<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Болтовые соединения в металлоконструкциях: от класса прочности до практического расчёта]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Болтовые соединения - это, пожалуй, самый распространённый тип монтажных соединений в металлоконструкциях. Сварка - это на заводе, а на стройплощадке царствуют болты. И не просто так: болтовое соединение можно собрать в любую погоду, оно не требует квалификации сварщика, его можно контролировать визуально, и при необходимости - разобрать.</p>
<p dir="auto">Но есть и обратная сторона: болтов много, они разные, и ошибка в их подборе может стоить очень дорого. Давайте разбираться по порядку.</p>
<hr />
<h2>1. Классы прочности болтов - что означают цифры?</h2>
<p dir="auto">На каждом приличном болте выбиты цифры через точку - например, <strong>5.6</strong>, <strong>8.8</strong> или <strong>10.9</strong>. Это не артикул и не партия. Это <strong>класс прочности</strong>, и он работает так:</p>
<p dir="auto">Первая цифра, умноженная на 100 - это <strong>временное сопротивление</strong> (σв, МПа).<br />
Вторая цифра, делённая на 10 и умноженная на первую - это отношение предела текучести к временному сопротивлению.</p>
<p dir="auto">Разберём на примере <strong>болта 8.8</strong>:</p>
<li>8 × 100 = <strong>800 МПа</strong> - временное сопротивление</li>
<li>8 × (8/10) = <strong>640 МПа</strong> - предел текучести</li>
<p dir="auto">Или <strong>5.6</strong>:</p>
<li>5 × 100 = <strong>500 МПа</strong></li>
<li>5 × (6/10) = <strong>300 МПа</strong></li>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Лайфхак:</strong> Если видите болт с маркировкой 10.9 - перед вами высокопрочный болт. Предел текучести - 940 МПа. Это уже серьёзно.</p>
</blockquote>
<h3>Какие классы бывают? (по таблице Г.5 СП 16.13330.2017)</h3>
<th>Класс</th>
<th>R_bun (норм. сопр.), МПа</th>
<th>Предел текучести, МПа</th>
<th>Применение</th>
<td>5.6</td>
<td>500</td>
<td>300</td>
<td>Лёгкие конструкции, вспомогательные</td>
<td>5.8</td>
<td>500</td>
<td>400</td>
<td>Общего назначения</td>
<td>8.8</td>
<td>830</td>
<td>664</td>
<td>Основные несущие соединения</td>
<td>10.9</td>
<td>1040</td>
<td>940</td>
<td>Ответственные узлы, фрикционные соед.</td>
<td>12.9</td>
<td>1220</td>
<td>1098</td>
<td>Специальные, редко</td>
<p dir="auto"><strong>Важно:</strong> для ответственных несущих конструкций болты класса 5.6 - уже прошлый век. Минимум 8.8, а в высоконагруженных узлах - только 10.9.</p>
<hr />
<h2>2. Болты класса точности А, В и высокопрочные - в чём разница?</h2>
<p dir="auto">СП 16.13330.2017 делит болты на три категории:</p>
<h3>Класс точности А</h3>
<li>Отверстие сверлится <strong>на проектный диаметр</strong> в собранных элементах или по кондуктору</li>
<li>Диаметр отверстия = диаметру болта (d = d_b)</li>
<li><strong>Самая высокая точность</strong>, минимальный зазор</li>
<li>Требует высокой культуры производства</li>
<h3>Класс точности В</h3>
<li>Отверстие с зазором: d = d_b + (1…3 мм)</li>
<li>Для конструкций из стали с пределом текучести <strong>до 375 Н/мм²</strong></li>
<li>Стандартный выбор для большинства строительных металлоконструкций</li>
<h3>Высокопрочные болты</h3>
<li>Класс прочности <strong>не ниже 10.9</strong></li>
<li>Используются во <strong>фрикционных соединениях</strong> (с контролируемым натяжением)</li>
<li>Передают усилие через <strong>силы трения</strong> между соединяемыми элементами</li>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Золотое правило из практики:</strong> в многоболтовых соединениях, где болты работают преимущественно на растяжение, применяйте болты класса точности В или высокопрочные. А вот где болт работает на срез - там класс А даёт преимущество в расчётном сопротивлении смятию.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>3. Расчёт болтового соединения - главные формулы</h2>
<p dir="auto">СП 16.13330.2017 даёт три типа расчёта одного болта в зависимости от того, как он работает.</p>
<h3>На срез (сдвиг)</h3>
<p dir="auto">$$<br />
N_{bs} = R_{bs} \cdot A_b \cdot n \cdot \gamma_b \cdot \gamma_c<br />
$$</p>
<p dir="auto">где:</p>
<li><strong>R_bs</strong> - расчётное сопротивление срезу (таблица Г.5)</li>
<li><strong>A_b</strong> - площадь сечения стержня брутто (таблица Г.9)</li>
<li><strong>n</strong> - число расчётных срезов</li>
<li><strong>γ_b</strong> - коэффициент условий работы болтового соединения (таблица 41)</li>
<li><strong>γ_c</strong> - коэффициент условий работы (таблица 1)</li>
<h3>На смятие</h3>
N_{bp} = R_{bp} \cdot d_b \cdot \Sigma t \cdot \gamma_c<br />
$$</p>
<li><strong>R_bp</strong> - расчётное сопротивление смятию (таблица Г.6)</li>
<li><strong>d_b</strong> - наружный диаметр болта</li>
<li><strong>Σt</strong> - наименьшая суммарная толщина сминаемых элементов</li>
<h3>На растяжение</h3>
N_{bt} = R_{bt} \cdot A_{bn} \cdot \gamma_c<br />
$$</p>
<li><strong>R_bt</strong> - расчётное сопротивление растяжению</li>
<li><strong>A_bn</strong> - площадь сечения по резьбе (нетто)</li>
<h3>Комбинированная проверка (срез + растяжение)</h3>
<p dir="auto">Если на болт действуют <strong>одновременно</strong> срезывающее и растягивающее усилия:</p>
\left(\frac{N_s}{N_{bs}}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_{bt}}\right)^2 \le 1<br />
$$</p>
<hr />
<h2>4. Размещение болтов - таблица 40</h2>
<p dir="auto">Есть жёсткие требования к тому, <strong>где можно и где нельзя</strong> ставить болты. Ключевые цифры из таблицы 40 СП 16.13330.2017:</p>
<th>Параметр</th>
<th>Минимум</th>
<td>Расстояние между центрами болтов (любое направление)</td>
<td>2,5d (при R_yn ≤ 375)</td>
<td>Расстояние от края элемента до центра отверстия <strong>вдоль усилия</strong></td>
<td>2d (при R_yn ≤ 375)</td>
<td>Расстояние от края элемента до центра <strong>поперёк усилия</strong> (обрезная кромка)</td>
<td>1,5d</td>
<td>То же, прокатная кромка</td>
<td>1,3d</td>
<p dir="auto"><strong>d</strong> - это диаметр <strong>отверстия</strong>.</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Совет:</strong> В стыках и узлах болты ставьте на <strong>минимальных</strong> расстояниях - так компактнее и эффективнее. А вот соединительные <strong>конструктивные</strong> болты - на <strong>максимальных</strong>, чтобы не перерасходовать металл.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Интересный нюанс из п. 14.2.10: если расстояние между крайними болтами вдоль усилия превышает <strong>16d</strong>, несущая способность снижается - вводится понижающий коэффициент:</p>
\beta = 1 - 0,005 \cdot \left(\frac{l}{d} - 16\right), \text{ но не менее } 0,75<br />
$$</p>
<hr />
<h2>5. Практический пример</h2>
<p dir="auto">Давайте посчитаем болтовое соединение на реальном примере.</p>
<p dir="auto"><strong>Условие:</strong></p>
<li>Стык двух элементов из стали С345 (R_un = 490 МПа)</li>
<li>Болты <strong>М20 класса 8.8</strong>, класс точности В</li>
<li>Работают на <strong>срез</strong>, число срезов n = 2</li>
<li>γ_c = 1,0, γ_b = 0,9</li>
<p dir="auto"><strong>Шаг 1 - площадь сечения болта:</strong><br />
По таблице Г.9 для М20:</p>
<li>A_b = 3,14 см² = 314 мм²</li>
<li>A_bn = 2,45 см² (по резьбе)</li>
<p dir="auto"><strong>Шаг 2 - расчётное сопротивление срезу:</strong><br />
По таблице Г.5 для 8.8: <strong>R_bs = 332 МПа</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Шаг 3 - несущая способность на один срез:</strong></p>
N_{bs} = 332 \times 314 \times 2 \times 0,9 \times 1,0 = 187,646 \text{ Н} \approx 188 \text{ кН}<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Шаг 4 - проверка на смятие:</strong><br />
По таблице Г.6 для R_un = 490 МПа, болт класса В: <strong>R_bp ≈ 605 МПа</strong></p>
<p dir="auto">При толщине листа 10 мм и двух 8 мм (Σt = 8 мм):</p>
N_{bp} = 605 \times 20 \times 8 \times 1,0 = 96,800 \text{ Н} \approx 97 \text{ кН}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Видите? <strong>Смятие оказалось критичнее</strong>, чем срез (97 кН &lt; 188 кН). Значит, именно 97 кН берём как лимитирующее значение.</p>
<hr />
<h2>6. Высокопрочные болты - когда они нужны?</h2>
<p dir="auto">Высокопрочные болты (класс <strong>10.9</strong> и выше) - это отдельная история. Они работают по принципу <strong>фрикционного соединения</strong> (раздел 14.3 СП):</p>
<li>Болт затягивается с <strong>контролируемым натяжением</strong></li>
<li>Сила натяжения создаёт <strong>трение</strong> между соединяемыми элементами</li>
<li>Усилие передаётся <strong>через трение</strong>, а не через срез болта</li>
<p dir="auto">Это критически важно для:</p>
<li>Мостовых конструкций (динамические нагрузки)</li>
<li>Крановых путей</li>
<li>Конструкций, работающих на знакопеременные нагрузки (усталость)</li>
<li>Соединений, где недопустимы сдвиги и деформации</li>
<p dir="auto">Расчётное сопротивление растяжению высокопрочного болта:</p>
R_{bh} = 0,7 \times R_{bun}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Для М20 из стали 40Х (приложение Г.8): <strong>R_bun = 1078 МПа</strong>, значит <strong>R_bh = 755 МПа</strong>.</p>
<p dir="auto">Площадь по резьбе для М20 - 2,45 см². Считаем:</p>
N_{bt} = 755 \times 245 = 185,000 \text{ Н} \approx 185 \text{ кН}<br />
$$</p>
<p dir="auto">Один болт М20 может «прижать» детали с усилием <strong>18,5 тонн</strong>. А учитывая, что коэффициент трения после обработки поверхностей составляет 0,35-0,58 (таблица 42), несущая способность по сдвигу будет ещё выше.</p>
<hr />
<h2>7. Типичные ошибки в болтовых соединениях</h2>
<h3>Ошибка 1: Резьба попадает в плоскость среза</h3>
<p dir="auto">СП 16.13330.2017 (п. 14.2.5) чётко говорит: в большинстве случаев резьба не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента. <strong>Резьба в срезе резко снижает несущую способность.</strong></p>
<h3>Ошибка 2: Забыли про шайбы</h3>
<p dir="auto">На скошенных поверхностях (внутренние грани двутавров и швеллеров) - <strong>только косые шайбы</strong>. Иначе болт работает «на изгиб», а не на срез, со всеми последствиями.</p>
<h3>Ошибка 3: Неправильный класс гайки</h3>
<p dir="auto">Гайка должна соответствовать болту. Для болта 8.8 - гайка класса <strong>8</strong> (на срез). Если чаще - гайка <strong>5</strong>. А если гайку слабее - болт выдержит, а резьба сорвётся.</p>
<h3>Ошибка 4: Самоотвинчивание</h3>
<p dir="auto">В расчётных соединениях (п. 14.2.6) - <strong>обязательны меры против самоотвинчивания</strong>: пружинные шайбы, вторые гайки, частичное предварительное натяжение.</p>
<hr />
<h2>Заключение</h2>
<p dir="auto">Болтовые соединения - это не просто «просверлил дырку и закрутил». Это инженерная задача, где важно всё: класс прочности болта, класс точности, правильное размещение, учёт смятия и среза, и особенно - совместная работа срез + растяжение.</p>
<p dir="auto"><strong>Что запомнить в первую очередь:</strong></p>
<li>Для ответственных узлов - <strong>только 8.8 или 10.9</strong></li>
<li>Смятие часто оказывается «слабым звеном» - проверяйте его первым</li>
<li>Высокопрочные болты - там, где важна жёсткость и работа на усталость</li>
<li>Таблица 40 - ваш лучший друг при расстановке болтов</li>
<li>Резьба не должна попадать в срез - это снижает прочность до 40%</li>
<hr />
<p dir="auto"><em>Источники: СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой», ГОСТ 27772-2021 «Прокат для строительных стальных конструкций»</em></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3649/boltovye-soedineniya-v-metallokonstrukciyah-ot-klassa-prochnosti-do-prakticheskogo-raschyota</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 03:26:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3649.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 May 2026 16:01:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
