<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Контроль качества сварки: методы и критерии по ГОСТ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/78/3d/03/1776525266798-generated_1776525241118.webp" alt="Обложка: Контроль качества сварки: методы и критерии" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Контроль качества сварки - это база для надежных швов. Без него конструкция может развалиться в любой момент. Разберем методы и критерии, чтобы знать, где собака зарыта.</p>
<p dir="auto">Практика показывает: 80% дефектов ловит визуалка. Остальное - приборы. Это спасает от брака и переделок. Поговорим по делу: от простого осмотра до рентгена.</p>
<h2>Визуальный и измерительный контроль</h2>
<p dir="auto">Визуал - первый и главный шаг. Шов смотрят невооруженным глазом или с лупой, увеличивающей в 5-10 раз. Ищут трещины, поры, непровары, подрезы. По ГОСТ 3242-79 шов должен быть ровным, без выпуклостей свыше 2 мм и вмятин глубже 0.5 мм.</p>
<p dir="auto">Обмеряют штангенциркулем или шаблонами. Проверяют высоту, ширину, вогнутость. Если шов тоньше нормы на 10% - брак. Это просто, дешево, но ловит только внешку. Дальше - приборы для скрытых бед.</p>
<li><strong>Трещины</strong>: волосные или сквозные, всегда отбой.</li>
<li><strong>Поры</strong>: газовые пузыри, норма - не более 5 на 100 мм длины.</li>
<li><strong>Непровары</strong>: отсутствие сплава, видны как щели.</li>
<li><strong>Подрезы</strong>: выемки по краю, глубина до 0.5 мм допустима.</li>
<th>Дефекты</th>
<th>Критерии по ГОСТ 3242-79</th>
<th>Допуск</th>
<td>Высота шва</td>
<td>1-4 мм для толщины 3-12 мм</td>
<td>+/- 1 мм</td>
<td>Вогнутость</td>
<td>Не более 0.5 мм</td>
<td>Нет</td>
<td>Непровар</td>
<td>Отсутствует</td>
<td>Полный отбой</td>
<h2>Капиллярный и пенетрантный контроль</h2>
<p dir="auto">Капиллярка работает на поверхностных трещинах. Нанести пенетрант, подождать 10-30 мин, смыть, нанести проявитель. Красно-желтый краситель выскакивает в дефектах. Ловит трещины шириной 0.1 мм.</p>
<p dir="auto">Керосиновая проба по ГОСТ: шов с одной стороны меловой, с другой - керосин. Через 4 часа пятна на меле - дыра. Простой полевой метод: деталь в воду, пузыри - брак. Эффективно для тонких стенок.</p>
<li><strong>Пенетрант</strong>: для немагнитных сталей типа 08пс или алюминия.</li>
<li><strong>Керосин</strong>: дефекты от 0.1 мм, время 4 ч.</li>
<li><strong>Мыльная пена</strong>: под давлением или вакуумом, пузыри выдают сквозняк.</li>
<th>Метод</th>
<th>Материалы</th>
<th>Чувствительность</th>
<td>Пенетрант</td>
<td>Все</td>
<td>0.05-0.1 мм</td>
<td>Керосин</td>
<td>Сталь</td>
<td>0.1 мм</td>
<td>Погружение</td>
<td>Любые</td>
<td>Сквозные трещины</td>
<h2>Магнитный и ультразвуковой контроль</h2>
<p dir="auto">Магнитопорошковый для ферромагнетиков - сталь 45, 09Г2С. Намагничивают шов, сыплют порошок. Линии напряжения скапливаются у трещин. Ловит подповерхностные дефекты до 5 мм глубиной. Минус: не для нержавейки.</p>
<p dir="auto">Ультразвук посылает волны через шов. Отражения от пор, трещин фиксирует дефектоскоп. Скорость звука в стали 5900 м/с, дефекты от 1 мм. Требует квалификации сварщика II уровня. По ГОСТ - для толщин от 8 мм.</p>
<li><strong>Магнитный</strong>: порошок сухой или суспензия, поле 20-50 кА/м.</li>
<li><strong>УЗК</strong>: угол 45-70 град, зона мертвого 20 мм.</li>
<li><strong>Ограничения</strong>: магнит только ферри, УЗК - плоские швы.</li>
<h2>Радиографический метод и герметичность</h2>
<p dir="auto">Радиационный - рентген или гамма на пленку. Лучи проходят металл, дефекты темнеют на снимке. Поры видны как черные точки диаметром 0.5 мм. Самый точный, но дорогой и опасный - нужна защита.</p>
<p dir="auto">Герметичность: пневматика под 0.2-0.5 МПа с мылом или гидроиспытание. Норма - без пузырей 5 мин. Для труб - по ГОСТ 2601-84 давление в 1.25 раза выше рабочего.</p>
<li><strong>Рентген</strong>: толщина до 50 мм, разрешение 1-2%.</li>
<li><strong>Гамма</strong>: Ир-192, для полевых условий.</li>
<li><strong>Пневмо</strong>: вакуум-распылитель для тонких швов.</li>
<th>Метод</th>
<th>Глубина дефекта</th>
<th>Стоимость</th>
<td>Рентген</td>
<td>До 100%</td>
<td>Высокая</td>
<td>Гамма</td>
<td>До 50 мм</td>
<td>Средняя</td>
<td>Пневмо</td>
<td>Сквозные</td>
<td>Низкая</td>
<h2>Разрушающий контроль - когда без него не обойтись</h2>
<p dir="auto">Разрушающие методы для пробных образцов. Тянут на разрыв - прочность на разрыв не ниже 400 МПа для С245. Изгибают на 180 град без трещин. Металлография - микроструктура шва под микроскопом.</p>
<p dir="auto">Химанализ на примеси: серу до 0.035%, фосфор 0.04%. Ударная вязкость при -20 град - не ниже 27 Дж/см2. Это финальная проверка для ответственных конструкций.</p>
<li><strong>Механика</strong>: растяжение, изгиб, твердость HB 140-220.</li>
<li><strong>Металлография</strong>: зерно 4-6 разряда.</li>
<li><strong>Химия</strong>: спектр на C, Mn, Si.</li>
<h2>Критерии приемки по ГОСТам</h2>
<p dir="auto">ГОСТ 3242-79 задает классы: 3 - визуал, 4 - УЗК+визуал, 5 - рентген. Для группы 1 (высокая ответственность) - 100% радиография. Допуски: непровар глубиной 10% толщины - отбой.</p>
<p dir="auto">Квалификация контролера - аттестат II-IV уровня. Документы: акт, протокол дефектоскопии. Без этого шов в трубу.</p>
<th>Класс</th>
<th>Методы</th>
<th>Ответственность</th>
<td>3</td>
<td>Визуал+обмер</td>
<td>Низкая</td>
<td>4</td>
<td>УЗК+магнит</td>
<td>Средняя</td>
<td>5</td>
<td>Рентген+УЗК</td>
<td>Высокая</td>
<h2>Что за швом после контроля</h2>
<p dir="auto">Не все методы влезут в один день. Для серийки комбинируй: визуал 100%, капиллярку на подозрительных. Разрушающие - на отбор 1 из 50.</p>
<p dir="auto">Думай о профилактике: чистый металл, правильный ток. ГОСТ Р 5264-2006 добавляет вихретоки для труб. Всегда проверяй по НД заказчика.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3474/kontrol-kachestva-svarki-metody-i-kriterii-po-gost</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 19:05:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3474.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Apr 2026 15:14:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
