<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Обработка поверхностей металлов: виды, технологии, допуски и практика]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/71/d1/e1/1778161192203-generated_1778161160406.webp" alt="Обложка: Обработка поверхностей: виды и технологии" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Обработка поверхностей - это финальный штрих в металлообработке. Без нее деталь не пройдет контроль, не выдержит нагрузок. Здесь речь о Ra, Rz, твердости и покрытиях. Разберем, что к чему, чтобы не плодить брак.</p>
<p dir="auto">Зачем это знать? Чтобы выбрать метод под задачу: сталь 45 по ГОСТ 1050 или нержавейка 12Х18Н10Т. Проблемы типичные - коррозия, износ, прихват. Правильная обработка решает их на корню. Поехали по видам и технологиям.</p>
<h2>Механическая обработка: шлифовка и полировка</h2>
<p dir="auto">Механика - основа основ. Убираем шероховатость, снимаем припуски. Шлифовка на ЧПУ-станках дает Ra 0,8-0,2 мкм. Полировка до зеркала - Ra 0,05 мкм. Выбирают под нагрузку: для валов - шлифовка, для декоративки - полировка.</p>
<p dir="auto">Пример: вал из 40Х по ГОСТ 4543. После токарки Ra 6,3, после шлифовки - 0,4. Допуск по IT5. Без этого - вибрация, быстрай износ. Логично перейти к параметрам и инструментам.</p>
<li><strong>Шлифовка круглая</strong>: круги ЦШП 25А Ф60А125, скорость 30 м/с. Ra 1,25-0,16.</li>
<li><strong>Плоская шлифовка</strong>: для пластин, Ra 0,8. Охлаждение - 5% эмульсия.</li>
<li><strong>Полировка</strong>: брусками из войлока с пастой ГОИ. До Ra 0,02 для ювелирки.</li>
<th>Метод</th>
<th>Ra, мкм</th>
<th>Инструмент</th>
<th>Применение</th>
<td>Шлифовка</td>
<td>0,8-0,2</td>
<td>Круги 25А</td>
<td>Валы, шестерни</td>
<td>Полировка</td>
<td>0,05-0,01</td>
<td>Паста ГОИ</td>
<td>Декор, зеркало</td>
<td>Чеканка</td>
<td>1,6-0,4</td>
<td>Ленточные</td>
<td>Ржавая сталь</td>
<p dir="auto"><em>Нюанс: на нержавейке полировка медленнее - паста забивается.</em></p>
<h2>Химическая обработра: травление и фосфатирование</h2>
<p dir="auto">Химия - для чистоты без механики. Травление убирает окалину с 20 по ГОСТ 14637. Фосфатирование - под масло, защита от коррозии. Кислоты: серная 10-20%, время 5-15 мин.</p>
<p dir="auto">Сталь 3 сварная: окалина 0,1 мм, травление в HCl 15%. Ra падает до 3,2. Фосфат - слой 5-20 мкм, по ГОСТ 9.301. Для арматуры или труб. Дальше - составы и режимы.</p>
<li><strong>Травление</strong>: HCl 10-18%, 20-60°C, 10-30 мин. Для углеродистых сталей.</li>
<li><strong>Фосфатирование</strong>: раствор MnPO4, 90-95°C, 20-40 мин. Покрытие серое.</li>
<li><strong>Пассивация</strong>: HNO3 20-50%, для нержавейки 08Х18Н10.</li>
<th>Сталь (ГОСТ)</th>
<th>Метод</th>
<th>Слой, мкм</th>
<th>Защита</th>
<td>45 (1050)</td>
<td>Фосфат</td>
<td>10-15</td>
<td>От коррозии</td>
<td>12Х18Н10Т</td>
<td>Пассивация</td>
<td>0,5-2</td>
<td>Антикоррозия</td>
<td>Ст3сп (380)</td>
<td>Травление</td>
<td>-</td>
<td>Удаление окалины</td>
<p dir="auto"><strong>Важно: контроль pH 2-4, иначе перетравишь - минус допуск.</strong></p>
<h2>Гальваника и покрытия: цинк, хром, нитрид</h2>
<p dir="auto">Гальваника - барьер от ржавчины. Цинк по ГОСТ 9.303 - 10-20 мкм, хром 5-25 мкм твердый. Нитрирование для инструмента: твердость HRC 60-65.</p>
<p dir="auto">Деталь из 38Х2МА: нитрид 200-500°C, 20-50 ч, глубина 0,3 мм. Хром на цилиндрах - износ в 3 раза меньше. Ток 1-5 А/дм2. Переходим к типам.</p>
<li><strong>Гальванический цинк</strong>: сернокислый, 20-30 мин, 15-25 мкм.</li>
<li><strong>Хромирование</strong>: декоративное - 0,5 мкм, твердое - 20 мкм.</li>
<li><strong>Нитрирование газовое</strong>: NH3, 500-570°C, для 40ХН2МА.</li>
<th>Покрытие</th>
<th>Толщина, мкм</th>
<th>Твердость</th>
<th>Сталь</th>
<td>Цинк</td>
<td>12-20</td>
<td>-</td>
<td>Сталь 20</td>
<td>Хром твердый</td>
<td>10-50</td>
<td>HV 800-1200</td>
<td>45</td>
<td>Нитрид</td>
<td>0,2-0,5 мм</td>
<td>HRC 60</td>
<td>38Х2МА</td>
<p dir="auto"><em>Подготовка: обезжирка + травление, иначе не держится.</em></p>
<h2>Термохимия и экзотика: плазменное напыление</h2>
<p dir="auto">Термохимия - TiN, Al2O3. Плазменное - для экстремальных нагрузок. Цвет TiN - золотой, твердость 2000 HV. Напыление HVOF - скорость 500 м/с.</p>
<p dir="auto">Лопасти турбины: WC-Co 0,2 мм, температура 800°C держит. Оxидирование сталей - Fe2O3 синий. Редко, но надежно.</p>
<li><strong>Нитроцементация</strong>: N и C, 500-600°C, твердость 900 HV.</li>
<li><strong>Плазменное</strong>: Al2O3, 10-100 мкм, для абразива.</li>
<li><strong>PVD</strong>: TiN вакуум, 400°C, декор + защита.</li>
<h2>Когда метод решает все</h2>
<p dir="auto">Виды обработки подбирают по стали и задаче. Механика для Ra, химия для чистоты, гальваника для барьера. Осталось CVD и лазер - для high-tech, но на заводе реже. Думать о допусках IT6-IT4 и контроле микроскопом. Без этого - брак и рекламации.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3631/obrabotka-poverhnostej-metallov-vidy-tehnologii-dopuski-i-praktika</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:38:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3631.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 13:39:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
