<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Критические точки стали 40Х по ГОСТ 4543: Ac1=743°C, Ac3=815°C и закалка]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 40Х по ГОСТ 4543-2016 - хромистая легированная, 0,37-0,45% C, 0,8-1,1% Cr. Критические точки Ac1=743°C, Ac3=815°C определяют режимы термообработки. Знать их - значит не спалить деталь при закалке, избежать трещин и получить нужную твердость.</p>
<p dir="auto">Эти точки - ключ к правильной аустенизации. Перегрев выше Ac3+50°C грубит зерно, недогрев не дает мартенсита. Практики знают: толщина детали, среда охлаждения - все под них подгоняется. Разберем, как Ac1 и Ac3 влияют на закалку, режимы и типичные косяки.</p>
<h2>Что такое Ac1 и Ac3 для 40Х</h2>
<p dir="auto">Критические точки - температуры фазовых превращений в стали. Ac1 - начало аустенизации при нагреве, 743°C для 40Х. Ac3 - полный переход а ferrite в аустенит, 815°C. Хром поднимает их, углерод 0,4% делает доэвтектоидной.</p>
<p dir="auto">При закалке нагрев на 30-50°C выше Ac3 - стандарт для полной аустенизации. Для 40Х это 840-860°C. Ниже Ac1 - бесполезно, выше 900°C - зерно растет, хрупкость. Ar1=693°C, Ar3=730°C - при охлаждении, но закалка их не касается, главное - быстрое охлаждение до Ms=330°C.</p>
<li><strong>Ac1=743°C</strong>: Граница перлита/аустенита. Нагрев ниже - частичная аустенизация, слабая закалка.</li>
<li><strong>Ac3=815°C</strong>: Полный аустенит. Обязательно превысить для мартенсита HRC 45-55.</li>
<li><em>Вариации</em>: В разных источниках Ac3 782-815°C, бери усредненные 743/815 для 40Х по ГОСТ.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Значение для 40Х</th>
<th>Влияние на закалку</th>
<td>Ac1</td>
<td>743°C</td>
<td>Начало аустенизации, ниже - не закаляется</td>
<td>Ac3</td>
<td>815°C</td>
<td>Полная аустенизация, нагрев +30-50°C</td>
<td>Ar1</td>
<td>693°C</td>
<td>Завершение перлитного превращения при охлаждении</td>
<td>Ms</td>
<td>330°C</td>
<td>Начало мартенсита, масло/вода для прохождения</td>
<h2>Режимы закалки под критические точки</h2>
<p dir="auto">Закалка 40Х - нагрев 840-860°C, выдержка 20-60 мин на толщину, охлаждение в масле. Это Ac3+30°C, дает мартенсит с твердостью HB 552 после отпуска 200°C. Толстые детали - нормализация сначала 840-860°C воздухом, чтобы выровнять структуру.</p>
<p dir="auto">Перегрев свыше 870°C - зерно 6-8 класс, трещины. Недогрев до 820°C - феррит остается, твердость падает до HRC 30. Отпуск после: низкий 180-200°C для HRC 50+, средний 500-550°C для валов HRC 28-35. Поверхностная ТВЧ 850-870°C - для поверхностей.</p>
<li><strong>Полная закалка</strong>: 840-860°C масло, отпуск 500°C - валы, шестерни, HRC 25-35.</li>
<li><strong>Неполная</strong>: Между Ac1-Ac3, редко для 40Х, только тонкие.</li>
<li><strong>ТВЧ</strong>: 850-870°C, HRC 50-55 на поверхности, сердцевина мягкая.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Выдержка = 1 мин/мм толщины, не меньше 30 мин.</li>
<th>Режим отпуска</th>
<th>Температура, °C</th>
<th>Твердость HRC</th>
<th>Применение</th>
<td>Низкий</td>
<td>180-200</td>
<td>45-54</td>
<td>Высоконагруженные валы</td>
<td>Средний</td>
<td>400-450</td>
<td>35-42</td>
<td>Пружины, рессоры</td>
<td>Высокий</td>
<td>500-550</td>
<td>28-35</td>
<td>Шестерни, оси</td>
<td>Ударный</td>
<td>600-650</td>
<td>25-28</td>
<td>Детали под удары</td>
<h2>Ошибки при закалке из-за точек</h2>
<p dir="auto">Часто жгут 40Х - держат 900°C, думая “горячее лучше”. Зерно грубеет, Ms падает, мартенсит неполный, трещины. Или холодная закалка 800°C - аустенит 70%, феррит мешает, твердость HB 300 вместо 500.</p>
<p dir="auto">Среда: масло для 20-50 мм, вода - только тонкое, иначе коробление. Подогрев перед сваркой не выше 850°C, чтоб не грубить. Отжиг полный 750-780°C для доставки, снижает твердость до HB 200.</p>
<li><strong>Перегрев &gt;Ac3+50°C</strong>: Грубое зерно, хрупкость, трещины.</li>
<li><strong>Недогрев &lt;Ac3</strong>: Остаточный феррит, низкая твердость.</li>
<li><strong>Длинная выдержка</strong>: Раствор карбидов Cr, но перебор - десербонизация.</li>
<li><em>Проверка</em>: Магнитный контроль аустенизации - потеря магнетизма у Ac1.</li>
<th>Ошибка</th>
<th>Причина</th>
<th>Последствие</th>
<th>Исправление</th>
<td>Перегрев</td>
<td>Забыли Ac3</td>
<td>Трещины</td>
<td>Снизить до 850°C</td>
<td>Медленное охлаждение</td>
<td>Неправильная среда</td>
<td>Перлит вместо мартенсита</td>
<td>Масло 60-80°C</td>
<td>Нет отпуска</td>
<td>Забыли</td>
<td>Критика</td>
<td>550°C 2 часа</td>
<h2>Таблица сравнения с похожими сталями</h2>
<th>Марка</th>
<th>Ac1, °C</th>
<th>Ac3, °C</th>
<th>Закалка, °C</th>
<th>ГОСТ</th>
<td>40Х</td>
<td>743</td>
<td>815</td>
<td>840-860</td>
<td>4543-2016</td>
<td>45</td>
<td>730</td>
<td>755</td>
<td>820-860</td>
<td>1050-2013</td>
<td>30ХГСА</td>
<td>760</td>
<td>830</td>
<td>870-890</td>
<td>4543-2016</td>
<td>20</td>
<td>724</td>
<td>845</td>
<td>880-900</td>
<td>1050-2013</td>
<p dir="auto">40Х выигрывает у 45 хромом - лучше прокаливаемость. У 30ХГСА точки выше, перегрев опасней.</p>
<h2>Баланс твердости и вязкости в практике</h2>
<p dir="auto">Критические точки диктуют весь цикл: от нагрева до отпуска. Ac1/Ac3 - якорь для ЧПУ-программ печей, чтоб не косячить партиями. Осталось углубиться в Ms и влияние примесей - S, P по ГОСТ &lt;0,025%. Думать о прокалке на толщину &gt;50 мм, там масло слабо.</p>
<p dir="auto">Для ответственных деталей - контроль микроструктуры после. Твердость HRC 40-45 после среднего отпуска - золотая середина для шестерен.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3576/kriticheskie-tochki-stali-40h-po-gost-4543-ac1-743-c-ac3-815-c-i-zakalka</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 13:53:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3576.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:02:19 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
