<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Дефекты сварных швов: виды, причины и как их не допустить]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/31/b0/c5/1776530767840-generated_1776530692643.webp" alt="Обложка: Дефекты сварных швов: виды и причины возникновения" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Сварные швы - основа любой металлоконструкции. Но дефекты в них рушат всю прочность. Разберем основные виды, причины и что с этим делать. Это поможет избежать брака на производстве и не тратить время на переделки.</p>
<p dir="auto">Знание дефектов спасает от аварий. Прочность шва падает, если внутри поры или трещины. Статья покажет, откуда берутся проблемы и как их вычислить на этапе сварки.</p>
<h2>Трещины в шве - главная беда</h2>
<p dir="auto">Трещины - разрывы металла в шве или рядом. Они бывают горячие, сразу при кристаллизации, и холодные, от напряжений после остывания. Горячие появляются из-за высокого углерода, серы или фосфора в металле. Холодные - от водорода и закалки. В конструкциях с жестким креплением трещины растут быстро, ведут к поломке.</p>
<p dir="auto">Пример: в трубах нефтегазового сектора трещина от резкого охлаждения разрывает шов под давлением. Или в балках - от неправильного порядка швов, где напряжения скапливаются. Это снижает несущую способность на 50% и больше. Переходят к списку причин.</p>
<li><strong>Высокие напряжения</strong>: от жесткой конструкции или внешних нагрузок.</li>
<li><strong>Водород в металле</strong>: от влаги на электродах или поверхности.</li>
<li><strong>Нарушение технологии</strong>: резкое охлаждение, большой ток.</li>
<li><strong>Плохой металл</strong>: избыток серы, фосфора по ГОСТ 977-88.</li>
<th>Признак</th>
<th>Причина</th>
<th>Последствие</th>
<td>Горячие трещины</td>
<td>Высокий углерод</td>
<td>Разрыв при кристаллизации</td>
<td>Холодные трещины</td>
<td>Водород + напряжения</td>
<td>Медленный рост, авария</td>
<td>Крайние трещины</td>
<td>Подрезы</td>
<td>Концентрация усилий</td>
<h2>Поры и включения - скрытые враги</h2>
<p dir="auto">Поры - газовые полости внутри шва. Включают шлак или грязь - это инородные включения. Поры ослабляют металл, как дырки в губке. Свищи - сквозные поры, пропускают газ или жидкость. Появляются от влаги, ржавчины или плохой защиты газа.</p>
<p dir="auto">Типичный случай: сварка в ветер без экрана - газ уносится, кислород жрет шов, поры лезут пачками. Или электроды не просушены - водород бьет по структуре. В MIG/MAG при быстрой подаче защита не успевает. Это <em>критично для герметичных конструкций</em>.</p>
<li><strong>Влага и грязь</strong>: на кромках или в присадке.</li>
<li><strong>Длинная дуга</strong>: газ не держит ванну.</li>
<li><strong>Плохой газ</strong>: мало аргона или CO2.</li>
<li><strong>Шлак</strong>: от флюса в несколько проходов без чистки.</li>
<th>Вид дефекта</th>
<th>Причина</th>
<th>Метод выявления</th>
<td>Поры</td>
<td>Влага</td>
<td>УЗК контроль</td>
<td>Включения</td>
<td>Шлак</td>
<td>Рентген</td>
<td>Свищи</td>
<td>Сквозной газ</td>
<td>Герметизация тест</td>
<h2>Непровары и подрезы - внешние косяки</h2>
<p dir="auto">Непровар - когда кромки не проплавлены, пустоты между слоями. Подрезы - канавки по краям шва, жрут сечение. Прожоги - дыры насквозь от жара. Все от режима сварки: слабый ток - непровар, сильный - подрезы и прожоги.</p>
<p dir="auto">В горизонтальных швах подрезы - норма при большом токе. Или скорость высокая, электрод косо держат. Загрязнения мешают сплаву. В стыковых швах это <em>снижает прочность на 30-40%</em>. Пример: фланцы в энергетике с непроварами текут под паром.</p>
<li><strong>Малая мощность</strong>: не проплавит толстый металл.</li>
<li><strong>Большой ток</strong>: подрезает края.</li>
<li><strong>Грязь</strong>: ржавчина, масло.</li>
<li><strong>Угол электрода</strong>: неправильный наклон.</li>
<th>Дефекты формы</th>
<th>Причины</th>
<th>Устранение</th>
<td>Непровар</td>
<td>Низкий ток</td>
<td>Увеличить мощность</td>
<td>Подрезы</td>
<td>Длинная дуга</td>
<td>Короткая дуга, меньше тока</td>
<td>Прожоги</td>
<td>Избыток жара</td>
<td>Снизить скорость</td>
<h2>Наплывы и кратеры - мелочь с последствиями</h2>
<p dir="auto">Наплывы - лишний металл по краям, от медленной сварки. Кратеры - ямы в конце шва, от резкого обрыва дуги. Неравномерная ширина - признак кривой руки. Брызги - капли металла вокруг, от нестабильного тока.</p>
<p dir="auto">В многослойных швах наплывы мешают следующему проходу. Кратеры трескаться начинают первыми. В ограниченном доступе, как в трубах, это норма для новичков. <em>Геометрия по ГОСТ 14771-76 обязательна</em>.</p>
<li><strong>Малая скорость</strong>: металл стекает.</li>
<li><strong>Резкий конец шва</strong>: кратер без заполнения.</li>
<li><strong>Нестабильный ток</strong>: брызги.</li>
<li><strong>Плохая подкладка</strong>: нет опоры.</li>
<h2>Швы без брака - реальность или миф</h2>
<p dir="auto">Дефекты швов бьют по всему: от подготовки до контроля. Большинство - от кривых рук или спешки. Остальное - металл плохой или режим не тот. Трещины, поры, непровары - классика на любом заводе.</p>
<p dir="auto">За кадром остались методы НК вроде УЗК или рентгена. И как подбирать электроды под сталь 09Г2С или СТ3. Подумай над этим перед следующей сваркой - брак сам не уйдет.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3476/defekty-svarnyh-shvov-vidy-prichiny-i-kak-ih-ne-dopustit</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 09:21:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3476.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Apr 2026 16:46:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
