<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Плоскостность и цилиндричность: допуски по ГОСТ, расчет и контроль]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/4b/e4/81/1778162961376-generated_1778162930414.webp" alt="Обложка: Плоскостность и цилиндричность: допуски" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Плоскостность и цилиндричность - ключевые геометрические допуски в металлообработке. Без них деталь не встанет в узел, фрикцион затрется, вал заклинит. Разберем, что к чему, по реальным ГОСТам. Это поможет избежать брака на ЧПУ и сэкономить на переделках.</p>
<p dir="auto">Технари знают: допуск плоскостности на станине - и станок пляшет. Цилиндричность вала под подшипник - и подшипник жрется за неделю. Здесь все по делу: формулы, таблицы, примеры. Прочтешь - сам настроишь контроль.</p>
<h2>Плоскостность: суть и расчет</h2>
<p dir="auto">Плоскостность - это отклонение поверхности от идеальной плоскости. Измеряется как разница высот между двумя параллельными плоскостями, охватывающими поверхность. По ГОСТ 24642-81, обозначается символом □ с полем допуска.</p>
<p dir="auto">На практике плоскостность критична для привалочных поверхностей, фланцев, плит. Если допуск 0,02 мм на плите 500x500, то щуп 0,02 пролезет в углу. На ЧПУ фрезеровка алюминия 20л - плоскостность держит 0,01-0,03. Сталь 45 после шлифовки - 0,005-0,01.</p>
<p dir="auto">Пример: станина из чугуна СЧ20, поле допуска 0,05 мм. Если после черновой фрезеровки вылезло 0,08 - переделывай. Контроль щупами или микрометром на гранитной плите. Теплонапряжения расточат все.</p>
<li>
<p dir="auto"><strong>Нормали для плоскостности</strong>:</p>
<li>Плоская поверхность: любые две параллельные плоскости.</li>
<li>Не плоская: минимальный объем между ними.</li>
<li><em>Нюанс</em>: для больших поверхностей - индикатор с базой 300 мм.</li>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Расчет поля допуска</strong>:</p>
<th>Размер, мм</th>
<th>IT5</th>
<th>IT6</th>
<th>IT7</th>
<td>100-200</td>
<td>0,013</td>
<td>0,022</td>
<td>0,035</td>
<td>200-400</td>
<td>0,016</td>
<td>0,027</td>
<td>0,043</td>
<td>400-600</td>
<td>0,020</td>
<td>0,033</td>
<td>0,052</td>
</li>
<p dir="auto">Это базовые значения по ГОСТ 25347-2013 для стали. Для алюминия умножь на 1,5.</p>
<h2>Цилиндричность: отклонения и примеры</h2>
<p dir="auto">Цилиндричность - отклонение от идеального цилиндра. По ГОСТ 24642-81 - разница между двумя коаксиальными цилиндрами, охватывающими поверхность. Символ ⊙.</p>
<p dir="auto">В узлах важен каждый микрон. Вал Ø50 из 40Х под подшипник - цилиндричность 0,01 мм max. Если 0,02 - подшипник греется, ресурс падает вдвое. Труба из 09Г2С после токарки - держи 0,03-0,05.</p>
<p dir="auto">Пример: шлифовка вала из стали 45, d=100 мм, допуск 0,008 мм. Биение 0,003, конусность 0,005. Контроль микрометром трехщеточным или координатно-измерительной машиной (КИМ). На ЧПУ с HSK-63 расточка держит 0,005 легко.</p>
<li><strong>Методы контроля</strong>:
<li>Микрометр: по 4 сечениям, шаг 100 мм.</li>
<li>КИМ: облако точек, RMS отклонение.</li>
<li><em>Важно</em>: температура 20°C, деталь вылежалась 24 ч.</li>
</li>
<th>Материал</th>
<th>Обработка</th>
<th>Допуск цил., мм (Ø50-100)</th>
<td>Сталь 45</td>
<td>Точение</td>
<td>0,020 - 0,040</td>
<td>40Х</td>
<td>Шлифовка</td>
<td>0,005 - 0,010</td>
<td>Алюминий АМг6</td>
<td>Фрезеровка</td>
<td>0,015 - 0,030</td>
<p dir="auto">Таблица по типовым узлам. Для нефтегазовых труб 09Г2С - строже в 1,5 раза.</p>
<h2>Взаимосвязь с другими допусками</h2>
<p dir="auto">Плоскостность и цилиндричность не висят в воздухе. Они стыкуются с биением, параллельностью, перпендикулярностью по ГОСТ 30893.2-2002 (ISO 1101). Биение 0,01 влияет на цилиндричность +0,005.</p>
<p dir="auto">В сборке: фланец плоский - 0,05, цилиндр втулки - 0,02. Если плоскость ушла на 0,1 - зазоры плавают, уплотнение рвет. На ЧПУ программируй циклы G19/G68 для компенсации. Для стали 12Х18Н10Т - допуски уже из-за теплового расширения.</p>
<p dir="auto">Реальный кейс: корпус редуктора из чугуна, плоскостность 0,04, цилиндр под вал Ø80 - 0,015. После черновой - проверка на плите, финиш - на КИМ. Брак падает с 5% до 0,5%.</p>
<li><strong>Компенсация на ЧПУ</strong>:
<li>Цикл G01 с пробегом по Z.</li>
<li>Macro B для биения.</li>
<li>Постпроц для Fanuc: #100=0.01 (допуск плоск.).</li>
</li>
<p dir="auto"><em>Нюанс</em>: в чертеже указывай поле допуска отдельно от размеров IT.</p>
<h2>Контроль и типичные косяки</h2>
<p dir="auto">Контроль - не формальность. Щупы 0,002-0,1 по ГОСТ 6494-79. Для цилиндров - оправки. КИМ Zeiss или Hexagon - золотой стандарт, но на серийке микрометр рулит.</p>
<p dir="auto">Косяки: не вылежал - +0,02 от усадки. Стружка в пазах - фуфло 0,05. Температура 25°C вместо 20 - сталь 45 растет на 0,01/10°C. На ЧПУ перегрев шпинделя - конусность +0,015.</p>
<p dir="auto">Проверяй по 6 точкам на окружности. Для плоскости - сетка 5x5 шаг 50 мм. Брак ловится на входном контроле - экономия.</p>
<li><strong>Частые ошибки</strong>:
<li>Неправильная база: плоскость меряй по себе.</li>
<li>Игнор конусности: входит в цилиндр.</li>
<li><em>Стальовское</em>: 40Х после закалки - коробит на 0,03.</li>
</li>
<th>Метод</th>
<th>Точность, мкм</th>
<th>Цена контроля</th>
<td>Щупы</td>
<td>10-50</td>
<td>Низкая</td>
<td>Микрометр</td>
<td>2-10</td>
<td>Средняя</td>
<td>КИМ</td>
<td>1-5</td>
<td>Высокая</td>
<h2>Когда допуски уже не спасут</h2>
<p dir="auto">Допуски по ГОСТ - база, но узел живет по системе посадок. Плоскостность 0,01 + шероховатость Ra1,6 - или зря старался. Цилиндр h6/H7 - зазоры 0-20 мкм.</p>
<p dir="auto">Осталось: комбинированные допуски по ISO 2768 для средних. В нефтегазе - API 5L строже. Подумай над профилем - овальность убивает.</p>
<p dir="auto">На ЧПУ все считается, но контроль - король. Держи цифры в голове - брак кончится.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3635/ploskostnost-i-cilindrichnost-dopuski-po-gost-raschet-i-kontrol</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:41:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3635.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 14:09:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
