<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Катодная защита трубопроводов: принцип работы и применение]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/94/6b/81/1778152019431-generated_1778151965965.webp" alt="Обложка: Катодная защита: принцип работы и применение" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Катодная защита спасает металлоконструкции от ржавчины в грунте. Трубопроводы из стали 09Г2С или 17Г1С гниют годами без нее. Разберем, как это работает на практике.</p>
<p dir="auto">Зачем это нужно? Коррозия жрет миллиарды на ремонт. В нефтегазе, энергетике, химпроме без КЗ магистрали не держат срок. Простые схемы решают проблему на корню, без лишней химии.</p>
<h2>Принцип работы катодной защиты</h2>
<p dir="auto">Коррозия - это электрохимия. Сталь в почве становится анодом, металл растворяется, ионы железа уходят в электролит. Чтобы остановить, объект делают катодом: подают отрицательный потенциал -0,85 В относительно медно-сульфатного электрода.</p>
<p dir="auto">Ток идет от анода через грунт к трубе. На аноде окисление, на катоде выделяется водород или осаждается кальций. Потенциал снимают выносными электродами, проверяют КИП’ом. Если не в норме - коррозия ест дальше.</p>
<li><strong>Жертвенные аноды</strong>: Цинк или магний, потенциал ниже стали. Работают автономно, 10-15 лет в сухом грунте.</li>
<li><strong>Станции тока</strong>: Внешний источник, плюс на аноды из графита или высокомолекулярного сплава. Регулируют ток до 100 А, покрывают сотни км.</li>
<li><em>Нюанс</em>: В блуждающих токах от трамваев или ЛЭП ставят дренажные устройства, иначе КЗ подсиливается.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Жертвенные аноды</th>
<th>Станции тока</th>
<td>Автономность</td>
<td>Высокая, без электричества</td>
<td>Нужен источник 220/380 В</td>
<td>Срок службы</td>
<td>5-20 лет</td>
<td>25+ лет с обслуживанием</td>
<td>Стоимость</td>
<td>Дешево на коротких участках</td>
<td>Дорого, но масштабируемо</td>
<td>Применение</td>
<td>Дворовые вводы, резервуары</td>
<td>Магистрали Ду 500+</td>
<h2>Виды катодной защиты</h2>
<p dir="auto">Два основных метода: гальванический и электрохимический. Гальванический проще - аноды жертвуют собой, разность потенциалов 0,5-1,5 В. Подходит для объектов с хорошим изоляционным покрытием, типа битумом или ППУ.</p>
<p dir="auto">Электрохимический мощнее. Станции тока давят отрицательный сдвиг на 0,3-0,5 В. Аноды в кокс-анодной засыпке, сопротивление 1-5 Ом*м. Контроль по 9 точкам на 1 км трассы.</p>
<li><strong>Гальваническая</strong>: Цинк-алюминиевые аноды Mg-An2 по ГОСТ. Расход 200-500 г/А*год.</li>
<li><strong>Электролитическая</strong>: Импульсные или постоянного тока. Ток 10-50 мА/м2 для стали в глине.</li>
<li><strong>Комбинированная</strong>: Аноды + станции на сложных трассах с высоким ρ грунта &gt;100 Ом*м.</li>
<p dir="auto"><em>Важно</em>: Покрытие - ключ. ПВХ или эпоксидка с допуском дефектов 1-2%. Без него ток уйдет в никуда.</p>
<h2>Применение в промышленности</h2>
<p dir="auto">В нефтегазе КЗ на трубах Ду 1420 из 09Г2С. Станции тока по 500 А, анодные грунты на 100 м. Защищают от подповерхностной коррозии в болотах.</p>
<p dir="auto">Энергетика: опоры ЛЭП, резервуары. Жертвенные аноды вокруг ф vandalьда. Химпром: чугунные аппараты в агрессивных средах, ток 20 мА/м2.</p>
<li>Трубопроводы: 80% магистралей на КЗ, скорость коррозии падает с 0,2 мм/год до 0,01.</li>
<li>Нефтехранилища: донные аноды, контроль Uкз &lt; -0,95 В.</li>
<li>Морские платформы: Аноды из алюминия, в соленой воде ток до 100 мА/м2.</li>
<p dir="auto">Таблица сравнения по грунтам:</p>
<th>Тип грунта</th>
<th>ρ, Ом*м</th>
<th>Ток на 1 км, А</th>
<th>Метод</th>
<td>Песок сухой</td>
<td>1000+</td>
<td>5-10</td>
<td>Станции</td>
<td>Глина</td>
<td>20-50</td>
<td>20-40</td>
<td>Аноды + станции</td>
<td>Торф</td>
<td>&lt;10</td>
<td>50-100</td>
<td>Импульсные</td>
<h2>Схемы и расчеты на практике</h2>
<p dir="auto">Расчет по ОСТ 36.1-86. Нормальный ток Iн = (Uкз - Uан) / Rэл, где Rэл - сопротивление электролита. Для трубы Ду 530: 15 анодов по 25 кг, ток 2-3 А.</p>
<p dir="auto">КИП ставят каждые 500 м: вольтметры, амперметры. Проверка: разность U на 100 м &lt;0,05 В. Блуждающие токи гасят выключателями или трансформаторами.</p>
<li><strong>Расчет анодов</strong>: Масса M = I * T / К, Т - срок, К - электрохим. эквивалент.</li>
<li><strong>Мониторинг</strong>: Ежедневно U, ежемесячно ток. Если U &gt; -0,8 В - авария.</li>
<li><em>Подводный камень</em>: Микробная коррозия (сульфатредукторы) требует доп. поля 1,2 В.</li>
<p dir="auto">Таблица типовых станций:</p>
<th>Мощность, кВт</th>
<th>Длина защиты, км</th>
<th>Ток, А</th>
<td>0,5</td>
<td>1-2</td>
<td>20</td>
<td>5</td>
<td>10-20</td>
<td>200</td>
<td>30</td>
<td>100+</td>
<td>1000</td>
<h2>Когда КЗ подводит</h2>
<p dir="auto">КЗ не панацея. Плохие стыки покрытия - 70% утечек тока. В песке с ρ&gt;500 Ом*м станции жрут электричество впустую. Дренаж от железной дороги обязателен.</p>
<p dir="auto">Остается подумать о гибридных системах: КЗ + ингибиторы. Или умный мониторинг с ИИ для предикта. В реале главное - правильный проект и годовой контроль, без него вся электрохимия коту под хвост.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3619/katodnaya-zashita-truboprovodov-princip-raboty-i-primenenie</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 11:29:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3619.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 11:06:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
