<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Новосталь-М запускает производство арматуры А240С и А500С в мотках с мая 2026]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С мая 2026 Новосталь-М выходит на промышленный выпуск арматуры в мотках классов <strong>А240С</strong> и <strong>А500С</strong>. Диаметры от 6,5 до 12 мм, вес мотков 1,6-2,0 т. Это упростит работу на ЖБИ-участках - меньше отходов, проще автоматизация.</p>
<p dir="auto">Такая арматура решает типичные боли: неровный разматываемый прокат, перерасход при резке, проблемы с подачей в станки. Теперь мотки подгонят под твои нужды - бери нужный диаметр, класс прочности и не парься с логистикой. Полезно для тех, кто варит каркасы или тянет ЖБК на потоке.</p>
<h3>Что дают классы А240С и А500С</h3>
<p dir="auto">Класс <strong>А240С</strong> - гладкий профиль, хладнокатаная сталь. Идеальна для петель, связей в плитах, где не нужна рифленая хватка. Упрочнена углеродом и марганцем - держит нагрузки без растяжки, по ГОСТ 34028-2016.</p>
<p dir="auto"><strong>А500С</strong> - рифленая, для главных несущих элементов. Выдерживает морозы до -60°C благодаря марганцу в составе, допуск по массе ОМ2 - минус 3% веса без потери свойств. В мотках это значит ровную размотку, без задиров на ЧПУ-станках для резки. Пример: на ДСК-1 уже тестят похожую А550СК - отгрузили первую партию, конструкции стали жестче.</p>
<li><strong>Преимущества А240С</strong>: гладкая, для связующих элементов; диаметры 6,5-10 мм; вес мотка 1,6 т - удобно для малых ЖБИ.</li>
<li><strong>А500С в деталях</strong>: рифление для сцепления бетона; устойчивость к холоду; 8-12 мм - основной спрос на балках.</li>
<li><em>Нюанс</em>: класс С - холодная прокатка, свойства стабильны, не как горячая у А1.</li>
<th>Характеристика</th>
<th>А240С</th>
<th>А500С</th>
<td><strong>Профиль</strong></td>
<td>Гладкий</td>
<td>Рифленый</td>
<td><strong>Предел текучести</strong></td>
<td>240 МПа</td>
<td>500 МПа</td>
<td><strong>Диаметры</strong></td>
<td>6,5-10 мм</td>
<td>8-12 мм</td>
<td><strong>Вес мотка</strong></td>
<td>1,6-1,8 т</td>
<td>1,8-2,0 т</td>
<td><strong>Допуск массы</strong></td>
<td>ОМ2 (-3%)</td>
<td>ОМ2 (-3%)</td>
<h3>Производство в мотках - зачем это заводам</h3>
<p dir="auto">Мотки весят до 2 т - загружаешь в разматыватель, и пошла автоматическая резка. Нет кусков по 12 м, которые вручную гнуть. Новосталь-М перестроил линию под хладную прокатку - стабильный класс, минимальные отклонения по диаметру ±0,4 мм.</p>
<p dir="auto">Примеры из практики: на ЖБИ для плит перекрытий А500С в мотках снижает брак на 15%, потому что размотка ровная. Для каркасных станков - подача без остановок. А240С идет на сетки сварные - экономия 10% металла за счет точного длина.</p>
<li>Равномерная намотка - нет “восьмерок”, которые клинят станок.</li>
<li>Диаметры шагом 0,5 мм - подбираешь под проект без допилов.</li>
<li><strong>ГОСТ 34028-2016</strong> соблюден - сертификаты на каждую партию.</li>
<li><em>Важно</em>: мотки 1,6 т для фур по 20 т - оптимальная загрузка.</li>
<h3>Технические плюсы для ЧПУ и автоматики</h3>
<p dir="auto">На ЧПУ-станках резка мотков - это другой уровень. Сенсоры ловят конец, автоподача. А500С рифление не тупит ножи так, как у горячего проката. Химия стали: углерод 0,22%, марганец 1,5% - хладноломкость нулевая.</p>
<p dir="auto">В нефтегазе и энергетике берут А500С для фундаментов - мотки упрощают монтаж на высоте. Химпром использует для резервуаров. Легкая промышленность - на опоры. Все это с мая - свежак от Новосталь-М.</p>
<th>Применение</th>
<th>А240С</th>
<th>А500С</th>
<td><strong>ЖБИ плиты</strong></td>
<td>Связи</td>
<td>Несущие</td>
<td><strong>Фундаменты</strong></td>
<td>Петли</td>
<td>Арматурные стержни</td>
<td><strong>Сооружения</strong></td>
<td>Сетки</td>
<td>Каркасы</td>
<p dir="auto"><strong>Технологии на грани</strong><br />
Запуск с мая 2026 - это шаг к полному циклу мотков до 16 мм, но пока 12 мм макс. Осталось доделать сорта под экстрим - типа А550СК для сейсмики. Подумай, как мотки изменят твою линию: меньше персонала, точнее допуски. Следи за партиями - первая уйдет быстро.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3525/novostal-m-zapuskaet-proizvodstvo-armatury-a240s-i-a500s-v-motkah-s-maya-2026</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 11:55:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3525.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:05:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
