<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Покрытия от коррозии: металлические и неметаллические для металлообработки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/72/f0/3d/1778150256468-generated_1778150242273.webp" alt="Обложка: Покрытия от коррозии: металлические и неметаллические" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Коррозия жрёт металл на заводах и стройках. Без нормального покрытия сталь ржавеет за месяцы, особенно в сырую погоду или агрессивных средах. Эта тема спасает от брака и переделок.</p>
<p dir="auto">Разберём металлические и неметаллические покрытия. Покажем, где что применять, толщины, допуски по ГОСТ. Полезно наладчикам ЧПУ и технологам - чтобы фреза не зря крутилась на ржавчине. Проблемы с адгезией и отслоением уйдут, если знать толк.</p>
<h2>Металлические покрытия: цинк, алюминий, сплавы</h2>
<p dir="auto">Гальваника и напыление - основной инструмент против ржавчины. Цинк жертвует собой, защищая сталь катодно. Толщина слоя по ГОСТ 9.303-84 от 10 до 50 мкм для разных условий. Алюминий держит высокие температуры до 500°C, но в химпроме лучше сплавы.</p>
<p dir="auto">На практике цинк хроматируют для долговечности - пассивная плёнка не даёт коррозии стартовать. В нефтегазе трубы оцинковывают горячим способом, слой до 100 мкм. Минус - водородное охрупчивание при гальванике, особенно на высокопрочных сталях типа 30ХГСА.</p>
<li><strong>Горячее цинкование</strong>: ГОСТ 9.307-89, толщина 40-100 мкм, для конструкций на улице. Выдерживает 20 лет в умеренном климате.</li>
<li><strong>Электролитическое оцинкование</strong>: 5-25 мкм, для деталей ЧПУ, гладкая поверхность, но тоньше - коррозия быстрее.</li>
<li><em>Алюминиевание калянием</em>: ГОСТ 9.316-89, слой 20-50 мкм, для выхлопных систем, держит 600°C.</li>
<li><strong>Оловянные покрытия</strong>: Для пищевки, ГОСТ 9.304-89, не токсичны, но мягкие - царапина и привет коррозии.</li>
<th>Тип покрытия</th>
<th>Толщина, мкм</th>
<th>Среда применения</th>
<th>Срок службы, годы</th>
<td>Цинк горячий</td>
<td>50-100</td>
<td>Атмосфера, нефтегаз</td>
<td>20-30</td>
<td>Цинк гальваника</td>
<td>10-25</td>
<td>Детали машин</td>
<td>5-10</td>
<td>Алюминий</td>
<td>20-50</td>
<td>Высокие T</td>
<td>15-25</td>
<h2>Неметаллические покрытия: краски, эмали, полимеры</h2>
<p dir="auto">Лакокрасочные держат химию и влагу лучше металла, но адгезия - слабое место. Эпоксидки по ГОСТ 9.401-2018 наносят в 2-3 слоя, общая толщина 80-200 мкм. Фталатки дешевле, для энергетики подойдут.</p>
<p dir="auto">Полимеры типа ПВХ или тефлон напыляют плазмой - для химпрома идеал. Минус - термоустойчивость ниже, до 250°C max. На сталях Ст3сп грунтуют фосфатом железа, иначе отслоится через сезон. В судостроении комбинируют: цинк + эпоксидка.</p>
<li><strong>Алкидные эмали</strong>: ГОСТ Р 51693-2000, 40-60 мкм/слой, для металлоконструкций в помещении. Дешёво, но УФ свет разъедает.</li>
<li><strong>Эпоксидные двухкомпонентные</strong>: 100-150 мкм, химическая стойкость к кислотам pH 2-12.</li>
<li><em>Порошковая полимеризация</em>: Толщина 60-120 мкм, ГОСТ 9.410-88, для корпусов оборудования - равномерно, без потёков.</li>
<li><strong>Полимочевина</strong>: Напыление 1-3 мм, для нефтегаз труб, эластичная, не трескается при вибрации.</li>
<th>Покрытие</th>
<th>Стойкость к</th>
<th>Минусы</th>
<td>Эпоксидка</td>
<td>80-200</td>
<td>Кислоты, щёлочи</td>
<td>Хрупкость при -20°C</td>
<td>Порошок</td>
<td>60-120</td>
<td>УФ, влага</td>
<td>Дорогое оборудование</td>
<td>Полимочевина</td>
<td>1000+</td>
<td>Абразия</td>
<td>Только напыление</td>
<h2>Сравнение: что выбрать под задачу</h2>
<p dir="auto">Металлические - для жёстких условий, где нужен катодный эффект. Неметаллические - универсал для химии и эстетики. Комбо: цинк 20 мкм + эпоксидка 100 мкм - стандарт по ГОСТ 9.402-2004 для морского климата.</p>
<p dir="auto">В металлообработке на ЧПУ фрезеруй с припуском 0,5 мм под покрытие - иначе пузыри и отслоение. Тестируй по ГОСТ 9.308-85: солевой туман 96 часов для цинка. Экономия на переделках окупает.</p>
<p dir="auto"><strong>Выбор по стали</strong>: Ст3 - краска, 09Г2С - цинк + полимер, нержавейка 12Х18Н10Т иногда вообще без ничего.</p>
<li>Для труб нефтегаз: битум + стеклоткань или полимочевина.</li>
<li>Энергетика: цинк + силиконовая эмаль.</li>
<li><em>Химпром</em>: фторполимеры, стойкость к HF.</li>
<h2>Подбирай под ГОСТ и не рискуй деталью</h2>
<p dir="auto">Металлические покрытия выигрывают в цене и скорости, неметаллические - в стойкости к агрессивным средам. Таблицы по ГОСТам дают точные допуски, без самодеятельности. Останется разобраться с нанесением на ЧПУ-детали - припуски, режимы фрезеровки.</p>
<p dir="auto">Дальше думай о комбинированных системах: они тянут 30+ лет без ремонта. Ворчу на менеджеров, что экономят на грунте - потом вся партия в брак. Факты железные, проверяй на деле.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3616/pokrytiya-ot-korrozii-metallicheskie-i-nemetallicheskie-dlya-metalloobrabotki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 09:12:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3616.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 10:37:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
