<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Расчёт стальных балок по СП 16.13330.2017: разбор на реальном примере]]></title><description><![CDATA[<h2>Введение</h2>
<p dir="auto">Расчёт балки - это база, с которой начинается любой металлоконструктор. На первый взгляд всё просто: подобрал двутавр, проверил прочность, прогнулся - ок, готово. Но на практике есть куча нюансов: устойчивость, местные напряжения, прогибы, этапы работы.</p>
<p dir="auto">В этой статье разберём расчёт <strong>разрезной двутавровой балки перекрытия</strong> от начала до конца - на реальных цифрах. Без «в общем-то всё понятно», с конкретными формулами и ссылками на пункты СП 16.13330.2017.</p>
<hr />
<h2>1. Исходные данные</h2>
<p dir="auto">Проектируем балку междуэтажного перекрытия в промышленном здании.</p>
<p dir="auto"><strong>Геометрия:</strong></p>
<li>Пролёт: L = 6 м</li>
<li>Шаг балок: a = 3 м</li>
<li>Расчётная схема: шарнирно-опёртая балка</li>
<p dir="auto"><strong>Нагрузки:</strong></p>
<li>Постоянная (вес перекрытия + балки): g_n = 4,0 кН/м², g_p = 4,8 кН/м²</li>
<li>Полезная (кратковременная): v_n = 8,0 кН/м², v_p = 10,4 кН/м²</li>
<p dir="auto"><strong>Материал:</strong> сталь С245 по ГОСТ 27772-2021 (для фасонного проката толщиной до 20 мм R_y = 240 МПа, табл. В.4 СП 16.13330.2017)</p>
<p dir="auto"><strong>Предельные прогибы (по СП 20.13330.2016, табл. Е.1):</strong></p>
<li>Для перекрытия с полезной нагрузкой: f_u = L/250 = 24 мм</li>
<hr />
<h2>2. Сбор нагрузки на 1 м балки</h2>
<p dir="auto">Шаг балок a = 3 м, поэтому на погонный метр собирается нагрузка с площади 3 м².</p>
<p dir="auto"><strong>Нормативная нагрузка (для проверки прогибов):</strong></p>
<li>Постоянная: q_n_пост = g_n × a = 4,0 × 3,0 = 12,0 кН/м</li>
<li>Полезная: q_n_вр = v_n × a = 8,0 × 3,0 = 24,0 кН/м</li>
<li><strong>Итого: q_n = 36,0 кН/м</strong></li>
<p dir="auto"><strong>Расчётная нагрузка (для проверки прочности):</strong></p>
<li>Постоянная: q_р_пост = g_р × a = 4,8 × 3,0 = 14,4 кН/м</li>
<li>Полезная: q_р_вр = v_р × a = 10,4 × 3,0 = 31,2 кН/м</li>
<li><strong>Итого: q_р = 45,6 кН/м</strong></li>
<hr />
<h2>3. Усилия в балке</h2>
<p dir="auto">Для шарнирно-опёртой балки с равномерно распределённой нагрузкой:</p>
<p dir="auto"><strong>Максимальный изгибающий момент:</strong></p>
<p dir="auto">$$<br />
M_{\max} = \frac{q \cdot L^2}{8}<br />
$$</p>
<li>Расчётный: M_max = 45,6 × 6,0² / 8 = <strong>205,2 кН×м</strong></li>
<p dir="auto"><strong>Максимальная поперечная сила:</strong></p>
Q_{\max} = \frac{q \cdot L}{2}<br />
$$</p>
<li>Расчётная: Q_max = 45,6 × 6,0 / 2 = <strong>136,8 кН</strong></li>
<p dir="auto"><strong>Нормативный момент (от нормативных нагрузок - для прогиба):</strong></p>
M_n = \frac{q_n \cdot L^2}{8} = 36,0 \times 6,0^2 / 8 = 162,0\ \text{кН×м}<br />
$$</p>
<hr />
<h2>4. Подбор сечения по прочности</h2>
<p dir="auto"><strong>Требуемый момент сопротивления</strong> (п. 8.2.1 СП 16.13330.2017, формула 41):</p>
W_{req} = \frac{M_{\max}}{R_y \cdot \gamma_c}<br />
$$</p>
<p dir="auto">где γ_c = 1,0 (табл. 1, п. 2 - балки сплошного сечения перекрытий).</p>
W_{req} = \frac{205,2 \times 10^6}{240 \times 1,0} = 855\ 000\ \text{мм}^3 = 855\ \text{см}^3<br />
$$</p>
<p dir="auto">Принимаем по сортаменту <strong>двутавр 40Б2 по ГОСТ 26020-83</strong> (двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок):</p>
<li>Высота h = 396 мм</li>
<li>Ширина полки b = 165 мм</li>
<li>Толщина стенки s = 7,5 мм</li>
<li>Толщина полки t = 11,5 мм</li>
<li>Площадь A = 69,72 см²</li>
<li>Масса 1 м = 54,7 кг</li>
<li>Момент инерции J_x = 18 530 см⁴</li>
<li>Момент сопротивления W_x = 935,7 см³</li>
<li>Статический момент S_x = 529,7 см³</li>
<hr />
<h2>5. Проверка прочности</h2>
<h3>5.1. Нормальные напряжения (п. 8.2.1)</h3>
<p dir="auto">Условие прочности (формула 40):</p>
\frac{M}{W_x \cdot \gamma_c} \le R_y<br />
$$</p>
<p dir="auto">Фактические напряжения:</p>
\sigma = \frac{205,2 \times 10^6}{935,7 \times 10^3 \times 1,0} = 219,3\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto">219,3 МПа &lt; 240 МПа - <strong>прочность обеспечена</strong> с запасом 8,6%.</p>
<h3>5.2. Касательные напряжения (п. 8.2.2)</h3>
<p dir="auto">Условие прочности (формула 43):</p>
\tau = \frac{Q \cdot S_x}{J_x \cdot t_w} \le R_s<br />
$$</p>
<p dir="auto">Расчётное сопротивление сдвигу для С245: R_s = 0,58 × R_y = 139,2 МПа (табл. 2 СП 16.13330.2017).</p>
\tau = \frac{136,8 \times 10^3 \times 529,7 \times 10^3}{18\ 530 \times 10^4 \times 7,5} = 52,1\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto">52,1 МПа &lt; 139,2 МПа - <strong>прочность на срез обеспечена</strong>.</p>
<h3>5.3. Проверка по приведённым напряжениям (п. 8.2.3)</h3>
<p dir="auto">Проверяем на уровне поясных швов. Полка:</p>
S_f = b \cdot t \cdot \left(\frac{h}{2} - \frac{t}{2}\right) = 165 \times 11,5 \times \left(\frac{396}{2} - \frac{11,5}{2}\right) = 364\ 636\ \text{мм}^3<br />
$$</p>
<p dir="auto">На опоре:</p>
\tau_1 = \frac{Q \cdot S_f}{J_x \cdot t_w} = \frac{136,8 \times 10^3 \times 364\ 636}{18\ 530 \times 10^4 \times 7,5} = 35,9\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto">В середине пролёта:</p>
\sigma_1 = \frac{M}{W_x} \cdot \frac{h - 2t}{h} = \frac{205,2 \times 10^6}{935,7 \times 10^3} \times \frac{396 - 23}{396} = 206,7\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Приведённые напряжения:</p>
\sigma_{red} = \sqrt{\sigma_1^2 + 3\tau_1^2} \le 1,15R_y<br />
$$</p>
\sigma_{red} = \sqrt{206,7^2 + 3 \times 35,9^2} = 215,7\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>1,15R_y = 276 МПа</strong></p>
<p dir="auto">215,7 МПа &lt; 276 МПа - <strong>условие выполнено</strong>.</p>
<hr />
<h2>6. Проверка жёсткости (прогибов)</h2>
<p dir="auto">Прогиб балки от нормативной нагрузки:</p>
f = \frac{5}{384} \cdot \frac{q_n \cdot L^4}{E \cdot J_x}<br />
$$</p>
<p dir="auto">где E = 206 000 МПа (п. 6.1 СП 16.13330.2017).</p>
f = \frac{5}{384} \cdot \frac{36,0 \times 6000^4}{206\ 000 \times 18\ 530 \times 10^4} = 15,9\ \text{мм}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Допустимый:</strong> f_u = L/250 = 24 мм (СП 20.13330.2016, табл. Е.1).</p>
<p dir="auto">15,9 мм &lt; 24 мм - <strong>жёсткость обеспечена</strong>.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Важно:</strong> Прогиб считается ТОЛЬКО от нормативных нагрузок (γ_f = 1,0). Расчётные нагрузки с коэффициентами γ_f &gt; 1 используются только для проверок по первой группе предельных состояний (прочность, устойчивость).</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>7. Проверка общей устойчивости (п. 8.4 СП 16.13330.2017)</h2>
<p dir="auto">Для балок, работающих упруго, общую устойчивость проверяют по формуле 52:</p>
\frac{M}{\varphi_b \cdot W_x} \le R_y \cdot \gamma_c<br />
$$</p>
<p dir="auto">Коэффициент φ_b определяем по приложению Ж СП 16.13330.2017.</p>
<p dir="auto">Для нашей балки: нагрузка приложена к верхнему поясу, точки раскрепления сжатого пояса - через 3 м (шаг поперечных балок).</p>
<p dir="auto"><strong>Условная гибкость пояса:</strong></p>
\lambda_{ef} = \frac{l_{ef}}{b} \cdot \sqrt{\frac{R_y}{E}}<br />
$$</p>
<p dir="auto">l_ef = 3000 мм (расстояние между точками раскрепления сжатого пояса).</p>
\lambda_{ef} = \frac{3000}{165} \cdot \sqrt{\frac{240}{206\ 000}} = 1,97<br />
$$</p>
<p dir="auto">По таблице Ж.1 приложения Ж: при λ_ef = 1,97 → φ_b = 0,96 (для схемы загружения 1 - нагрузка по верхнему поясу).</p>
<p dir="auto"><strong>Проверка:</strong></p>
\frac{205,2 \times 10^6}{0,96 \times 935,7 \times 10^3} = 228,4\ \text{МПа} &lt; 240\ \text{МПа}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Общая устойчивость обеспечена.</strong></p>
<hr />
<h2>8. Проверка местной устойчивости стенки и полки (раздел 8.5)</h2>
<h3>8.1. Устойчивость сжатого пояса (п. 8.5.17)</h3>
<p dir="auto">Свес полки:</p>
b_{ef} = \frac{b - t_w}{2} = \frac{165 - 7,5}{2} = 78,75\ \text{мм}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Отношение свеса к толщине:</p>
\frac{b_{ef}}{t_f} \le 0,5 \cdot \sqrt{\frac{E}{R_y}}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Фактическое: 78,75 / 11,5 = 6,85</p>
<p dir="auto">Предельное: 0,5 × √(206 000 / 240) = 14,65</p>
<p dir="auto">6,85 &lt; 14,65 - <strong>устойчивость пояса обеспечена</strong>.</p>
<h3>8.2. Устойчивость стенки (п. 8.5.3)</h3>
<p dir="auto">Условная гибкость стенки:</p>
\lambda_w = \frac{h_w}{t_w} \cdot \sqrt{\frac{R_y}{E}}<br />
$$</p>
<p dir="auto">h_w = h - 2t = 396 - 23 = 373 мм</p>
\lambda_w = \frac{373}{7,5} \cdot \sqrt{\frac{240}{206\ 000}} = 4,19<br />
$$</p>
<p dir="auto">По п. 8.5.3: при λ_w ≤ 3,5 установка рёбер жёсткости не требуется.</p>
<p dir="auto">4,19 &gt; 3,5 - <strong>требуется установка поперечных рёбер жёсткости!</strong></p>
<p dir="auto">Шаг рёбер - не более 2h_w = 2 × 373 = 746 мм (п. 8.5.8).</p>
<hr />
<h2>9. Итоговый вывод</h2>
<p dir="auto">Для перекрытия пролётом 6 м с шагом балок 3 м и нагрузкой до 10,4 кПа принят:</p>
<p dir="auto"><strong>Двутавр 40Б2 по ГОСТ 26020-83 (сталь С245 по ГОСТ 27772-2021).</strong></p>
<p dir="auto">Проверки:</p>
<li><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /> Нормальные напряжения: σ = 219,3 МПа &lt; R_y = 240 МПа</li>
<li><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /> Касательные напряжения: τ = 52,1 МПа &lt; R_s = 139,2 МПа</li>
<li><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /> Приведённые напряжения: σ_red = 215,7 МПа &lt; 1,15R_y = 276 МПа</li>
<li><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /> Прогиб: f = 15,9 мм &lt; f_u = 24 мм</li>
<li><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /> Общая устойчивость: φ_b = 0,96 (обеспечена)</li>
<li><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /> Устойчивость пояса: обеспечена</li>
<li><img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/26a0.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--warning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="⚠" alt="⚠" />️ Стенка: λ_w = 4,19 &gt; 3,5 → требуется установка поперечных рёбер жёсткости с шагом не более 746 мм</li>
<p dir="auto">Расход стали: 54,7 кг/м, или 328 кг на балку пролётом 6 м.</p>
<hr />
<h2>Заключение</h2>
<p dir="auto">Расчёт балки - это цепочка последовательных проверок. Пропустил устойчивость - и на объекте балка «скрутится» под нагрузкой. Забыл про нормативные нагрузки для прогиба - получил переразмеренное сечение. А главное: проверку местной устойчивости стенки не стоит игнорировать, даже на прокатных профилях.</p>
<p dir="auto">В следующей статье разберём устойчивость стенок и рёбра жёсткости в деталях. <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f527.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wrench" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🔧" alt="🔧" /></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3655/raschyot-stalnyh-balok-po-sp-16.13330.2017-razbor-na-realnom-primere</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 11:23:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3655.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 20 May 2026 04:54:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
