<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Колонны: расчет на центральное и внецентренное сжатие по СП 16.13330.2017]]></title><description><![CDATA[<h2>Введение</h2>
<p dir="auto">Колонна - это стержень, работающий преимущественно на сжатие. В отличие от балки, где главное - изгиб, у колонны ключевые проверки:</p>
<li><strong>Прочность</strong> при центральном/внецентренном сжатии (раздел 9)</li>
<li><strong>Устойчивость</strong> центрально-сжатого стержня (раздел 7)</li>
<li><strong>Устойчивость</strong> внецентренно-сжатого стержня (раздел 9)</li>
<li><strong>Гибкость</strong> - чтобы колонну не «сложило» раньше времени</li>
<p dir="auto">В этой статье разберем обе ситуации на реальных примерах с цифрами из ГОСТ 26020-83 на колонные двутавры.</p>
<hr />
<h2>1. Центрально-сжатая колонна</h2>
<p dir="auto">Центральное сжатие - когда сила приложена строго по оси стержня. На практике это редкость (всегда есть эксцентриситет от неточности монтажа), но для простых стоек и связей - вполне рабочая модель.</p>
<h3>1.1. Исходные данные</h3>
<p dir="auto">Проектируем центральную колонну одноэтажного промздания:</p>
<li>Высота колонны: H = 6 м</li>
<li>Расчетная нагрузка: N = 1200 кН (120 т)</li>
<li>Закрепление: шарнирное в обоих концах (μ = 1,0)</li>
<li>Материал: сталь С245 (R_y = 240 МПа)</li>
<h3>1.2. Подбор сечения (раздел 7)</h3>
<p dir="auto"><strong>Расчетные длины</strong> (п. 7.1.2):</p>
<p dir="auto">Для шарнирно-опертой колонны l_ef,x = l_ef,y = μ × H = 1,0 × 6 = 6,0 м.</p>
<p dir="auto"><strong>Расчет на устойчивость</strong> (формула 5, п. 7.1.3):</p>
<p dir="auto">$$<br />
\frac{N}{\varphi \cdot A} \le R_y \cdot \gamma_c<br />
$$</p>
<p dir="auto">γ_c = 1,0 (табл. 1).</p>
<p dir="auto"><strong>Предварительный подбор: задаемся гибкостью λ = 80:</strong></p>
<p dir="auto">Для С245 при λ = 80 → φ = 0,686 (табл. Д.1 СП 16.13330.2017).</p>
<p dir="auto">Требуемая площадь:</p>
A_{req} = \frac{N}{\varphi \cdot R_y \cdot \gamma_c} = \frac{1200 \times 10^3}{0,686 \times 240 \times 1,0} = 7289\ \text{мм}^2 = 72,9\ \text{см}^2<br />
$$</p>
<p dir="auto">Принимаем <strong>двутавр колонный 20К2 по ГОСТ 26020-83</strong>:</p>
<li>h = 198 мм, b = 200 мм</li>
<li>s = 7,0 мм, t = 11,5 мм</li>
<li>A = 59,7 см²</li>
<li>i_x = 8,61 см, i_y = 5,07 см</li>
<li>Масса 1 м: 46,9 кг</li>
<h3>1.3. Проверка устойчивости</h3>
<p dir="auto">Фактическая гибкость относительно оси x-x:</p>
\lambda_x = \frac{l_{ef,x}}{i_x} = \frac{600}{8,61} = 69,7<br />
$$</p>
<p dir="auto">Относительно оси y-y:</p>
\lambda_y = \frac{l_{ef,y}}{i_y} = \frac{600}{5,07} = 118,3<br />
$$</p>
<p dir="auto">Расчет ведем по <strong>максимальной гибкости</strong> λ_max = 118,3.</p>
<p dir="auto">По таблице Д.1: при λ = 118,3 для С245 → φ = 0,432 (интерполяция между λ=110 и λ=120).</p>
<p dir="auto">Проверка устойчивости:</p>
\frac{1200 \times 10^3}{0,432 \times 59,7 \times 10^2} = 465,3\ \text{МПа} &gt; 240\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Не проходит!</strong> 20К2 мал. Нужно больше.</p>
<h3>1.4. Вторая итерация</h3>
<p dir="auto"><strong>Пробуем 26К2:</strong></p>
<li>h = 258 мм, b = 260 мм</li>
<li>s = 9,0 мм, t = 13,5 мм</li>
<li>A = 93,19 см²</li>
<li>i_x = 11,21 см, i_y = 6,52 см</li>
<li>Масса 1 м: 73,2 кг</li>
<p dir="auto">Проверяем:</p>
\lambda_x = 600 / 11,21 = 53,5<br />
\lambda_y = 600 / 6,52 = 92,0<br />
$$</p>
<p dir="auto">λ_max = 92,0 → φ = 0,604.</p>
\frac{1200 \times 10^3}{0,604 \times 93,19 \times 10^2} = 213,1\ \text{МПа} &lt; 240\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Прочность обеспечена</strong> с запасом 11%.</p>
<p dir="auto">Расход стали: 73,2 кг/м × 6 м = <strong>439 кг</strong> на колонну.</p>
<h3>1.5. Проверка предельной гибкости (п. 10.4.1)</h3>
<p dir="auto">Для основных колонн: λ_max ≤ 180 - 60α</p>
<p dir="auto">где α = N / (φ · A · R_y · γ_c) = 0,89 ≤ 1,0</p>
<p dir="auto">Предельная гибкость: λ_u = 180 - 60 × 0,89 = 126,6</p>
<p dir="auto">Фактическая λ_max = 92,0 &lt; 126,6 - <strong>гибкость в норме</strong>.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Важно:</strong> Предельная гибкость - это не проверка прочности, а конструктивное требование. Слишком гибкая колонна может вибрировать, прогибаться от ветра и создавать дискомфорт.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>2. Внецентренно-сжатая колонна (раздел 9)</h2>
<p dir="auto">На практике почти все колонны внецентренно-сжатые: сила передается через опорные столики, есть момент от рамности, ветер и т.д.</p>
<h3>2.1. Добавляем момент к нашему примеру</h3>
<p dir="auto">Допустим, к колонне приложен момент M = 80 кН×м от ветровой нагрузки.</p>
<p dir="auto">Рассмотрим случай, когда момент действует относительно оси x-x (в плоскости стенки).</p>
<h3>2.2. Эксцентриситет и относительный эксцентриситет</h3>
e = \frac{M}{N} = \frac{80 \times 10^6}{1200 \times 10^3} = 66,7\ \text{мм}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Для колонны 26К2</strong> (изгиб в плоскости x-x):</p>
<p dir="auto">W_x = 907 см³, A = 93,19 см²</p>
<p dir="auto">Относительный эксцентриситет:</p>
m = \frac{e \cdot A}{W_x} = \frac{66,7 \times 93,19 \times 10^2}{907 \times 10^3} = 0,685<br />
$$</p>
<h3>2.3. Расчет в плоскости действия момента (п. 9.2.1)</h3>
<p dir="auto">Проверка устойчивости (формула 51):</p>
\frac{N}{\varphi_e \cdot A} \le R_y \cdot \gamma_c<br />
$$</p>
<p dir="auto">где φ_e - коэффициент устойчивости при внецентренном сжатии.</p>
<p dir="auto"><strong>Приведенный эксцентриситет:</strong> m_ef = η × m</p>
<p dir="auto">Коэффициент η для двутавра: по табл. Д.2 при m = 0,685 → η ≈ 1,4.</p>
<p dir="auto">m_ef = 1,4 × 0,685 = <strong>0,96</strong></p>
<p dir="auto">Условная гибкость: λ̅_x = 53,5 × √(240/206 000) = <strong>1,83</strong></p>
<p dir="auto">По таблице Д.3: при λ̅ = 1,83 и m_ef = 0,96 → φ_e ≈ 0,405.</p>
<p dir="auto">Проверка:</p>
\frac{1200 \times 10^3}{0,405 \times 93,19 \times 10^2} = 317,7\ \text{МПа} &gt; 240\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Не проходит.</strong> При моменте 80 кН×м устойчивость в плоскости резко падает.</p>
<h3>2.4. Расчет из плоскости действия момента (п. 9.2.4)</h3>
<p dir="auto">Проверка из плоскости (формула 54):</p>
\frac{N}{c \cdot \varphi_y \cdot A} \le R_y \cdot \gamma_c<br />
$$</p>
<p dir="auto">где c = β / (1 + α · m_x) = 1,0 / (1 + 0,65 × 0,685) = 0,692</p>
<p dir="auto">φ_y = 0,604 (как для центрального сжатия по гибкости λ_y = 92)</p>
\frac{1200 \times 10^3}{0,692 \times 0,604 \times 93,19 \times 10^2} = 307,7\ \text{МПа} &gt; 240\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Тоже не проходит.</p>
<h3>2.5. Подбор под внецентренное сжатие</h3>
<p dir="auto"><strong>Пробуем 35К3:</strong></p>
<li>h = 353 мм, b = 350 мм</li>
<li>s = 13,0 мм, t = 20,0 мм</li>
<li>A = 184,1 см²</li>
<li>W_x = 2435 см³</li>
<li>i_x = 15,28 см, i_y = 8,81 см</li>
<p dir="auto"><strong>В плоскости (x-x):</strong></p>
<p dir="auto">λ_x = 600 / 15,28 = 39,3<br />
λ̅_x = 39,3 × √(240/206 000) = 1,34</p>
<p dir="auto">m = 66,7 × 184,1 / 2435 = 5,04 (почти то же, что и для 26К2)<br />
m_ef = 1,4 × 5,04 = 7,06</p>
<p dir="auto">По табл. Д.3: φ_e ≈ 0,177</p>
\frac{1200 \times 10^3}{0,177 \times 184,1 \times 10^2} = 368,4\ \text{МПа} &gt; 240\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Все еще не проходит!</strong> Видно, что при большом относительном эксцентриситете наращивание сечения мало помогает - φ_e падает быстрее, чем растет A.</p>
<p dir="auto"><strong>Пробуем 40К3:</strong></p>
<li>h = 409 мм, b = 400 мм</li>
<li>A = 257,8 см², W_x = 3914 см³, i_x = 17,62 см</li>
<p dir="auto">λ_x = 600 / 17,62 = 34,1<br />
λ̅_x = 1,17</p>
<p dir="auto">m = 66,7 × 257,8 / 3914 = 4,39<br />
m_ef = 1,4 × 4,39 = 6,15</p>
<p dir="auto">По табл. Д.3: φ_e ≈ 0,200</p>
\frac{1200 \times 10^3}{0,200 \times 257,8 \times 10^2} = 232,7\ \text{МПа} &lt; 240\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Проходит!</strong> Расход стали: 202,3 кг/м × 6 м = <strong>1214 кг</strong> на колонну - в 2,8 раза больше, чем для центрального сжатия!</p>
<hr />
<h2>3. Вывод: центральное vs внешентренное сжатие</h2>
<th>Параметр</th>
<th>Центральное сжатие</th>
<th>Внецентренное (M=80 кН×м)</th>
<td>Сечение</td>
<td>26К2</td>
<td>40К3</td>
<td>Масса 1 м</td>
<td>73,2 кг</td>
<td>202,3 кг</td>
<td>Масса колонны 6 м</td>
<td>439 кг</td>
<td>1214 кг</td>
<td>Запас прочности</td>
<td>11%</td>
<td>3%</td>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Инженерный нюанс:</strong> Момент «всего» 80 кН×м на фоне силы 120 т увеличивает массу колонны почти в 3 раза. Вот почему в рамных каркасах так важны связи - они превращают внецентренное сжатие в центральное или близкое к нему.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>4. Коэффициенты μ для разных схем (п. 7.1.2)</h2>
<th>Схема закрепления</th>
<th>μ</th>
<td>Шарнир-шарнир</td>
<td>1,0</td>
<td>Жесткая заделка - шарнир</td>
<td>0,7</td>
<td>Жесткая заделка - жесткая заделка</td>
<td>0,5</td>
<td>Консоль (свободный конец)</td>
<td>2,0</td>
<hr />
<h2>5. Конструктивные требования</h2>
<h3>Оголовки и базы</h3>
<li><strong>Оголовок колонны:</strong> плита поверх колонны с ребрами для передачи нагрузки от вышележащих конструкций</li>
<li><strong>База колонны:</strong> опорная плита с анкерными болтами, распределяет давление на фундамент</li>
<h3>Связи по колоннам</h3>
<p dir="auto">Для обеспечения устойчивости из плоскости рамы предусматривают:</p>
<li><strong>Вертикальные связи</strong> (крестовые или портальные) между колоннами в каждом температурном блоке</li>
<li><strong>Горизонтальные распорки</strong> по верху колонн</li>
<li><strong>Фахверковые колонны</strong> - для стенового ограждения</li>
<p dir="auto">Без связей система превращается в шарнирный механизм.</p>
<hr />
<h2>6. Типичные ошибки</h2>
<li>
<p dir="auto"><strong>Не учли эксцентриситет</strong> - посчитали как центральное сжатие, а на объекте - внецентренное. Колонна может «сложиться» при недогрузе 30-40%.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Проверили только в плоскости</strong> - забыли про из плоскости. Для колонн с моментом в плоскости стенки гибкость из плоскости (y-y) часто оказывается критичной.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Не проверили предельную гибкость</strong> - особенно для слабонагруженных колонн и связей.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Не учли момент от рамности</strong> - в рамных каркасах в колонне возникает момент даже при чисто вертикальной нагрузке из-за жестких узлов.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Завысили коэффициент φ</strong> - при λ ≤ 30 φ ≈ 1,0, но при λ = 100 уже φ ≈ 0,5, а при λ = 150 - около 0,2.</p>
</li>
<hr />
<h2>7. Предельная гибкость сжатых элементов (п. 10.4.1)</h2>
<th>Элемент</th>
<th>Формула λ_u</th>
<td>Основные колонны</td>
<td>180 - 60α</td>
<td>Второстепенные стойки и связи</td>
<td>210 - 60α</td>
<td>Элементы решетки ферм</td>
<td>210 - 60α</td>
<td>Растянутые элементы</td>
<td>400</td>
<p dir="auto">где α = N / (φ · A · R_y · γ_c) ≤ 1,0.</p>
<p dir="auto"><strong>Для слабонагруженных элементов</strong> (α → 0) предельная гибкость:</p>
<li>Колонна: λ_u = 180</li>
<li>Связь: λ_u = 210</li>
<p dir="auto"><strong>Для сильно нагруженных</strong> (α → 1): λ_u = 120 и 150 соответственно.</p>
<hr />
<h2>Заключение</h2>
<p dir="auto">Расчет колонны - это про <strong>устойчивость</strong>, а не про прочность. Пока напряжения в сечении далеки от предела текучести, колонна может уже потерять устойчивость из-за гибкости.</p>
<p dir="auto"><strong>Главное, что нужно запомнить:</strong></p>
<li>Для центрального сжатия: задайтесь λ = 60-80, подберите сечение, проверьте</li>
<li>Для внецентренного: наращивание сечения дает меньший эффект, чем кажется - φ_e падает быстрее, чем растет A</li>
<li>Всегда проверяйте оба направления (в плоскости и из плоскости)</li>
<li>Предельная гибкость - обязательная проверка, не только прочность</li>
<li>Связи между колоннами - не опция, а необходимость, они превращают внецентренное сжатие в центральное</li>
<p dir="auto">В следующей статье разберем сварные соединения с расчетом швов по СП 16.13330. <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f527.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wrench" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🔧" alt="🔧" /></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3660/kolonny-raschet-na-centralnoe-i-vnecentrennoe-szhatie-po-sp-16.13330.2017</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 23:30:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3660.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 20 May 2026 17:38:14 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
