<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Антифрикционные материалы: подшипниковые сплавы для ЧПУ и станков]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/9f/0b/d0/1778135637258-generated_1778135608564.webp" alt="Обложка: Антифрикционные материалы: подшипниковые сплавы" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Антифрикционные материалы решают главную беду в подшипниках - износ и перегрев. Без них втулки и валы быстро садятся, станок простаивает. Подшипниковые сплавы держат нагрузку, снижают трение, экономят масло. Разберём, что ставить вместо бронзы, чтобы не менять через неделю.</p>
<p dir="auto">Выбор сплава зависит от нагрузки, скорости и смазки. В цеху знают: сухое трение убивает быстрее всего. Материалы вроде баббита или капрона выручают, когда масло кончалось. Это базис для надёжных узлов в ЧПУ - от шпинделя до салазок.</p>
<h2>Баббит: классика для тяжёлых валов</h2>
<p dir="auto">Баббит - это оловянные или свинцовые сплавы по ГОСТ 1320-74. Трение низкое, 0,05-0,1, держит давление до 20 МПа. В подшипниках скольжения растапливают и заливают на вал, слой 1-2 мм. Хорошо работает с маслом или графитом. Но боится ударов - твёрдые включения крошат кристаллы.</p>
<p dir="auto">В станкостроении баббит Б83 берут под валы до 1000 об/мин. При нагрузке 10 МПа температура не выше 80°C. Если перегрев - сплав течёт, вал встает. Сравни с бронзой: баббит дешевле, но lifespan короче в 2 раза без охлаждения.</p>
<li><strong>Б83 (оловянный)</strong>: 83% Sn, 4% Cu, остальное Sb. Трение 0,06, предел прочности 30 МПа. Для высоких скоростей.</li>
<li><strong>Б16 (свинцовый)</strong>: 16% Sn, Pb основа. Трение 0,08, давление до 15 МПа. Дешёвый вариант для низких нагрузок.</li>
<li><strong>Б88</strong>: Максимум Sn 88%, для прецизионных подшипников ЧПУ шпинделей.</li>
<th>Характеристика</th>
<th>Б83</th>
<th>Б16</th>
<th>Б88</th>
<td>Трение μ</td>
<td>0,06</td>
<td>0,08</td>
<td>0,05</td>
<td>Давление, МПа</td>
<td>20</td>
<td>15</td>
<td>25</td>
<td>Температура макс, °C</td>
<td>90</td>
<td>70</td>
<td>100</td>
<p dir="auto"><em>Нюанс: всегда проверяй чистоту вала - шероховатость Ra 0,8 мкм, иначе сплав отрывается.</em></p>
<h2>Бронзовые сплавы: для высоких нагрузок</h2>
<p dir="auto">Бронзы БрОФ10-1 и БрС30 по ГОСТ 6133-79 - цветные сплавы с Cu 80-90%, Sn или Al. Трение 0,1-0,15, давление до 40 МПа. Льют втулки, точат на ЧПУ. Не боятся сухого трения 30 мин без масла. В нефтегазовых компрессорах ставят под 500 атм.</p>
<p dir="auto">Пример: в подшипниках турбин БрОФ держит 2000 об/мин, температура 150°C. Минус - дороже баббита в 5 раз. Если вал стальной 45, допуск посадки H7/g6. Смазка - ТСп-22 или графит.</p>
<li><strong>БрОФ10-1</strong>: Cu 87%, Sn 10%, давление 35 МПа. Для скольжения в ЧПУ.</li>
<li><strong>БрС30</strong>: Cu 70%, Sn 10%, допуск на износ 0,05 мм/1000 ч.</li>
<li><strong>БрАЖН10-4-4</strong>: Алюминиевая, лёгкая, трение 0,12, для энергооборудования.</li>
<th>Сплав</th>
<th>Трение</th>
<th>Давление МПа</th>
<th>Износ мм/1000ч</th>
<td>БрОФ10-1</td>
<td>0,10</td>
<td>35</td>
<td>0,02</td>
<td>БрС30</td>
<td>0,12</td>
<td>40</td>
<td>0,03</td>
<td>БрАЖН10-4-4</td>
<td>0,12</td>
<td>30</td>
<td>0,04</td>
<p dir="auto"><strong>Важно: в агрессивной среде - только фосфористая бронза, иначе коррозия жрёт за месяц.</strong></p>
<h2>Полимеры и композиты: современная замена</h2>
<p dir="auto">Капролон, фторопласт Ф4 по ГОСТ 19120-73. Трение 0,05-0,2 без смазки. Капролон выдерживает 120°C, давление 12 МПа. Втулки точат из прутка Ø50-200 мм. Идеально для сухих узлов в станках.</p>
<p dir="auto">Фторопласт скользит как лёд, трение 0,04, но мягкий - давление max 8 МПа. В ЧПУ применяют в направляющих. Композиты вроде РПС-1 (смола+металл) держат 20 МПа. Минус полимеров - расширение от тепла в 10 раз сталь.</p>
<li><strong>Капролон</strong>: Трение 0,1 сухое, скорость 5 м/с. Допуск H7.</li>
<li><strong>Ф4 (тефлон)</strong>: -200 до +260°C, без масла.</li>
<li><strong>Текстолит</strong>: Трение 0,15, дешёвый для низкоскоростных валов.</li>
<th>Материал</th>
<th>Трение сухое</th>
<th>Темп. °C</th>
<td>Капролон</td>
<td>0,10</td>
<td>120</td>
<td>12</td>
<td>Ф4</td>
<td>0,04</td>
<td>260</td>
<td>8</td>
<td>Текстолит</td>
<td>0,15</td>
<td>150</td>
<td>15</td>
<p dir="auto"><em>Подводный камень: полимеры впитывают влагу, размер меняется на 0,5%.</em></p>
<h2>Что не вписали в таблицу</h2>
<p dir="auto">Графитовые вставки и керамика МКМ-2 для экстрем. Скорость до 50 м/с, но цена кусается. В химпроме - сплавы с MoS2, трение 0,02. Подумай над комбо: баббит + полимер для гибридных подшипников. Остальное - практика покажет, теория от менеджеров не прокатит.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3597/antifrikcionnye-materialy-podshipnikovye-splavy-dlya-chpu-i-stankov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 09:21:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3597.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 06:33:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
