<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Механические свойства стали 40Х после улучшения: σв 800-1000 МПа, HB 235-262 по ГОСТ 4543-2016]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 40Х после улучшения - это классика для ответственных деталей. Предел прочности 800-1000 МПа, твердость HB 235-262. Такие цифры дают баланс: держит нагрузку, не лопается от удара. Полезно знать технологам и конструкторам, чтоб не мучаться с переделками.</p>
<p dir="auto">ГОСТ 4543-2016 четко фиксирует свойства. Здесь не теория - реальные режимы термообработки. Это решает проблему слабых валов или шестерен, которые гнутся или крошатся. Выбирай 40Х - и детали ходят долго.</p>
<h2>Режимы улучшения для стали 40Х</h2>
<p dir="auto">Улучшение - закалка плюс отпуск. Закалка на 860°C в масло, отпуск на 500-600°C. Получаем структуру мелкого сорбита, прочность на уровне. Без этого сталь мягкая, HB 163-217, не для нагрузок. Пример: вал диаметром 25 мм после такого - σв 980 МПа, не гнется.</p>
<p dir="auto">Если отпуск ниже, 200°C, то твердость взлетает до 552 HB, но вязкость падает. Для зубьев норм, для шатунов - риск. ГОСТ требует HB 235-262 для стандартного улучшения. Технологи знают: пережечь - и флокены полезут, деталь в брак.</p>
<li>Закалка: 820-860°C, масло или вода для сечений до 50 мм.</li>
<li>Отпуск: 500-600°C, 1-2 часа, воздух.</li>
<li>Критические точки: Ac1 730°C, Ac3 790°C, Ms 330°C.</li>
<li>Проверка: микроскоп на структуру, HB-штампером.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Значение после улучшения</th>
<td>σв, МПа</td>
<td>800-1000</td>
<td>σ0,2, МПа</td>
<td>600-800</td>
<td>δ, %</td>
<td>10-12</td>
<td>KCU, Дж/см²</td>
<td>50-60</td>
<td>HB</td>
<td><strong>235-262</strong></td>
<h2>Пределы прочности: цифры и нюансы</h2>
<p dir="auto">Предел прочности σв 800-1000 МПа - основной показатель. Для прутка 25 мм после закалки 860°C/масло и отпуска 500°C - ровно 980 МПа. Текучесть σ0,2 от 600 до 800 МПа, держит без пластики. Если сечение больше 100 мм - падает на 10-15%, хром помогает прокаливаемости.</p>
<p dir="auto">Пример из практики: шестерня из 40Х под нагрузку 500 кгсм. Без улучшения лопается за неделю, после - 2 года мотала. Ударная вязкость KCU 50-59 Дж/см² - не хрупкая, но и не режет как инструменталка. <em>Отпуск ниже 400°C - риск трещин от хрупкости.</em></p>
<li><strong>σв &gt;980 МПа</strong>: для поковок нормализованных - слабее, 470 МПа.</li>
<li>σ0,2 min 785 МПа по таблицам ГОСТ.</li>
<li>δ5 9-12%: пластика на уровне, сужение ψ 45%.</li>
<li>Влияние сечения: до 50 мм - полная закалка, дальше - нормализация.</li>
<li>Сравни с 45: 40Х крепче на 20-30% после термы.</li>
<th>Сечение, мм</th>
<th>σв, МПа</th>
<th>HB</th>
<td>25</td>
<td>980</td>
<td>235-262</td>
<td>50</td>
<td>900-950</td>
<td>240-255</td>
<td>100+</td>
<td>800-850</td>
<td>230-245</td>
<h2>Твердость HB 235-262: что это дает</h2>
<p dir="auto">Твердость по Бринеллю 235-262 - золотая середина. Режет фрезами нормально, не тупит быстро. После отпуска 550°C - ровно в диапазон. Выше - для износостойких, но вязкость вниз. Сталь с хромом 0,8-1,1% держит структуру.</p>
<p dir="auto">Деталь типа шпинделя: HB 250 - износ на 30% меньше 45-й. Обрабатываемость хорошая в поставке, после улучшения - режущий режим S=0,2-0,3 мм/об. <em>Не забывай: флокеночувствительная, нормализуй перед термообработкой.</em> Менеджеры любят игнорировать - потом брак.</p>
<li>Износостойкость: хром дает +20% к 45-й.</li>
<li>Обрабатываемость: V=120-150 м/мин карбрид.</li>
<li><strong>HB 235-262</strong>: стандарт для валов, болтов.</li>
<li>HRC эквивалент: 22-26 после отпуска.</li>
<li>Контроль: ШБ-75, нагрузка 3000 кгс.</li>
<th>Состояние</th>
<th>HB</th>
<td>Отжиг</td>
<td>163-217</td>
<td>Нормализация</td>
<td>190-220</td>
<td>Улучшение</td>
<td>Закалка без отпуска</td>
<td>&gt;500</td>
<h2>Баланс свойств: прочность без хрупкости</h2>
<p dir="auto">40Х после улучшения - не просто крепкая, а с запасом. σв 800-1000 плюс KCU 50 Дж/см². Для нефтегазовых валов или энергетики - то что надо. Сравни: при отпуске 200°C σв до 1760 МПа, но KCU 29 - только для шлицев.</p>
<p dir="auto">Осталось за кадром химия: C 0,37-0,45, Cr 0,8-1,1. Влияет на прокалку. Подумать стоит над большими сечениями - там режимы подбирать индивидуально, чтоб HB не просели ниже 230.</p>
<p dir="auto">Не все режимы в ГОСТе расписаны, эксперименты на заводе показывают: для поковок отпуск 550°C оптимален.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3521/mehanicheskie-svojstva-stali-40h-posle-uluchsheniya-sv-800-1000-mpa-hb-235-262-po-gost-4543-2016</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 11:57:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3521.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:11:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
