<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Плотность и теплоемкость стали 40Х по ГОСТ 4543-2016 для ЧПУ: 7820 кг&#x2F;м³, 466-664 Дж&#x2F;(кг·°C)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сталь 40Х по ГОСТ 4543-2016 - это конструкционная хромистая сталь с плотностью <strong>7820 кг/м³</strong>. Удельная теплоемкость в диапазоне <strong>466-664 Дж/(кг·°C)</strong> напрямую влияет на ЧПУ-обработку инструмента. Эти параметры решают проблемы с терморегуляцией и расчетом режимов резания.</p>
<p dir="auto">Зачем это знать? Чтобы не гнать фрезеры в перегрев и не ломать допуски. Точные цифры помогают настроить СОЖ, скорости и подачи. Без них чертежники с менеджерами только болтают, а в цеху - дым.</p>
<h2>Плотность стали 40Х: база для всех расчетов</h2>
<p dir="auto">Плотность <strong>7820 кг/м³</strong> - фиксированный параметр для 40Х по ГОСТ 4543-2016. Это не справочник для галочки, а железный факт для массы заготовок. При расчете веса прутка d=50 мм масса одного метра выходит около 15,3 кг - π*(0,05²/4)*7820. Ошибка в плотности - и баланс инструмента для ЧПУ летит к чертям.</p>
<p dir="auto">В цеху это значит точный подбор оснастки. Легкие сплавы гнутся, тяжелые - вибрация. 40Х сидит как влитая: прочность 980 МПа, текучесть 620-785 МПа. Пример: фреза из 40Х держит 10 часов на титане без биения. Но <em>игнор плотности - и заготовка улетает в стену станка</em>.</p>
<li><strong>Расчет массы</strong>: m = π*(d²/4)*ρ, ρ=7820 кг/м³ - стандарт для прутков и валов.</li>
<li><strong>Баланс ротора</strong>: Тяжелее на 1% - вибрация +20% износа подшипников ЧПУ.</li>
<li><strong>Загрузка станка</strong>: 15 кг/м экономит 10% на транспорте, но <em>перегруз - стоп машина</em>.</li>
<th>Диаметр, мм</th>
<th>Масса 1 м, кг</th>
<th>Примечание</th>
<td>20</td>
<td>2,45</td>
<td>Легкие валы ЧПУ</td>
<td>50</td>
<td>15,3</td>
<td>Стандарт фрез</td>
<td>100</td>
<td>61,2</td>
<td>Груборез</td>
<h2>Удельная теплоемкость: ключ к режимам ЧПУ</h2>
<p dir="auto">Удельная теплоемкость 40Х - <strong>466 Дж/(кг·°C) при 100°C</strong>, растет до <strong>664 Дж/(кг·°C)</strong> при нагреве. Это из таблиц ГОСТ: от 20°C C=210, но для резания актуально 466+. Сталь впитывает тепло медленно, держит форму. В ЧПУ это спасает от деформации инструмента на 200-300°C.</p>
<p dir="auto">Пример: токарка по 40Х на 200 м/мин, подача 0,3 мм/об - температура стружки 450°C. Теплоемкость гасит пик, фреза не плавится. Хром 0,8-1,1% добавляет стойкости, но <em>закалка повышает хрупкость - бей аккуратно</em>. Менеджеры орут “быстрее”, а без этих цифр - брак 15%.</p>
<li><strong>При 100°C</strong>: 466 Дж/(кг·°C) - оптимально для СОЖ-охлаждения.</li>
<li><strong>При 300°C</strong>: До 664 - для сухого фрезерования, <em>но вибрация +30%</em>.</li>
<li><strong>Сравнение с 45</strong>: У 40Х на 10% выше - меньше нагрев режущей кромки.</li>
<th>Температура, °C</th>
<th>Удельная теплоемкость, Дж/(кг·°C)</th>
<th>Теплопроводность, Вт/(м·°C)</th>
<th>Применение ЧПУ</th>
<td>20</td>
<td>210</td>
<td>46</td>
<td>Подготовка</td>
<td>100</td>
<td>466</td>
<td>46</td>
<td>Токарка</td>
<td>300</td>
<td>664</td>
<td>37</td>
<td>Фрезеровка</td>
<h2>Химический состав и свойства по ГОСТ 4543-2016</h2>
<p dir="auto">Состав 40Х жесткий: C 0,36-0,44%, Si 0,17-0,37%, Mn 0,5-0,8%, Cr 0,8-1,1%. S и P max 0,035% - чистота на уровне. Это дает твердость HB 179-269, вязкость KCU 59+ Дж/см². Для ЧПУ инструмент из 40Х режет до 50 км без заточки.</p>
<p dir="auto">Прокаливаемость средняя, флокены возможны - <em>не перегревай выше 850°C</em>. После улучшения σв 800-1000 МПа, δ 12%. В цеху берут для валов и шестерен: хром коррозию держит, но пластичность 10-14% - не гни на изгиб. Теоретики чертят, а практика показывает: без Cr инструмент ржавеет за неделю.</p>
<li><strong>Углерод 0,37% среднее</strong>: Баланс прочности и обрабатываемости.</li>
<li><strong>Хром 0,95%</strong>: Износостойкость +25% vs углеродистая.</li>
<li><strong>Примеси &lt;0,035%</strong>: <em>Чистота - ключ к допускам 0,01 мм</em>.</li>
<th>Элемент</th>
<th>Диапазон, %</th>
<th>Роль</th>
<td>C</td>
<td>0,36-0,44</td>
<td>Прочность</td>
<td>Cr</td>
<td>0,8-1,1</td>
<td>Коррозия, твердость</td>
<td>Mn</td>
<td>0,5-0,8</td>
<td>Прокаливаемость</td>
<h2>Термообработка для ЧПУ-инструмента</h2>
<p dir="auto">Закалка 830-860°C + отпуск 550-650°C дает HRC 22-26. Модуль упругости 2,03-2,14<em>10^5 МПа - не гнется под нагрузкой. Коэффициент расширения 11,9-14,6</em>10^-6 1/°C - допуск на термо держит IT7. Теплопроводность 26-46 Вт/(м·°C) отводит жар от зоны резания.</p>
<p dir="auto">В ЧПУ на Haas или Okuma: нормализуй перед резьбой - снимает напряги. Пример: вал Ø30 мм после термо - биение 0,005 мм. <em>Флокены при плохой ковке - трещины в 10% случаев</em>. Химики таблицы рисуют, а наладчик знает: отпуск на 20 мин меньше - хрупкость.</p>
<li><strong>Закалка + отпуск</strong>: σт 600-800 МПа, HB 235-262.</li>
<li><strong>Отжиг</strong>: HB 217 - для черновой ЧПУ.</li>
<li><strong>Нормализация</strong>: Убирает флокены, +15% к вязкости.</li>
<th>Обработка</th>
<th>Твердость HB</th>
<th>HRC</th>
<th>Применение</th>
<td>Улучшение</td>
<td>235-262</td>
<td>22-26</td>
<td>Инструмент</td>
<td>Отжиг</td>
<td>217</td>
<td>-</td>
<td>Черновая</td>
<td>Закалка</td>
<td>179-269</td>
<td>-</td>
<td>Валы</td>
<h2>Что с этими цифрами делать дальше</h2>
<p dir="auto">Плотность 7820 кг/м³ и теплоемкость 466-664 Дж/(кг·°C) - основа для G-кода в ЧПУ. Но за кадром модуль сдвига, усталость и анизотропия после проката. Стоит копнуть ГОСТ глубже: там еще кривые охлаждения и критические точки Ac1=743°C.</p>
<p dir="auto">В цеху цифры живут в программах Fusion 360 или Mastercam - там теплоемкость в симуляции спасает от ошибок. <em>Не все справочники одинаковы: проверяй на своей партии</em>. Дальше думай о 40Х13 или 30ХГСА - сравни, если инструмент рвет.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3517/plotnost-i-teploemkost-stali-40h-po-gost-4543-2016-dlya-chpu-7820-kg-m-466-664-dzh-kg-c</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:37:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3517.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:10:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
