент температур между швом и основным металлом. Если этого не сделать, после остывания получим жесткое поле напряжений и мартенситные прослойки. Для 09Г2С толщиной 20 мм и выше температура подогрева — не менее 120-150°C. Многие мастера держат 150-170°C на толстых листах (30-40 мм) — это надежнее.</p>
<p dir="auto">По опыту могу сказать: не жалейте времени на прогрев зоны шириной хотя бы 100-150 мм от стыка. Длина детали тоже влияет — длинные швы остывают быстрее. Используйте индукционные нагреватели или газовые горелки, но обязательно с контролем температуры контактным термометром или термокрейдой.</p>
<h4>Конкретные рекомендации по температуре:</h4>
<li>Толщина 20-25 мм: нагрев до 120-130°C.</li>
<li>Толщина 30-40 мм: нагрев до 150-170°C.</li>
<li>Любая толщина, если температура воздуха ниже -10°C: добавляйте +50°C к базовому значению.</li>
<h3>Режимы дуговой сварки: что ставить?</h3>
<p dir="auto">Для 09Г2С чаще всего берут полуавтомат (MIG/MAG) или ручную дуговую (MMA). Автоматическую сварку под флюсом тоже применяют, но в полевых условиях чаще первые два варианта.</p>
<p dir="auto"><strong>MIG/MAG (проволока Св-08Г2С или аналоги)</strong></p>
<li>Ток: 260-320 А для толщины 20-25 мм, для 30-40 мм — 350-400 А.</li>
<li>Напряжение: 28-34 В.</li>
<li>Скорость подачи: подбирается по току, обычно 4-6 м/мин.</li>
<li>Расход газа: 12-18 л/мин.</li>
<p dir="auto"><strong>MMA (электроды типа УОНИ 13/55, ЦУ-5)</strong></p>
<li>Ток: 180-220 А для электродов 4 мм, для 5 мм — 250-300 А.</li>
<li>Длина дуги: короткая, 2-3 мм.</li>
<li>Подогрев: обязателен, режим тот же.</li>
<p dir="auto"><em>Важный нюанс: не гонитесь за высокой скоростью сварки. Лучше сделать два прохода с оптимальным током, чем один с перегревом и риском прожога. Скорость — 10-15 м/ч при толщине 20-25 мм.</em></p>
<h3>Распространенные ошибки и как их избежать</h3>
<p dir="auto">Первая ошибка — экономия на подогреве. Сварщики часто считают, что “на глаз” достаточно. Но завтра приходишь на контроль — по УЗК видны непровары или микротрещины. Вторая — неправильный выбор сварочных материалов. Для 09Г2С нежелательно брать электроды с низкой ударной вязкостью, особенно для ответственных узлов.</p>
<p dir="auto">Третья ошибка — игнорирование межпроходной температуры. При многопроходной сварке каждый следующий слой должен укладываться на металл с температурой не ниже 100-120°C. Иначе — опять трещины.</p>
<h4>Чек-лист перед сваркой:</h4>
<li>Проверить толщину и чистоту кромок: никакой ржавчины, масла, краски.</li>
<li>Нагреть стык до расчетной температуры: контроль термометром.</li>
<li>Выбрать проволоку или электроды с хорошей стойкостью к горячим трещинам.</li>
<li>Установить защитный газ (для MIG/MAG) — чистая углекислота или смесь 80% Ar + 20% CO2.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Для толщины 20-25 мм</th>
<th>Для толщины 30-40 мм</th>
<td>Предварительный подогрев</td>
<td>120-130°C</td>
<td>150-170°C</td>
<td>Ток MMA (электрод 4 мм)</td>
<td>180-200 А</td>
<td>200-220 А</td>
<td>Ток MIG/MAG (1.2 мм проволока)</td>
<td>260-320 А</td>
<td>320-400 А</td>
<td>Межпроходная температура</td>
<td>не ниже 100°C</td>
<td>не ниже 120°C</td>
<td>Скорость сварки</td>
<td>12-15 м/ч</td>
<td>10-12 м/ч</td>
<h3>Чего еще не хватает в стандартных регламентах</h3>
<p dir="auto">Обычно в документах пишут общие температуры, но забывают про охлаждение после сварки. Для толстого металла важно замедленное охлаждение — лучше укрыть шов асбестовой тканью или использовать термостат. Разница в скорости остывания в два раза может спасти от трещин.</p>
<p dir="auto">Также рекомендую обратить внимание на термическую обработку (отпуск) после сварки для толщин от 30 мм. Температура 620-650°C, выдержка примерно 2-3 часа — и напряжения снимаются почти полностью. В ответственном оборудовании это обязательная процедура, а не опция по желанию.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3666/svarka-stali-09g2s-tolshinoj-ot-20-mm-rezhimy-i-podogrev</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 11:13:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3666.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 25 May 2026 07:51:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
