<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Трение скольжения и качения: ключевые различия в производстве]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/e6/b9/77/1778139358381-generated_1778139336231.webp" alt="Обложка: Трение скольжения и качения: различия" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Трение скольжения и качения - основа любого механизма на заводе. Без понимания разницы детали затираются, станки жрут энергию зря, а износ ускоряется. Эта тема спасает от типичных косяков в металлообработке.</p>
<p dir="auto">Разберём суть: почему одно трение жрёт мощность, а другое экономит. Полезно для наладчиков ЧПУ, технологов и тех, кто рисует чертежи. Поможет выбрать смазку, покрытия и режимы резания без экспериментов на деле.</p>
<h2>Суть трения скольжения</h2>
<p dir="auto">Трение скольжения возникает, когда поверхности трутся друг о друга напрямую - плотно прижатые, без разделения. Коэффициент трения высокий, от 0,1 до 1,0 по стали. Энергия уходит в тепло, износ быстрый. В ЧПУ это шпиндель по втулке или резец по заготовке.</p>
<p dir="auto">Пример: стальной вал 40Х в бронзовой втулке ЛБ4 без масла. Скорость 5 м/с, нагрузка 10 МПа - температура подскакивает до 150°C за час. Деталь деформируется, посадка болтается. Теоретики забывают: без смазки коэффициент μ=0,3-0,4, мощность на трение - 20-30% от общей.</p>
<li><strong>Высокий коэффициент</strong>: μ=0,05-1,2 в паре сталь-сталь сухая.</li>
<li><strong>Линейная зависимость</strong>: F_тр = μ * N, растёт с нагрузкой.</li>
<li><strong>Сильный износ</strong>: абразивный, адгезионный - микросварки рвутся.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Скольжение сухое</th>
<th>Скольжение с маслом</th>
<td>μ</td>
<td>0,3-0,8</td>
<td>0,01-0,1</td>
<td>Износ</td>
<td>10-100 мкм/100ч</td>
<td>1-10 мкм/100ч</td>
<td>Температура</td>
<td>До 200°C</td>
<td>До 80°C</td>
<h2>Механика трения качения</h2>
<p dir="auto">Трение качения - когда тела катятся, контактная зона минимальна, деформация упругая. Коэффициент μ в 10-100 раз ниже: 0,001-0,01. Энергия тратится на деформацию, а не на сдвиг. Подшипники, ролики конвейера - классика.</p>
<p dir="auto">Возьми подшипник 20Х на роликах из ШХ15. Скорость 20 м/с, нагрузка 5 МПа - μ=0,002, нагрев 30-40°C. Износ в 50 раз меньше скольжения. В ЧПУ суппорты на шариках: точность держит 0,01 мм после 10000 моточасов.</p>
<li><strong>Низкий коэффициент</strong>: μ=0,001-0,02 для шариков.</li>
<li><strong>Кубическая зависимость</strong>: F_тр ~ v * N^{3/2} / R (R - радиус).</li>
<li><strong>Малый износ</strong>: усталостный, после 10^6 циклов.</li>
<th>Сравнение</th>
<th>Скольжение</th>
<th>Качение</th>
<td>μ</td>
<td>0,1-0,5</td>
<td>0,001-0,01</td>
<td>Зона контакта</td>
<td>Площадь</td>
<td>Точка</td>
<td>Энергия</td>
<td>90% тепло</td>
<td>10% деформация</td>
<h3>Различия в деталях</h3>
<p dir="auto">Скольжение - сдвиг слоёв, адгезия и задиры. Качение - прокатка, без относительного скольжения в контакте. В стали 45 при скольжении износ 0,1 мм/100ч, при качении - 0,002 мм.</p>
<p dir="auto"><em>Нюанс</em>: в смешанном режиме (проскальзывание) μ растёт до 0,05. В ЧПУ фрикционные передачи: чистое качение только при точной геометрии.</p>
<li>Скольжение: линейный износ по Архарду, зависит от t^2.</li>
<li>Качение: экспоненциальный ресурс по Герцу.</li>
<li><strong>Гибрид</strong>: зубчатые колёса - качение + скольжение на 5-10%.</li>
<h2>Применение в металлообработке</h2>
<p dir="auto">В ЧПУ трение скольжения - в направляющих без шариков, μ=0,15 с смазкой. Качение - линейные блоки Hiwin, μ=0,003. Экономия 15 кВт/час на 10-метровом портале.</p>
<p dir="auto">Пример: фрезеровка на 16К20. Резец Т15К6 по 45 - скольжение, скорость 50 м/мин, износ 0,2 мм/мин. Шпиндель на подшипниках - качение, вибрация 0,005 мм. Менеджеры лепят дешёвые втулки - станок умирает за год.</p>
<p dir="auto"><strong>Выбор по нагрузке</strong>:</p>
<th>Нагрузка</th>
<th>Режим</th>
<th>Пример детали</th>
<td>&gt;10 МПа</td>
<td>Скольжение с маслом</td>
<td>Вал втулка</td>
<td>&lt;5 МПа</td>
<td>Качение</td>
<td>Подшипник</td>
<td>Высокая скорость</td>
<td>Качение</td>
<td>Роликовый конвейер</td>
<h2>Когда трение решает всё</h2>
<p dir="auto">Разница в μ определяет срок службы: скольжение жрёт детали за месяцы, качение - годы. В нефтегазе ролики на трубах держат 10 лет, втулки - 1 сезон. Покрытия DLC снижают μ скольжения до 0,05.</p>
<p dir="auto">Осталось за кадром: расчёт по Герцу для эллиптического контакта и влияние скорости. Подумай над своими станками - где μ завышен, там бабки улетают на ремонт.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3600/trenie-skolzheniya-i-kacheniya-klyuchevye-razlichiya-v-proizvodstve</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 17:18:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3600.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 07:35:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
