<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Капиллярный контроль: выявление поверхностных дефектов в металлообработке]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/96/63/07/1776514300317-generated_1776514282089.webp" alt="Обложка: Капиллярный контроль: обнаружение поверхностных дефектов" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Капиллярный контроль ловит поверхностные трещины, поры и раковины, которые глазом не видно. Метод простой, дешёвый и быстрый - пенетрант затекает в дефект, проявитель вытягивает, и всё наглядно. Полезно для сварки, литья, труб - спасает от брака и аварий.</p>
<p dir="auto">На заводе без него никуда, особенно если швы критичные. Выявишь микротрещину в 1 мкм - и конструкция не развалится под нагрузкой. Зачем тратить на переделки, если контроль делается на месте за минуты.</p>
<h2>Что такое капиллярный контроль и зачем он нужен</h2>
<p dir="auto">Капиллярный контроль - это неразрушающий метод на проникающих веществах. Пенетрант смачивает поверхность, затекает в любую щель. Потом смывают излишки, наносят проявитель - он вытягивает краску из дефекта, и тот светится контрастным пятном.</p>
<p dir="auto">Метод бьёт визуальный осмотр по ��увствительности. Глаз видит трещину от 0,1 мм, а капиллярный - от 1 мкм. Применяют на металлах, пластике, керамике - хоть чёрных, хоть цветных. Идеально для сварных швов, где поры или непровары прячутся.</p>
<p dir="auto">На практике шов после аргонодуговой сварки может выглядеть ровно, но внутри свищи. Капиллярный контроль их вытащит за 20-30 минут. Безопасно для детали - не греешь, не магнитишь, не режешь.</p>
<li><strong>Высокая чувствительность</strong>: ловит дефекты шириной 1 мкм и меньше.</li>
<li><strong>Низкая цена</strong>: ручной набор стоит копейки, результаты сразу.</li>
<li><strong>Универсальность</strong>: любые формы и размеры, неферромагнитные материалы.</li>
<li><strong>Скорость</strong>: от подготовки до осмотра - меньше часа.</li>
<h2>Этапы капиллярного контроля шаг за шагом</h2>
<p dir="auto">Сначала зачисти поверхность - шероховатость Ra 3,2 мкм или Rz 20 мкм, никаких масел и ржавчины. Обезжирь растворителем. Потом нанеси пенетрант - распылителем или кистью, подожди 5-30 минут, чтоб затёк.</p>
<p dir="auto">Смой излишки - влажной тряпкой или эмульсией, не три сильно, чтоб дефект не вымыть. Нанеси проявитель - сухой или влажный, он впитывает пенетрант из трещины. Осмотри через 3-5 минут, потом ещё раз через 20-30 - лупой 6-10x для мелочёвки.</p>
<p dir="auto">Измерь дефекты линейкой или микрометром, сравни с нормативами по ГОСТ 18442-80. Обведи брак маркером, запиши в протокол. Очисти деталь растворителем - и готово к покраске или сборке.</p>
<p dir="auto">Если шов на трубе для нефти, пропустишь трещину - утечка обеспечена. А так всё под контролем.</p>
<li><strong>Подготовка</strong>: очистка, обезжиривание, шероховатость по нормам.</li>
<li><strong>Нанесение пенетранта</strong>: 5-30 мин экспозиции.</li>
<li><strong>Удаление излишков</strong>: аккуратно, без трения.</li>
<li><strong>Проявитель</strong>: 10-30 мин, осмотр.</li>
<li><strong>Оценка и очистка</strong>: протокол, маркировка.</li>
<th>Этап</th>
<th>Время</th>
<th>Инструменты</th>
<td>Очистка</td>
<td>5-10 мин</td>
<td>Шлифовка, растворитель</td>
<td>Пенетрант</td>
<td>5-30 мин</td>
<td>Распылитель</td>
<td>Смывание</td>
<td>2-5 мин</td>
<td>Тряпка, эмульсия</td>
<td>Проявитель</td>
<td>10-30 мин</td>
<td>Распылитель, лупа</td>
<td>Осмотр</td>
<td>5-10 мин</td>
<td>Линейка, микрометр</td>
<h2>Какие дефекты ловит и ограничения метода</h2>
<p dir="auto">Ловит всё поверхностное: трещины, поры, раковины, свищи, непровары, усталостные щели. Сквозные тоже - если выходят на обе стороны. В сварке пористость или терморазрывы вылазят яркими пятнами.</p>
<p dir="auto">На шлифовке или литье микротрещины от усталости. Даже на пористой поверхности свищи видно. Но только поверхностное - внутренние полости под 1 мм не достанет, для них ультразвук или рентген.</p>
<p dir="auto">Не работает на пористых материалах без подготовки. Глубина дефекта должна быть больше ширины раскрытия - иначе пенетрант не тянет. Магнитопорошковый лучше для ферромагнетиков, но потом размагничивать муторно.</p>
<li><strong>Трещины</strong>: от 1 мкм, включая усталостные.</li>
<li><strong>Поры и раковины</strong>: пористость в швах.</li>
<li><strong>Непровары и свищи</strong>: в сварке и литье.</li>
<li><em>Ограничение</em>: только поверхностные, не внутренние.</li>
<li><em>Не для</em>: сильнозагрязнённых или пористых без зачистки.</li>
<h2>Материалы и нормы для капиллярного контроля</h2>
<p dir="auto">Пенетранты по ГОСТ 18442-80 - цветные или флуоресцентные. Набор: пенетрант, очиститель, проявитель. Для ручного - аэрозоли, для автоматики - ванны. Черные металлы, нержавейка, алюминий, титан - все годится.</p>
<p dir="auto">Нормы отбраковки по ОСТ 95 955-82 или ГОСТам: длина трещины, размер поры. В нефтегазе или энергетике - строже, до 0,5 мм. Контролируют швы, трубы, резервуары, литьё перед покрытием.</p>
<p dir="auto">Поверхность сухая, температура 5-55°C. Флуоресцентный под УФ светит ярче, но нужна тёмная комната. Обычный красный- белый - на свету видно.</p>
<p dir="auto"><strong>Преимущества над другими</strong>:</p>
<th>Метод</th>
<th>Чувствительность</th>
<th>Цена</th>
<th>Время</th>
<td>Капиллярный</td>
<td>1 мкм</td>
<td>Низкая</td>
<td>Быстро</td>
<td>Визуальный</td>
<td>0,1 мм</td>
<td>Нулевая</td>
<td>Средне</td>
<td>Магнитный</td>
<td>10 мкм</td>
<td>Средняя</td>
<td>Размагничивание</td>
<td>УЗК</td>
<td>Внутренние</td>
<td>Высокая</td>
<td>Долго</td>
<h2>Когда капиллярный контроль обязателен на производстве</h2>
<p dir="auto">В металлообработке без него шов не примут - особенно аргонка или полуавтомат. Трубы, фланцы, болты - всё проверяют перед сборкой. Экономит на рекламе, когда деталь ломается в эксплуатации.</p>
<p dir="auto">Осталось за кадром автоматика - конвейеры с ваннами для серий. Или комбо с УЗК для полноты. Подумай над допусками по твоему ГОСТу - не всегда 1 мкм критично, но лучше перестраховаться.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3470/kapillyarnyj-kontrol-vyyavlenie-poverhnostnyh-defektov-v-metalloobrabotke</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 22:16:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3470.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:11:40 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
