<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Радиографический контроль: рентген и гамма-дефектоскопия в металлообработке]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/ec/59/ee/1776503437122-generated_1776503421840.webp" alt="Обложка: Радиографический контроль: рентгеновская и гамма-дефектоскопия" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Радиографический контроль - это просвечивание металла рентгеном или гаммой. Выявляет внутренние дефекты без разрушения. Полезно для сварных швов в трубах, конструкциях, котлах.</p>
<p dir="auto">Метод работает просто: излучение проходит через деталь, фиксируется на пленке или цифровом детекторе. Дефекты дают тени разной плотности. Это спасает от аварий в нефтегазе, энергетике. Без него рискуешь пропустить поры или непровары.</p>
<h2>Принцип радиографического контроля</h2>
<p dir="auto">Излучение - рентгеновское или гамма - ослабляется материалом. Поры, включения пропускают лучи лучше, дают темные пятна на снимке. Рентгеновская трубка генерирует тормозное излучение от электричества. Гамма идет от изотопов вроде Ир-192 или Ко-60.</p>
<p dir="auto">На детекторе - пленка, фосфорные пластины или плоскопанельные сенсоры. Цифровая радиография быстрее: свет от сцинтиллятора преобразуется в ток, выводится на экран. В полевых условиях гамма удобнее - компактно, без розетки. Рентген дает лучшую чувствительность на заводе.</p>
<li><strong>Объемные дефекты</strong> видны четко: газовые поры, шлаковые включения, непровары, прожоги.</li>
<li><strong>Плоскостные</strong> хуже: трещины параллельно лучам почти не ловятся.</li>
<li>Экспозиция по номограммам: толщина, напряжение, время для рентгена; плюс доза для гаммы.</li>
<th>Параметр</th>
<th>Рентген</th>
<th>Гамма</th>
<td>Источник</td>
<td>Трубка</td>
<td>Изотопы (Ир-192, Ко-60)</td>
<td>Чувствительность</td>
<td>Высокая</td>
<td>Ниже</td>
<td>Условия</td>
<td>Стационар</td>
<td>Полевые</td>
<td>Питание</td>
<td>Сеть</td>
<td>Нет</td>
<h2>Рентгеновская дефектоскопия</h2>
<p dir="auto">Рентгеновские аппараты - импульсные или постоянные. Напряжение от 100 до 400 кВ, в зависимости от толщины стали. Лучи пронизывают шов, детектор ловит разницу поглощения. Непровар даст светлое пятно, включение - темное.</p>
<p dir="auto">В цифровом варианте фотодиод с сцинтиллятором мгновенно дает картинку. Можно масштабировать, измерять дефект. Для трубопроводов норма - чувствительность 2-4% толщины. Без автоматики расшифровка на глаз - для опытных.</p>
<li><strong>Преимущества</strong>: гибкость напряжения, высокая детализация снимков.</li>
<li><strong>Минусы</strong>: нужен спецкабинет, защита от излучения.</li>
<li><em>Нюанс</em>: для аустенитных сталей экспозиция дольше - поглощают лучи сильнее.</li>
<li>Примеры дефектов: усадочные раковины в литейке, смещения кромок в швах.</li>
<th>Толщина стали, мм</th>
<th>Напряжение, кВ</th>
<th>Время экспозиции, мин</th>
<td>10-20</td>
<td>100-150</td>
<td>1-2</td>
<td>30-50</td>
<td>200-250</td>
<td>3-5</td>
<td>70+</td>
<td>300+</td>
<td>10+</td>
<h2>Гамма-дефектоскопия</h2>
<p dir="auto">Гамма-дефектоскопы компактны, изотоп в контейнере. Иридий-192 для тонкого металла до 50 мм, кобальт-60 для толстого - до 150 мм. Полевой контроль: на трубе, высоте, в резервуаре. Экспозиция по удельной дозе, номограммы обязательны.</p>
<p dir="auto">Чувствительность ниже рентгена, но автономность рулит. Снимок на пленке или цифре показывает свищи, подрезы. В нефтегазе гамму тащат на монтаж - без проводов. Главное - экранировать источник, чтоб не облучиться.</p>
<li><strong>Плюсы</strong>: мобильность, простота.</li>
<li><strong>Минусы</strong>: фиксированная энергия, хуже на малых дефектах.</li>
<li><em>Важно</em>: полураспад Ир-192 - 74 дня, менять часто.</li>
<li>Дефекты: флюсовые включения, вольфрамовые от TIG.</li>
<th>Изотоп</th>
<th>Энергия, МэВ</th>
<th>Полураспад</th>
<td>Ир-192</td>
<td>0.3-0.6</td>
<td>до 50</td>
<td>74 дня</td>
<td>Ко-60</td>
<td>1.1-1.3</td>
<td>до 150</td>
<td>5.3 года</td>
<h2>Когда радиография не проходит</h2>
<p dir="auto">Метод не всесилен. Трещины вдоль луча - не видно, нужен УЗК в паре. Толстый металл свыше 200 мм - пробить трудно. Радиационная безопасность - каска, дозиметры, зона. Оператор уровня II или III по РД.</p>
<p dir="auto">Цифровая радиография ускоряет, но калибровка обязательна. В химпроме для агрессивных сред - норма по ПБ 03-585. Сравни с ВИК или магниткой: РК видит внутри, другие - снаружи.</p>
<li><strong>Ограничения</strong>: плоскостные дефекты поперек луча.</li>
<li><strong>Дополнения</strong>: комбинировать с ТВЧ или пенетрантами.</li>
<li><em>Факт</em>: чувствительность 1-2% по ГОСТ 7512.</li>
<h2>Тонкости подбора излучения</h2>
<p dir="auto">Радиография - база для ответственных швов. Рентген на заводе, гамма в поле. Цифра вытесняет пленку - быстрее анализ. Осталось освоить номограммы и не экономить на защите. Думай о дефектах заранее - контроль спасет конструкцию от развала.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3466/radiograficheskij-kontrol-rentgen-i-gamma-defektoskopiya-v-metalloobrabotke</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 04:01:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3466.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:10:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
