<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Фермы в металлоконструкциях: расчет и конструирование по СП 16.13330.2017]]></title><description><![CDATA[<h2>Введение</h2>
<p dir="auto">Ферма - это стержневая конструкция, где стержни работают преимущественно на растяжение-сжатие и соединены в узлах. За счёт треугольной геометрии ферма “превращает” изгибающий момент в продольные усилия в стержнях, что позволяет перекрывать большие пролеты при меньшем расходе металла по сравнению с балками.</p>
<p dir="auto">В этой статье разберем:</p>
<li>Почему ферма зачастую выгоднее балки</li>
<li>Какие бывают фермы и для каких пролетов</li>
<li>Как определить усилия в стержнях</li>
<li>Как подобрать сечения по СП 16.13330.2017</li>
<li>Конструктивные требования к узлам</li>
<h2>1. Почему ферма выгоднее балки?</h2>
<p dir="auto">Сравним для пролета 24 м:</p>
<li><strong>Балка</strong> двутаврового сечения: работает на изгиб, напряжение по высоте сечения распределено неравномерно (максимум в полках, ноль на нейтральной оси). Коэффициент использования материала - низкий.</li>
<li><strong>Ферма</strong>: все стержни работают на сжатие-растяжение, напряжение по сечению стержня постоянное. Материал используется по максимуму.</li>
<p dir="auto"><strong>Практически:</strong></p>
<li>Для пролета 18 м можно делать и балку, и ферму - но ферма будет легче на 20-30%.</li>
<li>Для пролета 24 м и выше балка становится неоправданно тяжелой, и по умолчанию проектируют ферму.</li>
<li>Для пролетов 36-48 м ферма - уже безальтернативный вариант.</li>
<h2>2. Типы ферм по решетке и назначению</h2>
<p dir="auto">СП 16.13330.2017 в разделе 15.2 определяет основные требования. По типу решетки различают:</p>
<h3>Треугольная решетка</h3>
<p dir="auto">Классика. Стойки работают на сжатие, раскосы - на растяжение (или наоборот, зависит от схемы загружения). Применяется для пролетов 18-36 м.</p>
<h3>Раскосная решетка</h3>
<p dir="auto">Все раскосы одного направления, стоек нет. Проще в изготовлении, но длиннее панели. Применяется для пролетов 24-48 м.</p>
<h3>Шпренгельная решетка</h3>
<p dir="auto">Для особо длинных пролетов (48-60+ м) и больших нагрузок, когда нужна дополнительная разгрузка панелей.</p>
<p dir="auto"><strong>По очертанию поясов:</strong></p>
<li><strong>Параллельные пояса</strong> - для плоских покрытий, мостов, подкрановых балок</li>
<li><strong>Треугольное очертание</strong> - для скатных кровель:
<li>Для пролетов 18-30 м - применяется треугольная ферма</li>
<li>Для пролетов 30-48 м - полигональная (с ломаным верхним поясом, ближе к параболе)</li>
</li>
<li><strong>Сегментная</strong> - почти параболическая, дает наименьший расход стали, но дороже в изготовлении</li>
<h2>3. Определение усилий в стержнях</h2>
<p dir="auto">Есть два основных подхода:</p>
<h3>3.1. Метод вырезания узлов (строгий)</h3>
<p dir="auto">Строим равновесие каждого узла. Усилия находятся из суммы проекций на оси. Для больших ферм - матрица, которую решают численно.</p>
<h3>3.2. Метод сечений (Риттера)</h3>
<p dir="auto">Для ферм с параллельными поясами можно найти усилия аналитически по простым формулам, используя балочную аналогию:</p>
<p dir="auto"><strong>Усилие в верхнем поясе на средних панелях (сжатие):</strong><br />
$$<br />
N_{вп} = -\frac{M_{max}}{h_0}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Усилие в нижнем поясе (растяжение):</strong><br />
$$<br />
N_{нп} = +\frac{M_{max}}{h_0}<br />
$$</p>
<p dir="auto">где:</p>
<li>$M_{max}$ - максимальный изгибающий момент от балочной схемы (как для разрезной балки того же пролета)</li>
<li>$h_0$ - высота фермы в осях</li>
<p dir="auto"><strong>Усилие в раскосе у опоры:</strong><br />
$$<br />
D = \frac{Q_{max}}{\sin\alpha}<br />
$$</p>
<li>$Q_{max}$ - максимальная поперечная сила у опоры</li>
<li>$\alpha$ - угол наклона раскоса к горизонтали</li>
<p dir="auto"><strong>Усилие в опорной стойке:</strong><br />
$$<br />
V = Q_{max}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Важное замечание:</strong> это работает для фермы с параллельными поясами при равномерно распределенной нагрузке. Для других схем - метод сечений или численный расчет.</p>
<h3>3.3. Пример: ферма пролетом 24 м</h3>
<p dir="auto">Исходные данные:</p>
<li>Пролет L = 24 м</li>
<li>Высота фермы h = 2,0 м (уклон кровли 1:8, h = L/12)</li>
<li>Шаг ферм: a = 6 м</li>
<li>Нагрузка: q_расч = 4,0 кН/м2 (снег + собственный вес + кровля)</li>
<li>Погонная нагрузка: q = 4,0 x 6 = 24 кН/м</li>
<li>Материал: сталь С245 (R_y = 240 МПа)</li>
<p dir="auto"><strong>1. Определяем момент и поперечную силу по балочной схеме:</strong><br />
$$<br />
M_{max} = \frac{qL^2}{8} = \frac{24 \times 24^2}{8} = 1728;\text{кН·м}<br />
$$<br />
$$<br />
Q_{max} = \frac{qL}{2} = \frac{24 \times 24}{2} = 288;\text{кН}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>2. Усилия в поясах:</strong><br />
$$<br />
N_{вп} = -\frac{1728}{2,0} = -864;\text{кН} \quad (\text{сжатие, верхний пояс})<br />
$$<br />
$$<br />
N_{нп} = +\frac{1728}{2,0} = +864;\text{кН} \quad (\text{растяжение, нижний пояс})<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>3. Усилие в раскосе у опоры</strong> (при треугольной решетке с углом раскоса 45 град):<br />
$$<br />
D = \frac{288}{\sin 45^\circ} = \frac{288}{0,707} = 407;\text{кН}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>4. Усилие в опорной стойке:</strong><br />
$$<br />
V = 288;\text{кН}<br />
$$</p>
<h3>3.4. Подбор сечений по СП 16.13330.2017</h3>
<p dir="auto"><strong>Верхний пояс (сжатие N = 864 кН):</strong></p>
<p dir="auto">Задаемся гибкостью λ = 70. Для С245 при λ = 70:</p>
<p dir="auto">По табл. Д.1 СП 16.13330.2017 для типа b (швеллеры, двутавры): φ ≈ 0,754.</p>
<p dir="auto">Расчетная длина верхнего пояса из плоскости фермы - длина панели d = 3 м:<br />
$$<br />
l_{ef,y} = d = 3;\text{м}<br />
$$</p>
<p dir="auto">В плоскости фермы: $l_{ef,x} = 0,9d = 2,7;\text{м}$ (п. 15.2.1).</p>
<p dir="auto">Требуемая площадь:<br />
$$<br />
A_{req} = \frac{N}{\varphi \cdot R_y \cdot \gamma_c} = \frac{864;000}{0,754 \times 240 \times 1,0} = 4775;\text{мм}^2<br />
$$</p>
<p dir="auto">Принимаем из двух швеллеров N 22 (2 x 26,7 см2 = 53,4 см2 &gt; 47,75 см2).</p>
<p dir="auto">Проверка гибкости:<br />
$$<br />
i_{req,x} = \frac{l_{ef,x}}{\lambda_{max}} = \frac{2700}{120} = 22,5;\text{мм}<br />
$$<br />
$$<br />
i_{req,y} = \frac{3000}{120} = 25;\text{мм}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Предельная гибкость для сжатых поясов:<br />
$$<br />
\lambda_{u} = 180 - 60\alpha = 180 - 60 \times 0,754 = 135<br />
$$<br />
то есть наш запас по гибкости соблюден.</p>
<p dir="auto"><strong>Нижний пояс (растяжение N = 864 кН):</strong></p>
<p dir="auto">Расчет на прочность (формула 3, п. 9.1.1):<br />
$$<br />
\frac{N}{A_n} \le R_y \cdot \gamma_c<br />
$$</p>
<p dir="auto">Требуемая площадь нетто:<br />
$$<br />
A_{n,req} = \frac{864;000}{240 \times 1,0} = 3600;\text{мм}^2 = 36;\text{см}^2<br />
$$</p>
<p dir="auto">Принимаем 2 уголка 125x125x10 (2 x 24,3 = 48,6 см2) или тавр 20БП.</p>
<p dir="auto">Предельная гибкость для растянутых поясов (п. 10.4.2):</p>
<li>Для ферм под статическую нагрузку: λ_u = 400.</li>
<h2>4. Конструктивные требования (раздел 15.2 СП)</h2>
<h3>4.1. Расчетные длины элементов (п. 15.2.1)</h3>
<p dir="auto">Главное правило: расчетная длина сжатых поясов и опорных раскосов принимается:</p>
<li>В плоскости фермы: l_ef = 0,9l (l - расстояние между узлами)</li>
<li>Из плоскости фермы: l_ef = l (для поясов - расстояние между точками закрепления от смещения, для раскосов - полная длина)</li>
<p dir="auto">Исключение: для раскосов, работающих на растяжение (когда они “выключаются” при некоторых загружениях), нужно считать их как сжатые. Это частая ошибка.</p>
<h3>4.2. Толщина фасонок (п. 15.2.6)</h3>
<p dir="auto">Фасонки (узловые пластины) принимаются толщиной:</p>
<li>При усилиях до 500 кН: t = 10-12 мм</li>
<li>При усилиях 500-1000 кН: t = 12-14 мм</li>
<li>При усилиях 1000-2000 кН: t = 14-20 мм</li>
<h3>4.3. Конструирование узлов</h3>
<p dir="auto">В узлах фермы центры тяжести всех сходящихся стержней должны сходиться в одной точке (осевая центровка). Эксцентриситет не более 5 мм - иначе в узле возникает дополнительный момент.</p>
<p dir="auto"><strong>Проверка прочности сварных швов в узлах</strong> - по разделу 14.1. Для угловых швов:<br />
$$<br />
k_f = \frac{N}{2 \cdot \beta_f \cdot l_w \cdot R_{wf} \cdot \gamma_c}<br />
$$</p>
<p dir="auto">где k_f - катет шва, β_f - коэффициент формы шва (0,7 для ручной сварки), l_w - расчетная длина шва, R_{wf} - расчетное сопротивление углового шва срезу.</p>
<h3>4.4. Ограничение гибкости (п. 15.2.8 - ссылка на раздел 10.4)</h3>
<p dir="auto">Предельные гибкости:</p>
<li>Сжатые пояса и опорные раскосы: λ_u = 180 - 60α (где α = N/(φ·A·R_y·γ_c) - коэффициент использования)</li>
<li>Прочие сжатые элементы решетки: λ_u = 210 - 60α</li>
<li>Растянутые пояса (статическая нагрузка): λ_u = 400</li>
<li>Прочие растянутые: λ_u = 400 (300 - при динамической)</li>
<h3>4.5. Что говорит СП про прогибы</h3>
<p dir="auto">Фермы проектируют со строительным подъемом (п. 15.2.13):</p>
<li>Для пролетов L ≥ 36 м: строительный подъем = L/200</li>
<li>Для L &lt; 36 м: по условиям прогиба, но не менее L/300</li>
<p dir="auto">Предельный прогиб фермы покрытия (по СП 20.13330.2016): f_u = L/250.</p>
<h2>5. Типичные ошибки</h2>
<li><strong>Не учли расчетную длину из плоскости</strong> - самая частая причина потери устойчивости фермы при монтаже</li>
<li><strong>Забыли, что раскос может работать и на сжатие при другом загружении</strong> - например, при одностороннем снеге</li>
<li><strong>Не проверили гибкость растянутых элементов</strong> - особенно нижнего пояса (провисание при монтаже)</li>
<li><strong>Узлы с эксцентриситетом</strong> - возникают моменты, которых в “стержневой” схеме не было</li>
<li><strong>Экономия на фасонках</strong> - слишком тонкая фасонка теряет устойчивость сама</li>
<li><strong>Не сделали строительный подъем</strong> - ферма провиснет под нагрузкой больше нормы</li>
<h2>Вывод</h2>
<p dir="auto">Ферма - это не “сложнее, чем балка”. Это просто другой подход: работа на сжатие-растяжение вместо изгиба. Ключевые моменты:</p>
<li>Для пролетов 18-24 м ферма легче балки на 20-30%</li>
<li>Расчет усилий - по балочной аналогии для параллельных поясов, или через ПК “Лира”, “SCAD” для сложных схем</li>
<li>Подбор сечений сжатых элементов - через гибкость и коэффициент φ (раздел 7 СП)</li>
<li>Главное конструктивное требование - расчетные длины из плоскости фермы</li>
<li>Строительный подъем - обязателен для пролетов &gt;=36 м</li>
<hr />
<p dir="auto"><em>Источник: СП 16.13330.2017 “Стальные конструкции”, разделы 7 (устойчивость), 9 (прочность), 10.4 (гибкости), 15.2 (фермы).</em></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3661/fermy-v-metallokonstrukciyah-raschet-i-konstruirovanie-po-sp-16.13330.2017</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 20:31:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3661.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 21 May 2026 07:38:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
