<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Поверхностная закалка: методы и оборудование для металлообработки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/ae/cb/dc/1776671790625-generated_1776671713125.webp" alt="Обложка: Поверхностная закалка: методы и оборудование" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Поверхностная закалка упрочняет только верхний слой детали. Сердцевина остается вязкой, а поверхность - твердой и износостойкой. Это решает проблему усталостных трещин на валах, шестернях и режущем инструменте.</p>
<p dir="auto">Метод экономит время и металл. Не деформирует деталь целиком. Подходит для серийного производства на заводе. Зачем это нужно? Чтобы вал не гнулся, а шестерня не стиралась через месяц.</p>
<h2>ТВЧ-закалка - основной инструмент цеха</h2>
<p dir="auto">Токи высокой частоты нагревают поверхность индуктором. Ток индуцируется в детале, разогревает слой на 2-5 мм. Охлаждение сразу водой или полимером через сопло. Получается мартенсит с твердостью HRC 55-62. Сердцевина - феррит или перлит, держит удар.</p>
<p dir="auto">Применяют для шеек коленвалов, шлицевых валов, гильз цилиндров. Производительность высокая - до 100 деталей в час на поточной линии. Деформации минимальные, окисления нет. <em>Нюанс: частота тока 20-400 кГц подбирают под толщину слоя.</em></p>
<li><strong>Single-shot</strong>: вся зона нагревается сразу. Для симметричных деталей вроде шестерен.</li>
<li><strong>Scan</strong>: индуктор скользит по поверхности. Идеально для длинных валов.</li>
<li><strong>Одновитковый</strong>: вращение детали внутри индуктора. Для цилиндров.</li>
<th>Тип ТВЧ</th>
<th>Глубина слоя, мм</th>
<th>Скорость, дет/час</th>
<th>Применение</th>
<td>Single-shot</td>
<td>3-6</td>
<td>50-100</td>
<td>Шестерни, фланцы</td>
<td>Scan</td>
<td>1-4</td>
<td>200+</td>
<td>Валы, оси</td>
<td>Одновитковый</td>
<td>2-5</td>
<td>100-300</td>
<td>Гильзы, трубы</td>
<h2>Пламенная и лазерная закалка - для локалки</h2>
<p dir="auto">Пламенная: горелка на ацетилен-кислороде нагревает полосу. За ней - вода из трубки. Скорость 1-3 м/мин. Глубина 1-2 мм, твердость HRC 50-58. Дешево, но коптит и требует чистки.</p>
<p dir="auto">Лазерная: пучок фокусирует энергию в точку. Нагрев 10^3-10^4 °C/с, слой 0.5-1 мм. Нет охлаждающей среды - тепло уходит вглубь. Для прецизии: зубья шестерен, кромки ножей. <em>Электронно-лучевая похожа, но в вакууме.</em></p>
<li>Пламенная: ремонт в цеху, большие детали.</li>
<li>Лазерная: высокоточная, минимальный HAZ (зона влияния).</li>
<li>Плазменная: сверхбыстрый нагрев, сжимающие напряжения в слое.</li>
<th>Метод</th>
<th>Температура нагрева, °C</th>
<th>Глубина, мм</th>
<th>Оборудование</th>
<td>Пламенная</td>
<td>850-950</td>
<td>1-2</td>
<td>Горелка + спрей</td>
<td>Лазерная</td>
<td>1000+</td>
<td>0.5-1</td>
<td>Лазерный станок</td>
<td>Плазменная</td>
<td>1500-2000</td>
<td>0.3-1</td>
<td>Плазмотрон</td>
<h2>Химико-термическая обработка - углерод и азот в дело</h2>
<p dir="auto">Цементация насыщает поверхность углеродом в газе или соле. Температура 900-950 °C, углерода до 1%. Затем закалка. Слой 0.5-2 мм, HRC 58-62. Для шестерен под высокие нагрузки.</p>
<p dir="auto">Азотирование - азот вместо углерода. 500-600 °C, слой белого азотида. Коррозия не берет, износ минимальный. Цианирование - смесь, быстрое, но ядовито. <em>Хромирование добавляет стойкость к ржавчине.</em></p>
<li><strong>Цементация</strong>: газовая или солевые ванны. Время - часы.</li>
<li><strong>Азотирование</strong>: до 100 часов, но финишная операция.</li>
<li><strong>Цианирование</strong>: 20-60 мин, для мелочевки.</li>
<h2>Оборудование: от ванн до ЧПУ-линий</h2>
<p dir="auto">Солевые ванны для изотермической закалки. Равномерный нагрев, мелкие детали. Температура 250-300 °C ступенчато.</p>
<p dir="auto">Автоматические линии ТВЧ: генератор, индуктор, спрей. ЧПУ управляет скоростью и позицией. Для серий - 10-50 кВт мощности. <em>Проверяй биение и профиль твердости микровиккерметром.</em></p>
<li>Генераторы ТВЧ: 10-500 кВт.</li>
<li>Индукторы: медные, водоохлаждаемые.</li>
<li>Станки лазерные: 1-5 кВт, ЧПУ-позиционирование.</li>
<th>Мощность</th>
<th>Стоимость, усл. ед.</th>
<th>Применение</th>
<td>ТВЧ-линия</td>
<td>50 кВт</td>
<td>5-10 млн</td>
<td>Серия</td>
<td>Лазерный</td>
<td>2 кВт</td>
<td>15-30 млн</td>
<td>Прецизия</td>
<td>Плазмотрон</td>
<td>20-50 кВт</td>
<td>3-7 млн</td>
<td>Локалка</td>
<h2>Что не вошло в разбор - под микро</h2>
<p dir="auto">Электромеханическая закалка сочетает ток и механику. Увеличивает износостойкость чугуна. Но оборудование редкое.</p>
<p dir="auto">Глубже копать - в ГОСТ 5581-75 по режимам. Или электромагнитные поля для нанослой. Это уже для лабораторий, не цеха. Стоит прикинуть под свою сталь - 45, 40Х или чугун.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3496/poverhnostnaya-zakalka-metody-i-oborudovanie-dlya-metalloobrabotki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 15:21:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3496.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:56:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
