<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Алюминиевые сплавы: маркировка, свойства и применение в производстве]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/2c/c5/45/1776682682539-generated_1776682668068.webp" alt="Обложка: Алюминиевые сплавы: марки и свойства" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Алюминиевые сплавы - основа для легких и прочных конструкций. Здесь разберем маркировку, ключевые свойства и где их юзают. Это поможет выбрать материал под задачу, без ошибок в токарке или фрезеровке.</p>
<p dir="auto">Знание сплавов спасает от брака. Неправильный выбор - и деталь треснет или коррозией пойдет. Пройдем по группам: от чистого алюминия до литейных силуминов. Факты по ГОСТу, без теории.</p>
<h2>Маркировка алюминиевых сплавов</h2>
<p dir="auto">Маркировка простая, но с подвохами. Первая буква - тип сплава: А - чистый алюминий, Д - дюралюмин, АК - ковкий, АЛ - литейный, АМг - с магнием. Цифра после - номер, буква в конце - состояние: М - мягкий, Н - нагартованный, Т - термообработанный.</p>
<p dir="auto">Например, АМг2 - алюминий с 2% магния, пластичный и коррозионностойкий. Д16 - дюралюмин с медью, для авиационных нагрузок. Без понимания этого чертежники путают деформируемый с литейным. Переходим к примерам.</p>
<li><strong>А</strong> - технический алюминий, чистота 99+, для проводов и листов.</li>
<li><strong>Д</strong> - дюралюмины, Al-Cu-Mg, высокопрочные после Т-обработки.</li>
<li><strong>АК</strong> - ковкие, как АК6, АК8, для штамповки сложных профилей.</li>
<li><strong>АЛ</strong> - литейные, АЛ2, АЛ9, герметичные отливки.</li>
<li><strong>АМг</strong> - магниевые, АМг3, АМг6, для морских конструкций.</li>
<th>Группа</th>
<th>Примеры марок</th>
<th>Основные легирующие</th>
<th>Состояние</th>
<td>Чистый Al</td>
<td>А0, А5, А6</td>
<td>-</td>
<td>М, Н</td>
<td>Дюралюмины</td>
<td>Д1, Д16</td>
<td>Cu, Mg</td>
<td>Т</td>
<td>Ковкие</td>
<td>АК6, АК8</td>
<td>Cu, Mg, Si</td>
<td>Закалка + старение</td>
<td>Литейные</td>
<td>АЛ4, АЛ9</td>
<td>Si, Mg</td>
<td>Высокогерметичные</td>
<h2>Алюминиево-магниевые сплавы</h2>
<p dir="auto">АМг - лидеры по пластичности и свариваемости. Магний от 1 до 5% дает прочность: +1% Mg - плюс 30 МПа к прочности, 20 МПа к пределу текучести. Коррозия минимальна, но при &gt;5% Mg стойкость падает.</p>
<p dir="auto">Юзают в судостроении, химии - АМг3 для труб, АМг6 для корпусов. Усталостная прочность высокая, не боятся вибраций. Термообработка не нужна, но нагрев &gt;200°C расслабляет структуру. Идеал для сварных конструкций.</p>
<li><strong>АМг2</strong>: 2% Mg, σ_в = 200-250 МПа, для листов и профилей.</li>
<li><strong>АМг3</strong>: 3% Mg, отличная коррозионка, судовые обшивки.</li>
<li><strong>АМг5</strong>: 5% Mg, предел текучести 150 МПа, высокая пластичность.</li>
<li><strong>АМг6</strong>: Для ответственных деталей, сваривается аргоном.</li>
<th>Марка</th>
<th>Mg %</th>
<th>Прочность σ_в, МПа</th>
<th>Коррозия</th>
<td>АМг2</td>
<td>1.8-2.8</td>
<td>225-295</td>
<td>Высокая</td>
<td>АМг3</td>
<td>3.5-4.5</td>
<td>290-370</td>
<td>Отличная</td>
<td>АМг5</td>
<td>4.8-5.8</td>
<td>310-390</td>
<td>Хорошая</td>
<td>АМг6</td>
<td>5.8-6.8</td>
<td>350-420</td>
<td>Средняя*</td>
<p dir="auto">*При Mg&gt;6% коррозия растет.</p>
<h2>Алюминиево-марганцевые и кремниевые сплавы</h2>
<p dir="auto">АМц - марганец 1-1.5%, прочность + пластичность + коррозия. Легируют Ti для мелкого зерна, Fe/Si - примеси. Свариваются без проблем, для химии и еды.</p>
<p dir="auto">Силумины Al-Si - литейные короли. Кремний 5-12%, плотность 2.7 г/см³, плавление 660°C. Отливки под нагрузку: АК12 для поршней, АЛ9 с Mg для средних.</p>
<li><strong>АМц</strong>: AMц1, AMц2, устойчив к морской воде.</li>
<li><strong>Силумины</strong>: АК12, АК7, низкая усадка, хорошая текучесть.</li>
<li><strong>АК12М2</strong>: 12% Si, 2% Cu, для сложных форм.</li>
<th>Тип</th>
<th>Si %</th>
<th>Текучесть</th>
<th>Применение</th>
<td>АК12</td>
<td>11-13</td>
<td>Отличная</td>
<td>Поршни, корпуса</td>
<td>АЛ9</td>
<td>8-11 + Mg</td>
<td>Хорошая</td>
<td>Средние нагрузки</td>
<td>АК7</td>
<td>6-8</td>
<td>Высокая</td>
<td>Отливки простой формы</td>
<h2>Дюралюмины и ковкие сплавы</h2>
<p dir="auto">Д - Al-Cu-Mg, до 5% Cu. После закалки+старения σ_в до 500 МПа. Жаропрочны с Ni, но коррозия слабая - анодируют.</p>
<p dir="auto">АК для ковки: АК6, пластик горячий, без трещин. Штамповка сложного: крылья, рамы. Старение искусственное - держат 300°C.</p>
<li><strong>Д16</strong>: Cu 3.8-4.9%, авиация.</li>
<li><strong>АК6</strong>: Cu 1.8-2.3%, Mg 1.5-2%, штамповка.</li>
<th>Марка</th>
<th>Cu %</th>
<th>σ_в после Т, МПа</th>
<th>Жаропрочность</th>
<td>Д16</td>
<td>4</td>
<td>450-500</td>
<td>До 200°C</td>
<td>АК6</td>
<td>2</td>
<td>350-400</td>
<td>Хорошая</td>
<td>Д1</td>
<td>2.5</td>
<td>300-350</td>
<td>Средняя</td>
<h2>Что алюминий не прощает</h2>
<p dir="auto">Сплавы алюминия - не универсал. Чистый А - мягкий, для проводов. Литейные боятся коррозии без покрытия. Термообработка критична для Д и АК - без нее хлам.</p>
<p dir="auto">Осталось за кадром: порошковые САП, литиевые для авиации. Выбирай по нагрузке, среде, обработке. Неправильный сплав - простой на неделю.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3500/alyuminievye-splavy-markirovka-svojstva-i-primenenie-v-proizvodstve</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 15:22:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3500.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:58:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
