<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Фрезерование прямоугольного контура на ЧПУ Fanuc]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Программа для фрезерования прямоугольного контура с использованием переменных для длины, ширины и глубины является одной из самых популярных задач в области обработки на станках с ЧПУ. Она позволяет быстро адаптировать процесс под разные размеры деталей, что делает её универсальной и удобной для использования.</p>
<h2>Пример программы для ЧПУ Fanuc</h2>
<p dir="auto">Ниже приведен пример программы, написанной для фрезерования прямоугольного контура с использованием переменных:</p>
<pre><code class="language-nc">O0001 (Программа для фрезерования прямоугольного контура)
(Используемые переменные:)
#1=50   (Длина прямоугольника)
#2=30   (Ширина прямоугольника)
#3=5    (Глубина фрезерования)
#4=10   (Безопасная высота над заготовкой)
#5=200  (Скорость подачи)
G21     (Программа в мм)
G17     (Выбор плоскости XY)
G90     (Абсолютное программирование)
G0 Z[#4] (Подъем на безопасную высоту)
(Перемещение к начальной точке)
G0 X0 Y0
G1 Z0 F[#5] (Опускание до поверхности заготовки)
(Цикл фрезерования прямоугольного контура)
G1 Z-[#3] F[#5] (Опускание на глубину)
G1 X[#1] F[#5]  (Фрезерование первой стороны)
G1 Y[#2]        (Фрезерование второй стороны)
G1 X0           (Фрезерование третьей стороны)
G1 Y0           (Фрезерование четвертой стороны)
(Завершение программы)
M30             (Конец программы)
</code></pre>
<h3>Пояснения к программе</h3>
<p dir="auto">Переменные:</p>
<li>#1 — длина прямоугольника.</li>
<li>#2 — ширина прямоугольника.</li>
<li>#3 — глубина фрезерования.</li>
<li>#4 — безопасная высота над заготовкой.</li>
<li>#5 — скорость подачи.</li>
<h4>Команды</h4>
<li>G21 — указывает, что все размеры задаются в миллиметрах.</li>
<li>G17 — выбор плоскости XY для обработки.</li>
<li>G90 — абсолютное программирование (координаты задаются относительно начала координат).</li>
<li>G0 — быстрое перемещение.</li>
<li>G1 — линейная интерполяция (движение по прямой с заданной скоростью).</li>
<h4>Логика работы</h4>
<li>Сначала инструмент поднимается на безопасную высоту (Z[#4]).</li>
<li>Затем он перемещается к начальной точке (X0 Y0) и опускается до поверхности заготовки.</li>
<li>После этого выполняется фрезерование контура: каждая сторона прямоугольника обрабатывается последовательно.</li>
<li>В конце инструмент поднимается на безопасную высоту, и программа завершается.</li>
<hr />
<blockquote>
<p dir="auto">Кстати на нашем форуме я написал бесплатный и подробный <a href="https://forum.investsteel.ru/topic/457/kurs-programmirovanie-stankov-s-sistemoj-chpu-fanuc-i-sinumerik">курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik</a>, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется <a href="https://forum.investsteel.ru/register">регистрация на форуме</a>.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/354/frezerovanie-pryamougolnogo-kontura-na-chpu-fanuc</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 13:11:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/354.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:22:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
