<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Закалка и отпуск стали: процесс, режимы, свойства и структура]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/77/1f/2a/1776606707409-generated_1776606688945.webp" alt="Обложка: Закалка и отпуск стали: процесс и свойства" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Закалка и отпуск - основа термообработки стали. Без них деталь либо хрупкая как стекло, либо мягкая как пластилин. Здесь разберем, как нагревать, охлаждать и выдерживать, чтобы получить нужную твердость и вязкость.</p>
<p dir="auto">Это знание спасает от брака на производстве. Помогает выбрать режим под марку стали и назначение изделия. Проблемы с трещинами или деформацией уйдут, если все сделать по уму.</p>
<h2>Закалка стали: нагрев и охлаждение</h2>
<p dir="auto">Закалка - это быстрый нагрев выше критической точки Ас1, потом резкое охлаждение. Получаем мартенсит - твердую, но хрупкую структуру. Для среднеуглеродистых сталей с 0,3-0,5% C это must-have, чтобы поднять прочность и предел выносливости.</p>
<p dir="auto">Охлаждают в воде, масле или солевом растворе. Вода - для простых форм, масло - для сложных, чтоб избежать трещин. Скорость охлаждения решает: чем быстрее, тем тверже сталь, но и хрупче. Факторы успеха - температура нагрева, выдержка и скорость остывания.</p>
<li><strong>Нагрев до 800-950°C</strong> в зависимости от марки (для 45 - около 850°C).</li>
<li><strong>Выдержка 10-30 мин</strong> на тонну сечения, чтоб аустенит равномерно образовался.</li>
<li><strong>Охлаждение в воде</strong> (интенсивно, но риск коробления) или масле (мягче).</li>
<th>Закалочная среда</th>
<th>Интенсивность охлаждения</th>
<th>Применение</th>
<td>Вода</td>
<td>Высокая</td>
<td>Цементированные детали, простые формы</td>
<td>Масло</td>
<td>Средняя</td>
<td>Конструкционные стали сложной формы</td>
<td>Воздух</td>
<td>Низкая</td>
<td>Инструментальные стали большой секции</td>
<p dir="auto"><em>Важно: для хромникелевых сталей после отпуска - в масло, чтоб избежать отпускной хрупкости.</em></p>
<h2>Виды отпуска: низкий, средний, высокий</h2>
<p dir="auto">Отпуск всегда после закалки. Нагрев ниже Ас1, выдержка, охлаждение на воздухе. Цель - снять напряжения, снизить хрупкость, поднять вязкость. Твердость падает, но пластичность растет - баланс подбирают по температуре.</p>
<p dir="auto">Низкий отпуск до 250°C - для режущего инструмента, структура мартенсита отпуска, твердость держится. Средний 300-500°C - троостит, вязкость вверх, твердость вниз. Высокий 500-650°C - сорбит, лучшее соотношение прочности и пластичности. Время выдержки 1-6 часов, зависит от размера детали.</p>
<li><strong>Низкий отпуск (150-250°C)</strong>: инструментальные стали, после цементации. Минимальное падение твердости.</li>
<li><strong>Средний отпуск (300-500°C)</strong>: конструкционные стали. Увеличивает ударную вязкость.</li>
<li><strong>Высокий отпуск (500-650°C)</strong>: улучшение. Оптимально для деталей под ударные нагрузки.</li>
<th>Вид отпуска</th>
<th>Температура, °C</th>
<th>Структура</th>
<th>Свойства</th>
<td>Низкий</td>
<td>150-250</td>
<td>Мартенсит отпуска</td>
<td>Высокая твердость, вязкость чуть выше</td>
<td>Средний</td>
<td>300-500</td>
<td>Троостит отпуска</td>
<td>Баланс твердости и вязкости</td>
<td>Высокий</td>
<td>500-650</td>
<td>Сорбит отпуска</td>
<td>Прочность + пластичность</td>
<p dir="auto"><strong>Комплекс закалка + высокий отпуск = улучшение</strong> - предел текучести и ударная вязкость на высоте.</p>
<h2>Свойства стали после термообработки</h2>
<p dir="auto">После закалки сталь твердая (HRC 55-65), но напряжения огромные - трещины сами по себе лезут. Отпуск их сбрасывает, особенно высокий - внутренние деформации минимизирует. При T отпуска до 232°C прочность даже растет, выше - падает.</p>
<p dir="auto">Для сталей типа 40Х, 45 - улучшение дает σв 900-1200 МПа, вязкость KCU 50-80 Дж/см². Чувствительность к концентраторам напряжений снижается, хладноломкость уходит. Выбор режима - под рабочую среду: режущий инструмент - низкий отпуск, валы и шестерни - высокий.</p>
<li><strong>Плюсы улучшения</strong>: выше отжига по прочности, текучести, сужению.</li>
<li><strong>Минусы без отпуска</strong>: хрупкость, трещины от напряжений.</li>
<li><strong>Регулировка</strong>: T отпуска управляет твердостью - выше нагрев, мягче сталь.</li>
<th>Марка стали</th>
<th>Закалка, °C</th>
<th>Отпуск, °C</th>
<th>HRC после</th>
<td>45</td>
<td>850</td>
<td>550-600</td>
<td>45-50</td>
<td>У8</td>
<td>800</td>
<td>180-220</td>
<td>60-62</td>
<td>40Х</td>
<td>860</td>
<td>500-650</td>
<td>40-48</td>
<p dir="auto"><em>Нюанс: чем выше T отпуска и ниже скорость охлаждения, тем лучше снимаются напряжения.</em></p>
<h2>Режимы под марки сталей</h2>
<p dir="auto">Режимы зависят от %C и легирования. Углеродистые средние - закалка 830-870°C, отпуск 500-600°C. Инструментальные У8А - низкий отпуск 200°C, чтоб резала как бритва. Легированные 40ХН2МА - масло для закалки, высокий отпуск.</p>
<p dir="auto">Подбирают по справочникам: время выдержки на 1 час при диаметре до 30 мм, плюс по 30 мин на каждые 30 мм свыше. Печи с контролем T, равномерный нагрев - без перегрева аустенита не жди качества.</p>
<li><strong>Конструкционные (45, 50)</strong>: вода/масло, улучшение для вязкости.</li>
<li><strong>Пружинные (65Г)</strong>: масло, средний отпуск.</li>
<li><strong>Штамповые (9ХС)</strong>: низкий отпуск, твердость HRC 58-62.</li>
<p dir="auto"><strong>Ключ: правильный отпуск определяет 80% качества детали.</strong></p>
<h2>Что меняет структура после отпуска</h2>
<p dir="auto">Распад мартенсита на феррит + карбиды. Низкий отпуск - мелкие частицы, твердость держит. Высокий - крупный сорбит, вязкость прокачана. Ударная вязкость растет линейно с T отпуска, твердость падает.</p>
<p dir="auto">Для нефтегазовых труб или энергетики - высокий отпуск обязателен, чтоб не лопнуло от удара. В химпроме детали меньше напряжений, но коррозия требует легированных сталей с улучшением.</p>
<li><strong>Мартенсит закалки</strong>: HRC 60+, хрупкий.</li>
<li><strong>Сорбит отпуска</strong>: σв 1000 МПа, δ 15-20%.</li>
<li><strong>Троостит</strong>: баланс для шестерен.</li>
<th>Температура отпуска</th>
<th>Твердость HRC</th>
<th>Ударная вязкость</th>
<td>200°C</td>
<td>58-62</td>
<td>Низкая</td>
<td>450°C</td>
<td>45-50</td>
<td>Средняя</td>
<td>600°C</td>
<td>30-40</td>
<td>Высокая</td>
<p dir="auto"><em>Отпуск выше 650°C - уже не отпуск, а нормализация.</em></p>
<h2>Подбираем термообработку грамотно</h2>
<p dir="auto">Закалка дает твердость, отпуск - жизнь детали. Без пары - металл в помойку. Осталось за кадром: точные режимы по ГОСТ 5582-75 для конструкционных, дифференциальная закалка для валов.</p>
<p dir="auto">Подумайте над контролем: термопары в печь, микроскоп для структуры. Менеджеры любят теорию, а на деле - пробный нагрев и испытания на HRC, KCU. Это база для надежных изделий.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3487/zakalka-i-otpusk-stali-process-rezhimy-svojstva-i-struktura</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 18:11:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3487.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:51:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
