<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Допуски формы и расположения поверхностей: нормы ГОСТ и практика]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/5c/1b/ae/1778157473655-generated_1778157448544.webp" alt="Обложка: Допуски формы и расположения поверхностей" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Допуски формы и расположения поверхностей - это то, что держит деталь в рамках. Без них вал болтается, посадка не держит, конструкция разваливается. Разберем по полочкам: что это, как применять по ГОСТ 24642-81 и где подвохи.</p>
<p dir="auto">Знание этих допусков спасает от брака на ЧПУ. Менеджеры с чертежей монитора требуют ноль-ноль, а на деле - реальные нормы. Поможет настроить станок правильно, избежать переточки и споров с контролерами.</p>
<h2>Основные понятия допусков формы</h2>
<p dir="auto">Форма поверхности - это ее отклонение от идеальной геометрии. Круглость, цилиндричность, плоскостность. Если вал не круглый - подшипник греется, шестерня воет. По ГОСТ 24642-81 делят на допуски формы и профиля.</p>
<p dir="auto">На практике: вал 40 мм с круглостью 0,01 мм - для высокоскоростного шпинделя. А для вала насоса хватит 0,02-0,05 мм. Контролер с микрометром или трехщуповым сразу выловит косяк. Переход к списку - ключевые виды.</p>
<li><strong>Круглость</strong>: отклонение от идеального круга в любой плоскости перпендикулярной оси. Норма для прецизионных валов - 0,005-0,01 мм.</li>
<li><strong>Цилиндричность</strong>: сумма круглости и прямолинейности по длине. Для 100 мм длины - до 0,02 мм.</li>
<li><strong>Плоскостность</strong>: отклонение от идеальной плоскости. Стол станка - не более 0,01 мм на метр.</li>
<li><strong>Прямолинейность</strong>: по образующей. Генератриса цилиндра - до 0,01 мм на 300 мм.</li>
<th>Вид допуска</th>
<th>Пример детали</th>
<th>Норма по ГОСТ (мм)</th>
<th>Контроль</th>
<td>Круглость</td>
<td>Вал шпинделя</td>
<td>0,005-0,02</td>
<td>Трехщуп</td>
<td>Цилиндричность</td>
<td>Цилиндр поршня</td>
<td>0,01-0,03</td>
<td>Микрометр</td>
<td>Плоскостность</td>
<td>Фланец</td>
<td>0,01-0,05</td>
<td>Щупы</td>
<h2>Допуски расположения поверхностей</h2>
<p dir="auto">Расположение - это взаимное положение поверхностей: перпендикулярность, параллельность, соосность. Без них отверстия не стыкуются, болты не затягиваются. ГОСТ 2.308-79 дает символы и поля допусков.</p>
<p dir="auto">Пример: соосность двух отверстий в корпусе - 0,02 мм. Если больше - вал уходит в биение, сальник течет. На ЧПУ задаешь базой и датами, станок сам держит. Но если базовая поверхность кривая - весь допуск улетает.</p>
<li><strong>Перпендикулярность</strong>: угол между плоскостями. Норма 0,02 мм на 100 мм.</li>
<li><strong>Параллельность</strong>: отклонение от параллели. Для рельсов стола - 0,01 мм/м.</li>
<li><strong>Соосность</strong>: оси в одной линии. Вал в корпусе - 0,01-0,03 мм.</li>
<li><strong>Симметрия</strong>: относительно базовой плоскости. Паз - 0,1 мм.</li>
<p dir="auto"><em>Нюанс: базовая поверхность всегда первая по приоритету. Если она в минусе - все допуски в мусор.</em></p>
<th>Допуск расположения</th>
<th>Символ ГОСТ</th>
<th>Типичная норма (мм)</th>
<th>Применение</th>
<td>Соосность</td>
<td>⊤</td>
<td>0,01-0,05</td>
<td>Вал в корпусе</td>
<td>Перпендикулярность</td>
<td>⊥</td>
<td>0,02-0,1</td>
<td>Фланцы</td>
<td>Параллельность</td>
<td>//</td>
<td>0,01-0,03</td>
<td>Плиты</td>
<h2>Применение на ЧПУ и контроль</h2>
<p dir="auto">На ЧПУ допуски задаешь в G-кодах через циклы. Для круглости - финишная проходка с радиальным припуском 0,05 мм. Профилометр или CMM покажет реальную картину. Теоретики забывают про термонапряги - деталь после снятия с станка садится на 0,005 мм.</p>
<p dir="auto">Практика: сталь 45 (ГОСТ 1050-2013), HRC 45-50. Токарный станок 16К20, резец ВК8. Допуск IT6-IT7 по ГОСТ 25347-2013. Если биение &gt;0,01 - переставь индикатор на 180 град.</p>
<li><strong>Настройка ЧПУ</strong>: базируй по центру, используй G19 для Y-оси.</li>
<li><strong>Контроль</strong>: сначала визуал, потом штанген, микрометр, трехщуп.</li>
<li><strong>Брак по форме</strong>: 70% от кривой базы или тупого инструмента.</li>
<li><strong>Коррекция</strong>: шлифовка для IT5 и ниже.</li>
<p dir="auto"><strong>Ключ: допуск формы не суммируется с размерным. Поле допуска - отдельно!</strong></p>
<h2>Типичные ошибки и как их не допустить</h2>
<p dir="auto">Часто путают допуск формы с размерным. IT8 дает 0,11 мм на 40 мм, но круглость отдельно 0,01. Менеджер требует 0,001 - гони, не влезет без ювелирки.</p>
<p dir="auto">Пример: шестерня из 40Х (С=0,37-0,44%). Биение зуба 0,015 мм - норма по ГОСТ 1643-81. Если больше - замена фрезы или смена припусков.</p>
<li><strong>Ошибка 1</strong>: игнор базы - все плывет.</li>
<li><strong>Ошибка 2</strong>: контроль без фиксации - деталь “дышит”.</li>
<li><strong>Ошибка 3</strong>: перегрев - сталь 12Х18Н10Т садится на 0,02 мм.</li>
<h2>Когда допуски критично ужесточать</h2>
<p dir="auto">Не все детали требуют миллимикронов. Для опорной плиты рамы - плоскостность 0,05 мм/м. А шпилька М20 - круглость 0,03 мм. Баланс цены и ресурса.</p>
<p dir="auto">Осталось за кадром: допуски на неровностях по ГОСТ Р 55.0.01-2014 и виброанализ биения. Подумать стоит над комбинированными допусками в многобазовых схемах - там подвохов море.</p>
<p dir="auto">Для сборки под нагрузку 5000 об/мин нормируй соосность 0,008 мм. Иначе вибрация разнесет подшипники за неделю.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3627/dopuski-formy-i-raspolozheniya-poverhnostej-normy-gost-i-praktika</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 07:18:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3627.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 12:37:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
