<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Устойчивость стенок и поясных листов: когда и зачем нужны ребра жесткости]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Раздел 8.5 СП 16.13330.2017 - один из самых важных, но его часто пропускают при ручном расчете. Давайте разберемся по порядку.</p>
<hr />
<h2>1. Почему стенка может «сложиться»?</h2>
<p dir="auto">Представьте длинный и тонкий лист металла. Если на него давить вдоль плоскости, он не сломается - он сначала <strong>изогнется</strong> вбок. Это и есть потеря устойчивости.</p>
<p dir="auto">У стенки двутавра та же история. Она высокая (373 мм у 40Б2) и тонкая (7,5 мм). При действии нормальных напряжений от изгиба или касательных напряжений от поперечной силы стенка может выпучиться - появится характерная «волнистость» металла.</p>
<p dir="auto">Раздел 8.5 делит проверки на три случая:</p>
<li><strong>Изгибаемые элементы</strong> (наши балки) - пп. 8.5.3-8.5.15</li>
<li><strong>Центрально-сжатые</strong> (колонны) - пп. 8.5.16</li>
<li><strong>Устойчивость поясов</strong> - пп. 8.5.17-8.5.19</li>
<hr />
<h2>2. Когда нужны ребра жесткости для стенки? (п. 8.5.3)</h2>
<p dir="auto">Основное правило: если условная гибкость стенки превышает 3,5 - <strong>нужны поперечные ребра жесткости</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Условная гибкость стенки</strong> считается как:</p>
<p dir="auto">$$<br />
\lambda_w = \frac{h_w}{t_w} \cdot \sqrt{\frac{R_y}{E}}<br />
$$</p>
<p dir="auto">где:</p>
<li>h_w - высота стенки (расстояние между полками в свету)</li>
<li>t_w - толщина стенки</li>
<li>R_y - расчетное сопротивление стали (240 МПа для С245)</li>
<li>E - модуль упругости (206 000 МПа)</li>
<h3>Пример для 40Б2:</h3>
<p dir="auto">h_w = h - 2t = 396 - 2 × 11,5 = 373 мм<br />
t_w = 7,5 мм</p>
\lambda_w = \frac{373}{7,5} \cdot \sqrt{\frac{240}{206\ 000}} = 4,19<br />
$$</p>
<p dir="auto">4,19 &gt; 3,5 - <strong>ребра жесткости обязательны</strong>.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Важно:</strong> Если λ_w ≤ 3,5 - ребра не нужны, стенка устойчива сама по себе. Но если на балку действует местная нагрузка (например, опирание другой балки), ребра нужны в любом случае - об этом ниже.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>3. Требования к ребрам жесткости (п. 8.5.8-8.5.10)</h2>
<h3>3.1. Шаг ребер</h3>
<p dir="auto">Максимальное расстояние между поперечными ребрами:</p>
<li>При λ_w &gt; 3,5: <strong>a ≤ 2h_w</strong> (п. 8.5.8)</li>
<li>Если λ_w &gt; 5,5 или нагрузка подвижная - шаг может уменьшаться</li>
<p dir="auto">Для 40Б2: a ≤ 2 × 373 = <strong>746 мм</strong>.</p>
<p dir="auto">То есть при пролете 6 м нужно минимум 6000 / 746 ≈ 9 промежутков, то есть <strong>8 пар ребер</strong> (через ~667 мм). Практически обычно ставят с шагом, кратным шагу поперечных балок.</p>
<h3>3.2. Размеры ребер (п. 8.5.9)</h3>
<p dir="auto">Ширина выступающей части ребра:</p>
b_r \ge \frac{h_w}{24} + 50\ \text{мм}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Для 40Б2: b_r ≥ 373/24 + 50 = 65,5 мм → принимаем <strong>70 мм</strong>.</p>
<p dir="auto">Толщина ребра (п. 8.5.10):</p>
t_r \ge 2b_r \cdot \sqrt{\frac{R_y}{E}}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Для нашего случая:</p>
t_r \ge 2 \times 70 \times \sqrt{\frac{240}{206\ 000}} = 4,78\ \text{мм}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Принимаем t_r = <strong>6 мм</strong> (минимальная конструктивная толщина для проката).</p>
<h3>3.3. Конструктивные требования</h3>
<li>Ребра устанавливаются <strong>парами</strong> с двух сторон стенки (п. 8.5.8)</li>
<li>Рекомендуется доводить ребра до верхнего и нижнего поясов с приваркой</li>
<li>В месте примыкания ребра к поясу рекомендуется делать скосы для снижения концентрации напряжений</li>
<hr />
<h2>4. Проверка устойчивости стенки при λ_w &gt; 3,5 (п. 8.5.12)</h2>
<p dir="auto">Когда ребра поставлены, нужно проверить <strong>устойчивость отсека стенки</strong> - участка между двумя ребрами и между поясами.</p>
<p dir="auto">Проверка выполняется по формуле:</p>
\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}\right)^2 + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2 \le \gamma_c<br />
$$</p>
<h3>4.1. Критические нормальные напряжения (п. 8.5.13)</h3>
\sigma_{cr} = k_{\sigma} \cdot \frac{10^4 \cdot E}{(h_w / t_w)^2}<br />
$$</p>
<p dir="auto">где k_σ зависит от отношения a/h_w и типа закрепления кромок.</p>
<p dir="auto">Для нашего случая (a/h_w = 667/373 ≈ 1,79, обе кромки защемлены):</p>
<p dir="auto">По таблице 9 СП 16.13330.2017 при a/h_w = 1,8 и δ = 1,0 → k_σ ≈ 31,0.</p>
\sigma_{cr} = 31,0 \cdot \frac{10^4 \cdot 206\ 000}{(373/7,5)^2} = 258,5\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<h3>4.2. Критические касательные напряжения (п. 8.5.14)</h3>
<p dir="auto">Для отсека с ребрами:</p>
\tau_{cr} = 10,3 \cdot \left(1 + \frac{0,76}{\mu^2}\right) \cdot \frac{R_s}{\lambda_{ef}^2}<br />
$$</p>
<p dir="auto">где μ = a/h_w = 1,79, λ_ef = λ_w / √(R_y/R_s)</p>
<h3>4.3. Проверка в опорном отсеке</h3>
<p dir="auto">На опоре максимальные касательные напряжения τ = 52,1 МПа (из расчета балки 40Б2). Нормальные напряжения на опоре σ ≈ 0.</p>
<p dir="auto">Проверка:</p>
\left(\frac{0}{258,5}\right)^2 + \left(\frac{52,1}{\tau_{cr}}\right)^2 \le 1,0<br />
$$</p>
<p dir="auto">При τ_cr &gt; 52,1 МПа (а для 40Б2 с ребрами через 667 мм τ_cr ≈ 120-150 МПа) - условие выполняется.</p>
<hr />
<h2>5. Устойчивость сжатого пояса (п. 8.5.17)</h2>
<p dir="auto"><strong>Для неокаймленного пояса:</strong></p>
\frac{b_{ef}}{t_f} \le 0,5 \cdot \sqrt{\frac{E}{R_y}}<br />
$$</p>
<p dir="auto">где b_ef = (b - t_w) / 2 - свес полки.</p>
<p dir="auto">Для 40Б2: b_ef = (165 - 7,5) / 2 = 78,75 мм, t_f = 11,5 мм.</p>
<p dir="auto">Фактическое: 78,75 / 11,5 = <strong>6,85</strong></p>
<p dir="auto">Предельное: 0,5 × √(206 000 / 240) = <strong>14,65</strong></p>
<p dir="auto">6,85 &lt; 14,65 - <strong>устойчивость пояса обеспечена с большим запасом</strong>.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Инженерный нюанс:</strong> Если свес полки превышает предельное значение (например, в широкополочных или составных балках с тонкой полкой), можно:</p>
<li>Увеличить толщину полки</li>
<li>Окаймить свес продольным ребром (п. 8.5.19)</li>
<li>Уменьшить расчетное сопротивление (сменить сталь)</li>
</blockquote>
<hr />
<h2>6. Особые случаи (когда ребра нужны всегда)</h2>
<p dir="auto">Даже если λ_w ≤ 3,5, ребра жесткости обязательны в следующих случаях (п. 8.5.3, примечания):</p>
<li><strong>В местах опирания балок</strong> - под опорными реакциями (если нагрузка передается на нижний пояс)</li>
<li><strong>Под сосредоточенными грузами</strong> - в местах передачи нагрузки на верхний пояс</li>
<li><strong>В местах крепления вспомогательных балок</strong> - если нагрузка передается через полку</li>
<p dir="auto">Это логично: даже если стенка устойчива от изгиба, местное давление может ее продавить.</p>
<hr />
<h2>7. Продольные ребра жесткости (п. 8.5.6-8.5.7)</h2>
<p dir="auto">При λ_w &gt; 5,5 одной парой поперечных ребер уже не обойтись - нужны <strong>продольные ребра</strong>:</p>
<li>Устанавливаются на расстоянии (0,15-0,25)h_w от сжатого пояса</li>
<li>Разделяют стенку на два отсека с меньшей гибкостью</li>
<li>Требуют дополнительной проверки устойчивости каждого отсека</li>
<p dir="auto">На практике продольные ребра в прокатных балках встречаются редко - обычно проще увеличить сечение или перейти на толстостенный профиль.</p>
<hr />
<h2>8. Практические рекомендации</h2>
<li>
<p dir="auto"><strong>Для прокатных двутавров</strong> (Б, Ш, К серии): проверяйте λ_w всегда. Большинство легких профилей (Б1, Б2) имеют λ_w &gt; 3,5 уже при высоте от 30-35.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Если λ_w чуть больше 3,5</strong> (как у 40Б2): ставьте поперечные ребра с шагом (1,5-2,0)h_w. Они легкие и дешевые, не бойтесь их.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Расстояние между ребрами</strong> старайтесь делать кратным шагу поперечных связей - проще унификация.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Толщина ребра</strong> почти всегда принимается конструктивно - 6-8 мм для обычных условий.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Проверка устойчивости пояса</strong> - формальность для прокатных профилей, но критична для составных балок.</p>
</li>
<hr />
<h2>Заключение</h2>
<p dir="auto">Устойчивость стенки - не «баловство», а полноценная проверка. Игнорирование λ_w приводит к тому, что балка может «потечь» при недогрузе по прочности. Ребра жесткости - дешевый и эффективный способ это предотвратить.</p>
<p dir="auto">Запомните правило:</p>
<li>λ_w ≤ 3,5 - ребра не нужны (но нужны под сосредоточенными грузами)</li>
<li>3,5 &lt; λ_w ≤ 5,5 - поперечные ребра с шагом ≤ 2h_w</li>
<li>λ_w &gt; 5,5 - продольные и поперечные ребра</li>
<p dir="auto">В следующей статье разберем колонны: расчет на центральное и внецентренное сжатие. <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f527.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wrench" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🔧" alt="🔧" /></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3657/ustojchivost-stenok-i-poyasnyh-listov-kogda-i-zachem-nuzhny-rebra-zhestkosti</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 11:23:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3657.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 20 May 2026 06:30:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
