<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Термическая обработка сталей: виды, назначение и применение на практике]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/76/84/70/1776595755778-generated_1776595736248.webp" alt="Обложка: Термическая обработка сталей: виды и назначение" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Термическая обработка сталей - это нагрев, выдержка и охлаждение. Меняем структуру металла под задачу. Повышаем прочность, снимаем напряжения, готовим к резке или сварке.</p>
<p dir="auto">Без нее сталь крошится или гнется не там. Работяги знают: неправильно закалил - и вал в брак. Разберем виды, цели и когда что юзать. Чтобы не гадать на кофейной гуще.</p>
<h2>Отжиг: смягчаем сталь для резки и штамповки</h2>
<p dir="auto">Отжиг - базовый процесс. Нагреваем сталь выше критической температуры, держим, медленно охлаждаем в печи. Структура выравнивается, зерна растут мелкими и равномерными. Внутренние напряги от ковки или сварки уходят.</p>
<p dir="auto">Применяют для заготовок из углеродистых сталей вроде 45, 50 по ГОСТ. После отжига режется как масло, не рвет инструмент. Без него поковка трескается на фрезеровке. Виды отжига подбирают по задаче: полный для конструкционных, неполный для легированных.</p>
<li><strong>Полный отжиг</strong>: для сталей 20-60. Температура 850-900°C. Смягчает до HB 140-170. Идеал для штамповок.</li>
<li><strong>Отжиг для снятия напряжений</strong>: 550-650°C. Не меняет твердость, только релаксирует. После сварки must have.</li>
<li><strong>Рекристаллизационный отжиг</strong>: после холодной деформации. Восстанавливает пластичность.</li>
<th>Вид отжига</th>
<th>Температура, °C</th>
<th>Охлаждение</th>
<th>Для сталей</th>
<td>Полный</td>
<td>850-950</td>
<td>В печи</td>
<td>Углеродистые</td>
<td>Снятие напряжений</td>
<td>550-650</td>
<td>В печи</td>
<td>Все типы</td>
<td>Неполный</td>
<td>720-780</td>
<td>На воздухе</td>
<td>Легированные</td>
<h2>Закалка и отпуск: твердеем валы и шестерни</h2>
<p dir="auto">Закалка - нагрев до аустенизации, быстрый сброс в масло или воду. Получаем мартенсит - твердый, но хрупкий. Твердость до HRC 60+. Без отпуска деталь треснет от удара.</p>
<p dir="auto">Отпуск после закалки: снова нагрев, но ниже, 150-650°C. Снимаем хрупкость, регулируем свойства. Низкий отпуск для режущего инструмента, высокий для конструкций. Для 40ХН2МА - закалка 860°C, отпуск 550°C.</p>
<p dir="auto">Примеры: валы из 40Х - закалка объемная, шестерни - поверхностная ТВЧ. Без этого износ в ноль за смену.</p>
<li><strong>Объемная закалка</strong>: для мелких деталей. Масло или вода. Риск трещин высокий.</li>
<li><strong>Поверхностная ТВЧ</strong>: только слой 2-5 мм. Для валов под подшипники.</li>
<li><strong>Отпуск низкий</strong>: 150-250°C. HRC 58-62. Режущие кромки.</li>
<p dir="auto"><strong>Ключ</strong>: комбо закалка+отпуск дает баланс твердости и вязкости.</p>
<h2>Нормализация и другие хитрости</h2>
<p dir="auto">Нормализация - нагрев на 40-50°C выше Ac3, охлаждение на воздухе. Структура мелкозернистая, равномерная. Снимает напряги от литья или закалки. Сталь прочнее, чем после отжига.</p>
<p dir="auto">Для поковок из 60 или штамповок. Ударная вязкость растет, твердость HB 200-250. Не путай с отжигом - здесь быстрее охлаждение, зерно мельче.</p>
<p dir="auto"><em>Нюанс</em>: для высокоуглеродистых добавляют холодную обработку ниже 0°C. Остаточный аустенит уходит.</p>
<li>Нормализация: для заготовок под нагрузку. Вал, рычаг.</li>
<li>Криогенная: после закалки. До -80°C. Для инструменталок.</li>
<li>Старение: для прецизионных сплавов. Низкие температуры.</li>
<th>Процесс</th>
<th>Цель</th>
<th>Охлаждение</th>
<th>Результат</th>
<td>Нормализация</td>
<td>Укрепление</td>
<td>Воздух</td>
<td>Мелкое зерно</td>
<td>Криогенная</td>
<td>Аустенит-&gt;мартенсит</td>
<td>-80°C</td>
<td>Полная трансформация</td>
<h2>Химико-термическая: поверхностный тюнинг</h2>
<p dir="auto">Это не чистая термо, но без нее никуда. Цементация - насыщение углеродом при 900°C. Поверхность твердая, сердцевина вязкая. Для шестерен из 18ХГТ.</p>
<p dir="auto">Азотирование - азотом, до 0,5 мм слой. Износостойкость топ. Борирование - бором, твердость HV 1800. Для экстремальных условий.</p>
<li><strong>Цементация</strong>: +0,8% C. Закалка после. Зубья колес.</li>
<li><strong>Азотирование</strong>: 500-550°C. Нет трещин. Насосы, валы.</li>
<li><strong>Нитроцементация</strong>: комбо. Быстрее цементации.</li>
<h2>Когда сталь слушается на 100%</h2>
<p dir="auto">Виды термообработки подбирают по марке и нагрузке. Отжиг для мягкости, закалка для твердости, нормализация для баланса. Химия - для поверхностей.</p>
<p dir="auto">Осталось химические составы углубить и режимы по ГОСТ 55828. Подумай, какая сталь у тебя в цеху - и под нее режим.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3483/termicheskaya-obrabotka-stalej-vidy-naznachenie-i-primenenie-na-praktike</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 18:12:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3483.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:49:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
