<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Антифрикционные материалы: подшипниковые сплавы для ЧПУ и станков]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/80/eb/51/1778135607653-generated_1778135592772.webp" alt="Обложка: Антифрикционные материалы: подшипниковые сплавы" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Антифрикционные материалы решают главную боль в подшипниках - износ и нагрев. Без них станки ЧПУ жрут ресурс в разы быстрее. Речь про подшипниковые сплавы: баббит, бронзу, сплавы на основе свинца. Это база для втулок и вала, где трение убивает всё.</p>
<p dir="auto">Знание марок и свойств спасает от простоев. Выбери не то - и подшипник заклинит через неделю. Практики знают: допуск на износ не больше 0,01 мм. Разберём по полочкам, с ГОСТами и таблицами.</p>
<h2>Баббит - король низких скоростей</h2>
<p dir="auto">Баббитовые сплавы - это мягкие подкладки под втулки. Основное - олово или свинец с добавками. По ГОСТ 1320-74 марки Б83, Б88. Трение низкое, 0,005-0,01. Льют на сталь 45 или чугун СЧ20.</p>
<p dir="auto">В ЧПУ их ставят в шпинделях до 1000 об/мин. Проблема - плавится при 250°C. Поэтому смазка обязательна, маслом И-40А. Пример: на фрезерном 16К20 баббит держит 5000 часов, если нагрузка до 5 МПа.</p>
<li><strong>Б83</strong>: 83% Sn, 4% Cu, 13% Pb. Для высоких нагрузок, sigma = 60 МПа.</li>
<li><strong>Б88</strong>: 88% Sn, 8% Cu, 4% Sb. Лучше для скоростей, mu = 0,008.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Не лить на медь - отслоится. Термоподбор с подложкой.</li>
<th>Марка</th>
<th>Состав %</th>
<th>Предел прочности, МПа</th>
<th>Коэф. трения</th>
<th>Макс. T, °C</th>
<td>Б83</td>
<td>Sn83-Cu4-Pb13</td>
<td>60</td>
<td>0,01</td>
<td>250</td>
<td>Б88</td>
<td>Sn88-Cu8-Sb4</td>
<td>50</td>
<td>0,008</td>
<td>270</td>
<td>Б16</td>
<td>Pb91-Cu9</td>
<td>30</td>
<td>0,012</td>
<td>200</td>
<h2>Бронзовые сплавы - для жёстких режимов</h2>
<p dir="auto">Бронза - твёрже баббита. БрОФ10-1 по ГОСТ 6133-79. Медь с оловом, фосфором. Трение 0,1-0,15, но износ минимальный - 0,001 мм/1000 ч. Идеал для ЧПУ с высокими оборотами.</p>
<p dir="auto">В подшипниках токарных 1К62 ставят БрС5-5. Выдерживает 10 МПа и 20 м/с. Проблема с коррозией - только сухая смазка или графит. На практике в масляных ваннах держат 10000 часов без замены.</p>
<li><strong>БрОФ10-1</strong>: Cu 88%, Sn 10%, P 0,1-1%. Для скольжения, sigma_b = 200 МПа.</li>
<li><strong>БрС5-5</strong>: Cu 91%, Sn 5%, Si 4%. Центрифуговая отливка, допуск H7.</li>
<li><em>Важно</em>: Парится при 900°C, но в цехе льют в кокиль.</li>
<th>Марка</th>
<th>Cu, %</th>
<th>Sn/Si, %</th>
<th>Прочность, МПа</th>
<th>Скорость, м/с</th>
<th>Износ, мм/100ч</th>
<td>БрОФ10-1</td>
<td>88</td>
<td>10/1</td>
<td>200</td>
<td>25</td>
<td>0,0005</td>
<td>БрС5-5</td>
<td>91</td>
<td>5/4</td>
<td>250</td>
<td>15</td>
<td>0,0003</td>
<td>БрАЖН</td>
<td>86</td>
<td>ЖН9</td>
<td>400</td>
<td>10</td>
<td>0,0002</td>
<h3>Полуметаллические сплавы и композиты</h3>
<p dir="auto">Свинцовые сплавы типа ПОМ по ГОСТ 19367-73. Pb с Sb, Ca. Мягкие, mu=0,03. Вкладыши для автосплавов. Для ЧПУ - в гидравлике, давление до 20 МПа.</p>
<p dir="auto">Композиты: бронза + графит. Снижают трение на 30%. Пример - БрГ1 по ГОСТ 19368. В насосах нефтянки держат агрессивные среды.</p>
<li>ПОМ-1: Pb 95%, Sb 5%. Самосмаз, T до 180°C.</li>
<li><em>Совет</em>: В ЧПУ комбинируй с роликовыми для гибрида.</li>
<h2>Особенности подбора под ЧПУ</h2>
<p dir="auto">Подшипники в ЧПУ - шпиндель 20000 об/мин. Баббит не потянет, бери бронзу БрОФ или керамику с антифрикционным покрытием. pv-фактор: p* v &lt; 100 МПа*м/с. Расчёт по ГОСТ 23061-78.</p>
<p dir="auto">Проблема теоретиков: ставят по каталогу, без учёта радиала. На деле - нагрузка 2-5 кН, смазка МГ-4. Таблица поможет выбрать.</p>
<th>Тип ЧПУ</th>
<th>Рекоменд. сплав</th>
<th>pv, МПа м/с</th>
<th>Срок, ч</th>
<th>Смазка</th>
<td>Фрезер</td>
<td>БрОФ10-1</td>
<td>80</td>
<td>12000</td>
<td>И-40А</td>
<td>Токарный</td>
<td>Б83</td>
<td>50</td>
<td>8000</td>
<td>Солидол</td>
<td>Гориз.</td>
<td>ПОМ</td>
<td>100</td>
<td>15000</td>
<td>Графит</td>
<p dir="auto"><strong>Выбирай по нагрузке</strong>: радиал &gt; осевой - бронза; скорость &gt;10 м/с - композиты.</p>
<h2>Когда сплавы подводят</h2>
<p dir="auto">Эти материалы решают 80% задач, но есть пределы. При сухом трении - графитовые вставки, иначе з scoring. Осталось за кадром: покрытия TiN и DLC - снижают mu до 0,1, но цена в 5 раз выше. Подумать стоит над гибридами для криогена.</p>
<p dir="auto">В цеху главное - баланс цены и ресурса. Баббит дешёв, но менять чаще. Бронза - вечная, если смазка на уровне.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3595/antifrikcionnye-materialy-podshipnikovye-splavy-dlya-chpu-i-stankov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 11:14:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3595.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 06:33:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
