<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ультразвуковой контроль сварных швов: принцип, виды, применение]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/08/ba/20/1776498001140-generated_1776497984327.webp" alt="Обложка: Ультразвуковой контроль сварных швов" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ультразвуковой контроль сварных швов - это основной метод неразрушающего контроля. Он выявляет трещины, непровары и пустоты внутри шва без разрушения детали. Полезен на производстве и в эксплуатации, чтобы избежать аварий от скрытых дефектов.</p>
<p dir="auto">Метод работает с любыми материалами, пропускающими ультразвук. Чувствителен к опасным бракам вроде микротрещин. Экономит время и деньги по сравнению с рентгеном или разрушением.</p>
<h2>Принцип работы ультразвукового контроля</h2>
<p dir="auto">Ультразвук - это волны частотой выше 20 кГц, которые идут прямолинейно через металл. При дефекте волна отражается или затухает, дефектоскоп это фиксирует. Оператор посылает импульс, ловит эхо и строит картину шва.</p>
<p dir="auto">На практике шов очищают от окалины и краски, наносят гель для контакта. Поверхность не шероховатее Ra 6,3. Прибор показывает сигналы на экране, по ним судят о браке. Это позволяет проверить толстые стенки до десятков сантиметров.</p>
<li><strong>Эхо-импульсный метод</strong>: один дефектоскоп излучает и принимает. Отражение от дефекта дает пик на экране. Подходит для большинства швов.</li>
<li><strong>Теневой метод</strong>: два преобразователя напротив. Если волна не проходит - глухая зона, брак.</li>
<li><strong>Глубина проникновения</strong>: до 500 мм в стали, зависит от частоты (0,5-25 МГц).</li>
<th>Параметр</th>
<th>Значение</th>
<th>Примечание</th>
<td>Частота</td>
<td>0,5-25 МГц</td>
<td>Выше - мельче дефекты</td>
<td>Шероховатость</td>
<td>Ra 6,3 max</td>
<td>Иначе сигнал шумит</td>
<td>Глубина</td>
<td>До 500 мм</td>
<td>В однородном металле</td>
<h2>Какие дефекты ловит УЗК</h2>
<p dir="auto">УЗК видит внутренние и поверхностные браки: трещины, непровары, поры, включения. Особенно хорош на трещинах и непроварах - самых опасных. В трубопроводах находит расслоения и провисания корня шва.</p>
<p dir="auto">Пример: в металлоконструкциях шов 20 мм выявил микротрещину на 15 мм глубины. Без контроля она разрослась бы. Метод не видит мелкие поверхностные царапины, но для них есть визуал. Ловит газовые пузыри и ржавчину внутри.</p>
<li><strong>Трещины</strong>: отражают сильно, пик резкий.</li>
<li><strong>Непровары</strong>: плоские отражения, эхо слабое.</li>
<li><em>Поры и включения</em>: точечные сигналы, размер по амплитуде.</li>
<li><strong>Расслоения</strong>: затухание сигнала на всю толщину.</li>
<th>Дефекты</th>
<th>Опасность</th>
<th>Как выявляет</th>
<td>Трещины</td>
<td>Высокая</td>
<td>Резкое эхо</td>
<td>Непровары</td>
<td>Высокая</td>
<td>Теневая зона</td>
<td>Поры</td>
<td>Средняя</td>
<td>Мелкие пики</td>
<td>Включения</td>
<td>Низкая</td>
<td>Рассеянный сигнал</td>
<h2>Этапы контроля и оборудование</h2>
<p dir="auto">Сначала готовят поверхность - убирают грязь, окалину. Наносят контактный гель. Настраивают дефектоскоп под толщину и материал: калибруют на эталоне. Сканируют шов зигзагом или растяжечкой.</p>
<p dir="auto">Оператор ищет пики, меряет глубину, размер, форму. Составляет протокол: координаты, допустимость по ГОСТ 7512 или ПБ. Оборудование портативное, работает на стройке или в цеху без эвакуации.</p>
<li>Подготовка: очистка, гель.</li>
<li>Настройка: калибровка под скорость звука в стали (5900 м/с).</li>
<li>Сканирование: вдоль и поперек шва.</li>
<li>Анализ: оценка по нормам.</li>
<li><em>Отчет</em>: фото экрана, схема дефектов.</li>
<p dir="auto">Плюсы: быстрая, дешевая, безопасная. Минусы: не для крупнозернистых сталей, сложных форм. Оператор должен иметь уровень II по РД 34.17.402-89.</p>
<th>Преимущества</th>
<th>Недостатки</th>
<td>Глубокое проникновение</td>
<td>Не для кривых швов</td>
<td>Чувствительность</td>
<td>Трудно размер дефекта</td>
<td>Оперативность</td>
<td>Зависит от оператора</td>
<h2>Тонкости интерпретации результатов</h2>
<p dir="auto">Сигналы на экране - не всегда брак. Мертвые зоны у входа 1-2 мм игнорируют. Затухание от зерна отличают по форме пика. По ГОСТ проверяют эквивалент на плоскопараллельный отражатель.</p>
<p dir="auto">В нефтегазе швы труб требуют 100% УЗК. В энергетике - на котлах. Если пик выше 50% высоты - дефект. Размер по 6dB - стандарт. Ошибки оператора до 20% от реальности.</p>
<li><strong>Допуски</strong>: трещина &gt;1 мм - брак.</li>
<li><em>Калибровка</em>: на калибровочном блоку.</li>
<li><strong>Нормы</strong>: ГОСТ 14782, РД 03-606.</li>
<h2>Когда УЗК не заменить</h2>
<p dir="auto">УЗК держит первое место по универсальности. Другие методы вроде магнитного или капиллярного - только поверхностные. Рентген медленнее и дороже. Без него конструкции в нефтегазе и энергетике не пропустят.</p>
<p dir="auto">Метод развивается: фазированные решетки сканируют объемом. Но базовые принципы те же. Стоит освоить, если швы варитесь - спасет от рекламаций и аварию. Осталось разобраться с автоматикой и ПО для дефектоскопов.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3464/ultrazvukovoj-kontrol-svarnyh-shvov-princip-vidy-primenenie</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:49:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3464.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Apr 2026 07:40:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
