<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Фрикционные соединения на высокопрочных болтах: расчет и конструирование по СП 16.13330.2017]]></title><description><![CDATA[<h2>Введение</h2>
<p dir="auto">Фрикционное соединение на высокопрочных болтах - это когда детали стягиваются болтами с большим усилием натяжения, а расчетное усилие передается силами трения между соприкасающимися поверхностями. Срез и смятие болта при этом не допускаются (п. 14.2.2 СП 16.13330.2017).</p>
<p dir="auto">Главное отличие от обычных болтовых соединений:</p>
<li><strong>Обычный болт</strong> работает на срез и смятие - детали могут сдвигаться, болт держит как штифт</li>
<li><strong>Высокопрочный болт во фрикционном соединении</strong> работает на растяжение - он стягивает пакет, а сдвигу препятствует трение</li>
<p dir="auto">Фрикционные соединения применяют там, где недопустимы деформации сдвига и где динамические нагрузки могут разболтить обычное соединение: мосты, крановые пути, монтажные стыки ответственных конструкций, соединения в зоне переменных нагрузок.</p>
<h2>1. Когда нужно фрикционное соединение</h2>
<p dir="auto">СП 16.13330.2017 (п. 14.2.1) предписывает применять фрикционные соединения в следующих случаях:</p>
<li>Конструкции, воспринимающие динамические, вибрационные или подвижные нагрузки (мосты, подкрановые балки, транспортерные галереи)</li>
<li>Конструкции, работающие в зонах с расчетной температурой ниже -40 град C (хрупкость стали)</li>
<li>Соединения, где не допускаются пластические деформации сдвига</li>
<li>Монтажные стыки крупных конструкций (чтобы исключить подвижки при сборке)</li>
<p dir="auto">В обычных статических конструкциях можно использовать высокопрочные болты без фрикционности - то есть в срезном варианте (п. 14.2.7). Но если вы сделали соединение из высокопрочных болтов без контроля натяжения - это уже не фрикционное, хотя болты высокопрочные.</p>
<h2>2. Как работает фрикционное соединение</h2>
<p dir="auto">Физика простая:</p>
<p dir="auto">$$<br />
F_{тр} = N \cdot \mu<br />
$$</p>
<p dir="auto">где:</p>
<li>$$F_{тр}$$ - сила трения, препятствующая сдвигу</li>
<li>$$N$$ - сила обжатия поверхностей (суммарное усилие натяжения болтов)</li>
<li>$$\mu$$ - коэффициент трения (зависит от обработки поверхностей)</li>
<p dir="auto">Чем сильнее стянуты детали и чем выше коэффициент трения - тем больше сдвигающая сила, которую может воспринять одно соединение.</p>
<p dir="auto"><strong>Ключевая особенность:</strong> пока сдвигающая сила меньше силы трения - соединение работает упруго, без деформаций. Как только трение преодолено - начинается сдвиг, и соединение переходит в работу на срез (что для фрикционного соединения является предельным состоянием).</p>
<h2>3. Расчет фрикционного соединения (п. 14.2.5-14.2.13)</h2>
<h3>3.1. Несущая способность одного болта</h3>
<p dir="auto">Расчетное усилие, которое может быть воспринято одним высокопрочным болтом во фрикционном соединении, определяется по формуле (п. 14.2.5):</p>
Q_{bh} = \frac{R_{bh} \cdot \gamma_b \cdot A_{bn} \cdot \mu}{\gamma_h}<br />
$$</p>
<li>$$R_{bh}$$ - расчетное сопротивление высокопрочного болта растяжению. Для болтов 10.9: $$R_{bh} = 0,7 R_{bun} = 0,7 \times 1100 = 770$$ МПа</li>
<li>$$A_{bn}$$ - площадь сечения болта нетто (по резьбе). Для М24: $$A_{bn} = 353$$ мм2</li>
<li>$$\mu$$ - коэффициент трения (см. таблицу ниже)</li>
<li>$$\gamma_b$$ - коэффициент условий работы соединения (зависит от числа болтов n)</li>
<li>$$\gamma_h$$ - коэффициент надежности (зависит от способа регулирования натяжения и разности диаметров)</li>
<h3>3.2. Коэффициент трения (табл. 42*)</h3>
<th>Способ обработки поверхностей</th>
<th>μ</th>
<td>Пескоструйная или дробеструйная двух поверхностей</td>
<td>0,58</td>
<td>То же + консервация металлизацией</td>
<td>0,50</td>
<td>Дробеметная или пескоструйная одной с консервацией эпоксидным клеем</td>
<td>0,47</td>
<td>Газопламенная двух поверхностей</td>
<td>0,42</td>
<td>Стальными щетками двух поверхностей</td>
<td>0,35</td>
<td>Без обработки (с очисткой от окалины)</td>
<td>0,25</td>
<p dir="auto">Самое надежное и распространенное на ответственных конструкциях - пескоструйная обработка. Дает μ = 0,58.</p>
<h3>3.3. Коэффициент γ_b (табл. 41*)</h3>
<th>Количество болтов в соединении</th>
<th>γ_b</th>
<td>n ≤ 4</td>
<td>1,0</td>
<td>5 ≤ n ≤ 9</td>
<td>0,9</td>
<td>10 ≤ n ≤ 19</td>
<td>0,85</td>
<td>n ≥ 20</td>
<td>0,8</td>
<p dir="auto">Чем больше болтов, тем неравномернее распределяется усилие - отсюда понижающий коэффициент.</p>
<h3>3.4. Коэффициент γ_h</h3>
<li>При разности диаметров отверстия и болта δ ≤ 0,5 мм и регулировании натяжения по моменту: γ_h = 1,12</li>
<li>При разности δ = 1-4 мм и регулировании по моменту: γ_h = 1,25</li>
<li>При регулировании по углу поворота гайки: γ_h = 1,08</li>
<p dir="auto">Чем точнее совпадают отверстия и чем точнее контроль натяжения - тем меньше γ_h и тем выше расчетное усилие на болт.</p>
<h3>3.5. Практический пример</h3>
<p dir="auto">Рассчитаем фрикционное соединение для монтажного стыка фермы пролетом 30 м.</p>
<p dir="auto"><strong>Исходные данные:</strong></p>
<li>Сдвигающее усилие в стыке: N = 1200 кН (сжатие верхнего пояса)</li>
<li>Принимаем болты М24, класс 10.9</li>
<li>Обработка поверхностей: пескоструйная (μ = 0,58)</li>
<li>Разность диаметров: δ = 2 мм</li>
<li>Регулирование натяжения по моменту</li>
<li>Количество болтов: предварительно 8 (γ_b = 0,9)</li>
<p dir="auto"><strong>Параметры болта М24 10.9:</strong><br />
$$<br />
R_{bh} = 0,7 \times 1100 = 770;\text{МПа}<br />
$$<br />
$$<br />
A_{bn} = 353;\text{мм}^2<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Несущая способность одного болта:</strong><br />
$$<br />
Q_{bh} = \frac{770 \times 0,9 \times 353 \times 0,58}{1,25} = \frac{141;968}{1,25} = 113;574;\text{Н} \approx 113,6;\text{кН}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Требуемое количество болтов:</strong><br />
$$<br />
n = \frac{N}{Q_{bh}} = \frac{1200}{113,6} = 10,6<br />
$$</p>
<p dir="auto">Принимаем 12 болтов (четное количество с двух сторон стыка).</p>
<p dir="auto">Проверяем γ_b для n = 12: 0,85. Пересчитываем:<br />
$$<br />
Q_{bh} = \frac{770 \times 0,85 \times 353 \times 0,58}{1,25} = 107,3;\text{кН}<br />
$$<br />
$$<br />
n = \frac{1200}{107,3} = 11,2<br />
$$</p>
<p dir="auto">12 болтов проходят с запасом.</p>
<h3>3.6. Проверка прочности соединяемых элементов (п. 14.2.10)</h3>
<p dir="auto">Соединяемые элементы проверяют на прочность с учетом ослабления сечения отверстиями. Для элементов, работающих на сжатие, ослабление можно не учитывать (п. 14.2.10). Для растянутых элементов - сечение нетто (за вычетом отверстий) должно быть достаточным.</p>
<p dir="auto">Если n болтов в одном сечении и d_0 = d + 3 мм (диаметр отверстия для М24):<br />
$$<br />
A_n = A - n \cdot d_0 \cdot t<br />
$$</p>
<h2>4. Конструктивные требования (п. 14.2.14-14.2.17)</h2>
<h3>4.1. Диаметры отверстий</h3>
<th>Номинальный диаметр болта, мм</th>
<th>Диаметр отверстия, мм</th>
<td>16, 20</td>
<td>21, 23</td>
<td>24</td>
<td>27</td>
<td>27</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>33</td>
<p dir="auto">Для фрикционных соединений отверстия обычно делают на 3 мм больше диаметра болта. При разности более 4 мм - необходимо увеличивать γ_h (см. выше).</p>
<h3>4.2. Размещение болтов (табл. 40*)</h3>
<p dir="auto">Для высокопрочных болтов во фрикционных соединениях:</p>
<li>Минимальное расстояние между центрами болтов: 2,5d</li>
<li>Минимальное расстояние от центра болта до края элемента: 1,5d (по краю вдоль усилия), 1,3d (поперек усилия)</li>
<li>Максимальное расстояние между центрами: 8d или 12t_min (t_min - минимальная толщина соединяемых элементов)</li>
<h3>4.3. Толщина пакета</h3>
<p dir="auto">Суммарная толщина стягиваемого пакета не должна превышать 4-5 диаметров болта. Иначе усилие натяжения неравномерно распределяется по пакету.</p>
<h3>4.4. Контроль натяжения (п. 14.2.18)</h3>
<p dir="auto">Натяжение высокопрочных болтов контролируют одним из способов:</p>
<li><strong>По моменту затяжки</strong> - динамометрическим ключом. M_{зат} = k \cdot d \cdot P, где k = 0,18 (коэффициент закручивания)</li>
<li><strong>По углу поворота гайки</strong> - сначала затяжка до отказа (стандартным ключом), затем доворот на заданный угол (для М24 - на 180 град)</li>
<p dir="auto">Обязателен контроль не менее 50% болтов в соединении (для самых ответственных - 100%).</p>
<h2>5. Типичные ошибки</h2>
<li><strong>Путают “высокопрочный болт” и “фрикционное соединение”</strong>. Высокопрочный болт может работать и на срез (без контроля натяжения). Фрикционное - это только с контролем натяжения.</li>
<li><strong>Не проверяют ослабление сечения растянутого элемента</strong> - даже с 12 болтами в два ряда ослабление составит 6 отверстий по 27 мм = 162 мм ослабления по ширине листа</li>
<li><strong>Завышают коэффициент трения</strong> - если поверхности не обработаны должным образом, μ может быть 0,25 вместо 0,58</li>
<li><strong>Ставят болты слишком часто</strong> - минимальное расстояние 2,5d для М24 = 60 мм, но это минимум. На практике для доступа ключа нужно 80-100 мм</li>
<li><strong>Экономят на контроле натяжения</strong> - затяжка “от руки” дает разброс усилия 30-50%. Без динамометрического ключа фрикционное соединение - фикция</li>
<li><strong>Пакет из слишком многих листов</strong> - при 4-5 листах на М24 неравномерность натяжения делает нижние листы фактически неработающими</li>
<h2>6. Сравнение: фрикционное vs срезное соединение</h2>
<th>Параметр</th>
<th>Фрикционное (10.9, М24)</th>
<th>Срезное (8.8, М24)</th>
<td>Несущая способность</td>
<td>~110 кН на болт</td>
<td>~140 кН на срез (один срез, класс 8.8)</td>
<td>Деформации сдвига</td>
<td>Нет (упругая работа)</td>
<td>Есть (пластические)</td>
<td>Контроль натяжения</td>
<td>Обязателен</td>
<td>Не нужен</td>
<td>Обработка поверхностей</td>
<td>Требуется (пескоструй и т.д.)</td>
<td>Не требуется</td>
<td>Стоимость монтажа</td>
<td>Выше (контроль, обработка)</td>
<td>Ниже</td>
<td>Динамические нагрузки</td>
<td>Работает</td>
<td>Высок риск расшатывания</td>
<p dir="auto">Фрикционное соединение дает меньшее расчетное усилие на болт, чем срезное, но обеспечивает жесткость и отсутствие деформаций.</p>
<h2>Вывод</h2>
<p dir="auto">Фрикционные соединения - это про надежность и жесткость. Если конструкция работает под динамикой, если зимой -40, если недопустимы микросдвиги - высокопрочные болты во фрикционном исполнении безальтернативны.</p>
<p dir="auto">Главные цифры для запоминания:</p>
<li>Для М24 10.9: Q_bh ≈ 100-115 кН (зависит от μ и γ_h)</li>
<li>μ_max = 0,58 (пескоструй двух поверхностей)</li>
<li>Контроль натяжения обязателен - минимум 50% болтов</li>
<li>Разность диаметров отверстия и болта не более 4 мм, иначе падает коэффициент надежности</li>
<hr />
<p dir="auto"><em>Источник: СП 16.13330.2017 “Стальные конструкции”, раздел 14.2 (фрикционные соединения на высокопрочных болтах), табл. 40</em>-42*, 41*, 42*.*</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3662/frikcionnye-soedineniya-na-vysokoprochnyh-boltah-raschet-i-konstruirovanie-po-sp-16.13330.2017</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 07:08:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3662.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 21 May 2026 14:02:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
