<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Допуски формы и расположения поверхностей: практика по ГОСТ 30893.2-2002]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/ce/b8/6e/1778157449297-generated_1778157425833.webp" alt="Обложка: Допуски формы и расположения поверхностей" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Допуски формы и расположения поверхностей - это контроль геометрии деталей. Без них фрезеровка на ЧПУ выходит кривой, сборка не лезет. Разберем по ГОСТу, с примерами для токаря и наладчика.</p>
<p dir="auto">Зачем это знать? Чтоб не переделывать партии из-за битых допусков. Стандарт ГОСТ 30893.2-2002 (ISO 1101) дает четкие правила. Помогает избежать брака на валах, фланцах, корпусах. Практика покажет, где копать.</p>
<h2>Основы допусков формы</h2>
<p dir="auto">Допуски формы проверяют одиночные поверхности. Прямолинейность, круглость, цилиндричность - базовые. На валу из 45 стали по ГОСТ 1050-2013 битая круглость свыше 0,01 мм убивает всю партию. Наладчик на 16К20 ставит индикатор, крутит - и сразу видно.</p>
<p dir="auto">Пример: вал Ø50 H7. Допуск круглости 0,006 мм по таблице 5 ГОСТа. Если ЧПУ режет с биением 0,02 - шлифуй заново. Теоретики рисуют чертеж, а в цеху это деньги. Линейный контроль простой - микрометр плюс шаблон.</p>
<li><strong>Прямолинейность</strong>: не &gt;0,02 мм на 300 мм. Проверяют уровнем или координатным станком.</li>
<li><strong>Круглость</strong>: радиальное биение &lt; допуск поля. Для ШХ15 - строго до 0,005 мм.</li>
<li><strong>Цилиндричность</strong>: комбинация круглости и прямолинейности, норма по таблице 5.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Норма для Ø20-50 мм (IT6)</th>
<th>Инструмент</th>
<td>Круглость</td>
<td>0,006 мм</td>
<td>Микрометр + ВИМ</td>
<td>Цилиндричность</td>
<td>0,010 мм</td>
<td>Координатный ШЦМ</td>
<td>Прямолинейность</td>
<td>0,005 мм/100 мм</td>
<td>Уровень оптический</td>
<h2>Допуски расположения поверхностей</h2>
<p dir="auto">Здесь контроль между поверхностями. Перпендикулярность, параллельность, соосность - ключевые. На корпусе из 20 стали коробка 100x100 с параллельностью &gt;0,05 мм не сядет на фланец. По ГОСТу базируются от основной плоскости.</p>
<p dir="auto">Пример: две отверстия Ø10 H7 на расстоянии 200 мм. Соосность 0,03 мм. Если фрезеровка на 6Р13 с перекосом - болты не держат. Наладчик меряет штангенциркулем, потом лазером. Менеджеры чертят без баз, а в цеху перефрезеровывай.</p>
<li><strong>Перпендикулярность</strong>: угол 90° ±0,02 мм на 100 мм. Проверяют квадрат + индикатор.</li>
<li><strong>Параллельность</strong>: расхождение &lt;0,01 мм на метр. Для пластин из АД31.</li>
<li><strong>Соосность</strong>: оси в цилиндре Ø0,02 мм. Критично для валов 40Х по ГОСТ 4543-2016.</li>
<th>Допуск</th>
<th>Пример деталь</th>
<th>Проверка</th>
<td>Перпендикулярность</td>
<td>Корпус Ø100</td>
<td>Квадрат 0,02 мм</td>
<td>Соосность</td>
<td>Вал + втулка</td>
<td>ВИМ-3, биение 0,01</td>
<td>Расположение</td>
<td>Отверстия 4xM10</td>
<td>Шаблон координатный</td>
<h3>Биения как контроль</h3>
<p dir="auto">Биение - упрощенный метод по ГОСТ 30893.3. Осевое, радиальное. На шпинделе ЧПУ биение цулаги &gt;0,005 мм - сразу точить зря. Для ротора из 09Г2С норма 0,003 мм.</p>
<p dir="auto">Практика: крутишь деталь в патроне, индикатор показывает разброс. <em>Если &gt; нормы - базировка хромает.</em> Комбинируй с формами.</p>
<li>Радиальное биение: &lt;0,004 мм для классов 5-6.</li>
<li>Осевое: для торцов, норма 0,006 мм.</li>
<li>Полное биение: сумма, не &gt; удвоенного допуска.</li>
<h2>Таблицы и классы допусков</h2>
<p dir="auto">ГОСТ делит на поля IT0-IT18. IT7 для черновой фрезеровки, IT5 для чистовой. Сталь 45 - IT6 на Ø40 дает 0,016 мм.</p>
<p dir="auto">Пример: фланец из Ст3пс/сп по ГОСТ 380-2005. Перпендикулярность IT6/100 = 0,025 мм. Выбирай по таблице 11-13. <em>Не путай с размерами!</em> Теоретики забывают коэффициент длины.</p>
<th>Поле IT</th>
<th>Диаметр 30-50 мм</th>
<th>Длина 100 мм</th>
<td>IT5</td>
<td>0,009 мм</td>
<td>0,013 мм</td>
<td>IT6</td>
<td>0,013 мм</td>
<td>0,019 мм</td>
<td>IT7</td>
<td>0,019 мм</td>
<td>0,028 мм</td>
<li>IT0-IT4: прецизионка, ШХ15 подшипники.</li>
<li>IT5-IT7: серия, валы 40Х.</li>
<li>IT8+: грубая, литейка.</li>
<h2>Практика измерений в цеху</h2>
<p dir="auto">Измеряют ШЦМ, микрометрами, ВИМ. На ЧПУ Haas VF-2 постобработка с контролем. Биение проверяют на поворотном столе.</p>
<p dir="auto">Нюанс: базовые поверхности маркируй буквой А, В. <em>Без базы допуски висят в воздухе.</em> Для партии 100 шт - статистика разброса.</p>
<li>Штангенциркуль: быстрый контроль &gt;0,05 мм.</li>
<li>Микрометр: поля до 0,01 мм.</li>
<li>Оптический профилометр: формы &lt;0,005 мм.</li>
<h2>Когда допуски бьют по карману</h2>
<p dir="auto">Битые допуски - 30% брака. Вал с соосностью 0,1 мм вместо 0,02 - переточка 2 часа. Серия из 09Г2С на ветер.</p>
<p dir="auto">Думай о цепи: чертеж - ЧПУ - контроль - сборка. ГОСТ не читал - плати. Осталось углубиться в составные допуски и максимумы. Там свои заморочки для сложных коробок.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3626/dopuski-formy-i-raspolozheniya-poverhnostej-praktika-po-gost-30893.2-2002</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 07:18:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3626.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 12:37:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
