<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Медные сплавы: латуни - состав, свойства, марки и применение в производстве]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/2a/cd/7e/1776693935427-generated_1776693920150.webp" alt="Обложка: Медные сплавы: латуни" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Латуни - это сплавы меди с цинком. Содержание цинка от 5 до 45%. Добавляют его для повышения прочности и снижения цены по сравнению с чистой медью.</p>
<p dir="auto">Зачем разбираться в латунях? Они решают задачи в машиностроении, где нужна коррозионная стойкость и хорошая обработка. Помогают избежать проблем с износом деталей и упрощают резку на станках. Прочность растет до 700 МПа, пластичность сохраняется даже на холоде.</p>
<h2>Состав и виды латуней</h2>
<p dir="auto">Латуни делят на простые и специальные. Простые - только медь и цинк. Медь растворяет цинк полностью до 45-47% Zn, дальше прочность падает. Специальные латуни легируют алюминием, железом, оловом, свинцом или марганцем для корректировки свойств.</p>
<p dir="auto">Например, алюминиевая латунь имеет 66-68% Cu, 3% Al и 30% Zn - повышает прочность и коррозионку. Марганцовисто-свинцовая: 57-60% Cu, 1,5-2,5% Pb и Mn, остальное Zn - улучшает обточку. Топмпак с 80-90% Cu и 10-20% Zn похож на золото, идет на декор.</p>
<li><strong>Простые латуни</strong>: Л63 (63% Cu, 37% Zn) - стандарт для труб и арматуры, отличная пластичность.</li>
<li><strong>Специальные латуни</strong>: ЛАМц (Cu 62-69%, Al 1-3%, Mn 1-3%, Fe 0,5-2%, Zn остаток) - для судостроения, устойчива к морской воде.</li>
<li><strong>Свинцовые латуни</strong>: ЛС59-1 (Cu 57-59%, Pb 0,8-1,9%, Zn остаток) - режется как масло, для фитингов.</li>
<th>Вид латуней</th>
<th>Состав (%Cu / %Zn / добавки)</th>
<th>Основные плюсы</th>
<td>Простая Л63</td>
<td>62-65 / 35-37 / -</td>
<td>Пластичность, ковка, дешевизна</td>
<td>Алюминиевая</td>
<td>66-68 / ~30 / 3%Al</td>
<td>Прочность, коррозия</td>
<td>Свинцовая ЛС59</td>
<td>57-59 / остаток / 1-2%Pb</td>
<td>Обработка резанием</td>
<td>Топмпак</td>
<td>80-90 / 10-20 / -</td>
<td>Декор, цвет под золото</td>
<h2>Механические и физические свойства</h2>
<p dir="auto">Предел прочности 300-700 МПа в зависимости от обработки и марки. Относительное удлинение до 60% для отожженных сплавов. Плотность 8300-8800 кг/м³, плавление 890-940°C. Теплопроводность ниже меди, но все равно хорошая, электропроводность 25-30% от Cu.</p>
<p dir="auto">Коэффициент трения низкий, износостойкость высокая. Пластичность сохраняется при криогенных температурах - годится для севера. Коррозия слаба, особенно с никелем или алюминием. Окисление меньше, чем у меди, держит агрессивные среды.</p>
<p dir="auto"><strong>Ключевые свойства</strong>:</p>
<li>Высокая <strong>пластичность</strong> - глубокая вытяжка, штамповка без трещин.</li>
<li><strong>Коррозионная стойкость</strong> - в воде, солях, даже морской.</li>
<li><em>Нюанс</em>: β-фаза (больше 40% Zn) хрупкая, лучше α-латунь для деформации.</li>
<th>Свойство</th>
<th>Значение</th>
<th>Сравнение с медью</th>
<td>Прочность</td>
<td>300-700 МПа</td>
<td>Выше</td>
<td>Удлинение</td>
<td>40-60%</td>
<td>Ниже, но достаточно</td>
<td>Плотность</td>
<td>8300-8800 кг/м³</td>
<td>Близко</td>
<td>Т. плавления</td>
<td>890-940°C</td>
<td>Ниже</td>
<p dir="auto">Эластичность и ковкость зависят от Zn: больше - тверже, но хуже гнется. Легирование Fe или Ni упрочняет без потери пластичности.</p>
<h2>Области применения латуней</h2>
<p dir="auto">В машиностроении - втулки, шестерни, червяки, арматура. Судостроение: трубопроводы, детали в соленой воде. Химпром и нефтегаз - клапаны, фитинги. Энергетика - контакты, где нужна проводимость.</p>
<p dir="auto">Пищевая промышленность - посуда, аппараты, не окисляется. Декор и приборы - топмпак. Легкая промышленность - пряжки, фурнитура. Обработка давлением или резанием - по маркировке.</p>
<li><strong>Машиностроение</strong>: Шестерни из Л63, втулки из ЛС59.</li>
<li><strong>Судостроение</strong>: Трубы с Ni для коррозии.</li>
<li><strong>Хим- и нефтегаз</strong>: Арматура из алюминиевых латуней.</li>
<p dir="auto">Латуни дешевы, многоразовы, легко перерабатываются.</p>
<h2>Типичные марки по ГОСТ</h2>
<p dir="auto">Основные марки: Л63, Л68, Л70 - двойные, для литья и деформации. ЛС59-1, ЛС63-3 - со свинцом для токарки. ЛАЖ63-3-1 - алюминиево-железистая. ЛМц58-2-2 - марганцевая.</p>
<p dir="auto">Выбор марки по задаче: для резки - свинцовые, для прочности - с Al и Mn. Отжиг восстанавливает пластичность после холодной обработки.</p>
<p dir="auto"><strong>Популярные марки</strong>:</p>
<li>Л63: 300 МПа прочность, для труб.</li>
<li>ЛС59-1: Pb улучшает стружку.</li>
<li>ЛАМц: Для моря, 500+ МПа.</li>
<th>Марка</th>
<th>Cu%</th>
<th>Zn%</th>
<th>Добавки</th>
<th>Применение</th>
<td>Л63</td>
<td>62-65</td>
<td>ост.</td>
<td>-</td>
<td>Трубы, прутки</td>
<td>ЛС59-1</td>
<td>57-59</td>
<td>ост.</td>
<td>0,8-1,9 Pb</td>
<td>Фитинги, болты</td>
<td>ЛАЖ63</td>
<td>60-64</td>
<td>ост.</td>
<td>2-3 Al, 1-2 Fe</td>
<td>Детали насосов</td>
<h2>Работа с латунями на практике</h2>
<p dir="auto">Латуни режутся хорошо, особенно свинцовые - стружка ломается. Скорость резания 50-100 м/мин на carbide. Закалка не нужна, но отжиг обязателен после деформации. Сварка - аргоном или газом, без трещин.</p>
<p dir="auto">Храни в сухом месте, цинк выщелачивается во влаге. Литье в песок или кокиль. Токарка: подача 0,1-0,3 мм/об, глубина 1-3 мм.</p>
<li><strong>Резка</strong>: Pb-марки - до 200 м/мин.</li>
<li><strong>Деформация</strong>: Горячая 700-800°C.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Избегай перегрева - Zn испаряется.</li>
<h2>Латуни в сравнении с другими медными сплавами</h2>
<p dir="auto">Латуни проще бронз и дешевле. Бронзы (Cu-Sn) прочнее в износе, но дороже. Медно-никелевые - для максимальной коррозии. Латуни выигрывают в универсальности и цене.</p>
<p dir="auto">Против алюминия - лучше проводимость, против стали - легче и не ржавеет.</p>
<th>Сплав</th>
<th>Прочность МПа</th>
<th>Коррозия</th>
<th>Цена</th>
<td>Латунь</td>
<td>300-700</td>
<td>Хорошая</td>
<td>Низкая</td>
<td>Бронза</td>
<td>500-900</td>
<td>Отличная</td>
<td>Высокая</td>
<td>Медь</td>
<td>200-300</td>
<td>Средняя</td>
<td>Высокая</td>
<h2>Что определяет выбор латуни</h2>
<p dir="auto">Латуни держат баланс свойств. Цинк дает прочность, медь - проводимость и стойкость. Легирование решает узкие задачи: Pb для резки, Al для моря.</p>
<p dir="auto">Остается вопрос: как подогнать марку под допуск 0,01 мм на ЧПУ? Тестируй на пробных заготовках - теория без практики слепа. Дальше думай о сплавах с редкими добавками под экстрим.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3502/mednye-splavy-latuni-sostav-svojstva-marki-i-primenenie-v-proizvodstve</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 19:56:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3502.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:05:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
